Właściciele domów
Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem systemu fotowoltaicznego
Podstawy fotowoltaiki
18.05.2021
Obecnie nie podlega dyskusji, że fotowoltaika wnosi istotny wkład w transformację energetyczną. Nie można już sobie wyobrazić naszej gospodarki energetycznej bez energii ze słońca. Jednak w przypadku potencjalnych, indywidualnych właścicieli instalacji pojawiają się pytania jak pozyskać właściwy system i co w tym procesie jest najważniejsze. Podsumowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakupu systemu fotowoltaicznego i stwierdziliśmy, że dobrze zaplanowany system fotowoltaiczny nie tylko pomaga środowisku, ale przede wszystkim pozwala zoptymalizować koszty.
1. Na początek najlepsze: system PV opłaca się zawsze
Najważniejszą informacją o systemie fotowolticznym dla domu jest to, że system PV jest opłacalny w każdym przypadku. Ceny energii elektrycznej rosną na całym świecie. W większości krajów przeciętna zakupiona kilowatogodzina kosztuje już ponad dwa razy więcej niż kilowatogodzina energii słonecznej z własnej instalacji. W niektórych krajach za prąd z sieci trzeba płacić nawet trzy razy więcej.
Pytanie nie brzmi więc, czy inwestycja w system PV jest opłacalna, ale w jakim czasie się zwróci.
2. Im więcej energii elektrycznej z systemu PV jest zużywane na potrzeby własne, tym szybciej system się zwraca.
Aby okres zwrotu systemu fotowoltaicznego był jak najkrótszy, zużycie energii na potrzeby własne powinno być maksymalne. Trzeba to wziąć pod uwagę już przy planowaniu systemu fotowoltaicznego.
Jeśli spędzasz większość czasu w domu, system fotowoltaiczny można zaprojektować pod tym kątem, ponieważ zużycie bieżące w takim przypadku jest duże. Można więc ograniczyć lub zrezygnować z poboru energii elektrycznej z sieci i zasilać urządzenia domowe z instalacji PV
 Więcej cennych informacji o zarządzaniu produkowana energią znajdziesz tutaj
3. Co wziąć pod uwagę przy wymiarowaniu systemu fotowoltaicznego?
Dla maksymalnej autokonsumpcji i oszczędności systemu PV, przy planowaniu instalacji należy wziąć pod uwagę dwa ważne czynniki:
analizę bieżącego zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem przyszłych zmian w tym zapotrzebowaniu.
Czy planujesz lub posiadasz samochód elektryczny? Czy chcesz w przyszłości dodać system magazynowania energii elektrycznej? Dopiero po udzieleniu odpowiedzi na te pytania można poprawnie skonfigurować system fotowoltaiczny. Najbardziej ekonomiczne systemy solarne to takie, które są dopasowane do zapotrzebowania na energię elektryczną.
Jeżeli istnieje możliwość zwiększenia zapotrzebowania na energię w przyszłości korzystniejsze jest zaprojektowanie większego systemu niż kosztowna modernizacja w niedalekiej przyszłości.
4. Inwestycja w jakość zawsze ma sens
Jeśli przed inwestycją w system PV przeanalizujemy ofertę różnych dostawców okaże się że istnieją różnice między oferowanymi komponentami pod względem jakości i kosztów. Jak zawsze jakość idzie w parze z ceną i zwraca się dzięki bezawaryjnej eksploatacji, niskimi kosztom serwisu oraz wysokiej wydajnością.
Doświadczenia berlińskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w zakresie magazynowani energii w instalacjach domowych dowodzą, że wysoka jakość komponentów na wprost proporcjonalne przełożenie na wydajność systemu fotowoltaicznego. Ponad to wysoka jakość rozwiązań daje możliwość kompatybilności z przyszłymi technologiami takim jak stacje ładowania samochodów elektrycznych lub magazyny energii.
Staranność jako wykażemy przy doborze komponentów zwróci się w krótkiej jak i długiej perspektywie użytkowania.
5. Właściwe firma instalacyjna - właściwe wsparcie
Oprócz powyżej przedstawionych punktów dużą uwagę należy zwrócić na wybór firmy, której zleca się montaż instalacji PV. Kompetencje, udział w bieżących szkoleniach producentów to ważne kwestie przy wyborze firmy. Daje to gwarancję fachowości a co za tym idzie jakości wykonanej pracy.
Dobrze wyszkoleni pracownicy firmy instalacyjne to również wsparcie przy projektowaniu, zakupie elementów instalacji oraz bezbłędna instalacja a później obsługa systemu. Przy ewentualnej rozbudowie systemu fachowa pomoc i wsparcie instalatora są bezcenne i pozwalają skrócić okres zwrotu nakładów poniesionych na inwestycję w system PV
Dzięki naszej mapce z łatwością znajdziesz fachową firmę instalacyjną w swojej okolicy
Znajdź instalatora
