Właściciele domów
Oszczędzanie energii latem - 5 praktycznych wskazówek
Oszczedzaj dzięki fotowoltaice
07.01.2021
Każdego lata cieszą nas dłuższe dni, przyjemna temperatura. Czujemy się lepiej, słońce nam służy. Kiedy nadciągnie jednak fala upałów, temperatura wzrasta powyżej 36 stopni, myślimy tylko o jednym: jak się ochłodzić? Czasami koszt przestaje być istotny! Mamy dla Ciebie kilka wskazówek jak możesz osiągnąć ten cel zważając na koszty i ekologiczny aspekt Twoich działań.
Wskazówka 1: Prawidłowa wentylacja
Zimą, podobnie jak latem, właściwa wentylacja to połowa sukcesu w utrzymaniu przyjemnej temperatury w pomieszczeniu. Temperatura na zewnątrz jest najniższa wcześnie rano i w nocy, dlatego też w tym czasie należy wietrzyć pomieszczenia. Od godziny 11:00, kiedy nadchodzą południowe upał, okna należy otwierać na oścież, tylko kilka minut, na szybkie wietrzenie. Pozwala to cieszyć się przyjemnymi temperaturami, oszczędzić energię, pieniądze oraz zmniejszyć ślad CO2.
Zasłony i rolety są ważnym czynnikiem utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach. Jeśli nie ma nas w domu w ciągu dnia lub w południe, a jest gorąco, konieczne jest zasłonięcie zasłony i opuszczenie rolet. Drzewa są naszymi sprzymierzeńcami zawsze, a w miesiącach letnich szczególnie: nie tylko produkują tlen, ale także zapewniają przyjemny cień.
Wskazówka 2: Klimatyzator czy wentylator?
W dni szczególnie upalne, kiedy potrzebujemy wydajniejszego chłodzenia najlepiej jest użyć wentylatora. Dlaczego: klimatyzacja pracująca 8 godzin dziennie, 30 dni generuje 70 kg CO2 zużywając dużo energii elektrycznej. Wentylatorów możemy używać tylko kiedy tego potrzebujemy, wyłączając je w dowolnym momencie.
Fotowoltaika dla domu
Chcesz wytwarzać własną energię słoneczną dzięki fotowoltaice?
Fotowoltaika dla mnie
Ważne: Korzystanie z systemów klimatyzujących bywa kłopotliwe, ponieważ latem generuje duża różnicę temperatur pomiędzy pomieszczeniami a temperaturą na zewnątrz. Może to mieć fatalne skutki dla naszego zdrowia. Używanie wentylatorów może minimalizować takie niekorzystne skutki, jeżeli postępuje się uwzględniając poniższymi wskazówkami:
  • korzystaj z najsilniejszych ustawień tylko przez krótki czas, stale używaj pośrednich ustawień,
  • nie kieruj wentylatora bezpośrednio na siebie lub innych, zwłaszcza na szyje i głowę,
  • nie używaj wentylatora w sypialni w nocy, lepiej jest użyć go na największych ustawieniach pół godziny przed snem.
Wskazówka 3: susz pranie na słońcu zamiast używać suszarki elektrycznej
Każdy z nas czasami musi zrobić pranie. Energooszczędna pralka to połowa sukcesu. Stare, sprawdzone metody suszenia prania powinny wrócić do łask, ponieważ dają możliwość znacznego zaoszczędzenia energii elektrycznej oraz emisji CO2. Mamy tu na myśli suszenie prania, latem, na sznurku, na słońcu. Tak suszone pranie wysycha szybciej niż w suszarkach bębnowych, a trzyosobowa rodzina może, rocznie zaoszczędzić nawet 120 kg CO2 i około 220 kWh energii.
Wskazówka dodatkowa:
Jeśli nie można obejść się bez suszarki bębnowej, należy zadbać o to aby była wysokiej klasy energetycznej (A+++), a używać jej należy tylko z pełnym wsadem.
Wskazówka 4: zrób grilla zamiast gotować w domu
Organizowanie grillowych obiadów stało się ostatnio bardzo popularne, zwłaszcza w miesiącach letnich. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż przygotowując posiłek na dworze nie generujemy ciepła w domu w okresie letnim. Nie ma więc konieczności używania wentylatorów czy klimatyzatorów, co pozwala oszczędzać energię i pieniądze. Zimne potrawy, sałatki czy inne szybkie przekąski są także świetnym pomysłem kiedy upał odbiera apetyt.
Kupując węgiel drzewny należy zwrócić uwagę czy na opakowaniu znajduje się oznaczenie sprawdzonego, ekologicznego źródła pochodzenia węgla czyli FSC lub Naturland. Można również użyć brykietów kokosowych lub bambusowych, które są bardziej neutralne jeżeli chodzi o emisje dwutlenku węgla.
Kiedy grillujemy emisję dwutlenku węgla zależy, również w 95% od tego co przygotowujemy, im więcej potraw wegańskich lub wegetariańskich tym mniejsza emisja CO2
Wskazówka 5: Elektryczny obżartuch - lodówka
Lodówki i zamrażarki to najwięksi pożeracze energii w domu, zwłaszcza latem. Każdorazowe otwarcie lodówki powoduje konieczność schłodzenia wymienionego powietrza. Kiedy temperatura jest wysoka, w przeciętnym domu, wartość energii zużytej przez lodówkę do schłodzenia wymienionego powietrza jest równa poborowi mocy 12 W żarówki świecącej przez 50 minut.
Warto pamiętać, że rocznie przez nieprzemyślane otwarcia drzwi lodówki tylko w jednym domu generuje 15 kg CO2. Warto więc otwierając drzwi wiedzieć dokładnie czego szukamy. Pełna lodówka to także lepsza pojemność chłodzenia czyli bardziej ekonomiczne wykorzystanie urządzenia.
Wskazówka dodatkowa: warto zainwestować w nowoczesny model lodówki o klasie energetycznej A+++, zużywa on do 50% mniej energii w porównaniu z modelami niższych klas i jest to zawsze perspektywicznie lepszy wybór.
