Właściciele domów
5 wskazówek, jak oszczędzać energię elektryczną zimą
Oszczedzaj dzięki fotowoltaice
11.01.2021
Niezależnie od tego, czy posiadasz dom, czy wynajmujesz mieszkanie, chcesz cieszyć się ciepłym miejscem w miesiącach zimowych. Okres jesienno-zimowy oznacza wyższej rachunki za energię elektryczną. Mamy dla Ciebie pięć wskazówek, jak obniżyć koszty ogrzewania i zużycia ciepłej wody, ale także zmniejszyć emisję CO2.
Krok 1: Energooszczędne ogrzewanie
Jak uniknąć ogrzewania pomieszczenia przez cały dzień, kiedy potrzebujemy komfortu tylko np. rano i wieczorem? Rozwiązaniem jest zastosowanie programowanego zaworu termostatyczne. Pozwala on łatwo dostosować czas pracy ogrzewania do potrzeb, oszczędzając w ten sposób pieniądze, a w przypadku zawór termostatyczny z redukcją nocną, redukując emisję CO2 o 455 kg rocznie.
Ciekawostka
Jeżeli obniżysz temperaturę w pomieszczeniu o niezauważalny 1 st. Celcjusza, pozwoli to zaoszczędzić do 275 kg CO2 rocznie, przy korzystaniu z ogrzewania gazowego.
Krok 2: Właściwa wentylacja zimą
Może wydać się to mało istotne, ale jest niezwykle ważne, aby prawidłowo wietrzyć pomieszczenia, zwłaszcza w okresie zimowym, poprzez szerokie otwarcie okiem.
Taka całkowita wymiana powietrza w domu pozwoli również zredukować emisję CO2 o pół tony rocznie.
WSKAZÓWKA
Mieszkanie należy wietrzyć od 3 do 4 razy dziennie prze około 5 minut. W czasie wietrzenia ogrzewanie powinno zostać chwilowo wyłączone
Krok 3: Właściwa Izolacja
Dobra izolacja to połowa sukcesu – jeśli chodzi o ogrzewanie. Stosując dobrą izolację okien, nie tylko zaoszczędzisz w dłuższej perspektywie energię i pieniądze, zmniejszysz również swój ślad węglowy.
W jednorodzinnym domu o powierzchni 110 m2 można w ten sposób zaoszczędzić 900 kWh energii rocznie oraz zmniejszyć ślad węglowy o około 230 kg CO2.
Dodatkowe zastosowanie okiennic, rolet, zasłon pozwala uniknąć konieczności zwiększonego ogrzewania nocą, a co za tym idzie, zmniejszyć emisję CO2 o 50 kg rocznie.
Krok 4: Ekonomiczne używanie ciepłej wody
Koszty ogrzewania to ogrzewanie pomieszczeń, jak i podgrzanie wody. Średnio 14% całkowitego zużycia energii pochłania właśnie podgrzewanie wody. Można zredukować ten koszt używając głowicy prysznicowej o małym przepływie, która zużywa tylko 6 litrów na minutę zamiast zwykłej zużywającej 14 litrów. Możesz zaoszczędzić w ten sposób około 37 800 litrów wody rocznie, co daje oszczędność 2550 kWh energii
Aby zredukować koszty ogrzewania i wody, zamiast korzystać z kąpieli w wannie (ok. 120 litrów) można wziąć prysznic (ok. 70 litrów). Myjąc ręce można również korzystać z zimnej lub letniej wody, która przy użyciu mydła usuwa zabrudzenia w takim samym stopniu jak gorąca.
Krok 5: Odpowietrzanie grzejników
Aby system grzewczy był maksymalnie wydajny, szczególnie zimą, należy regularnie odpowietrzać grzejniki. Zapowietrzone grzejniki nie nagrzewają się wystarczająco, niepotrzebnie marnując energię.
Wskazówka
Niezbędny do odpowietrzenia klucz lub automatyczny zawór odpowietrzający możesz kupić w sklepie z artykułami instalacyjnymi.
