Właściciele domów
Energia słoneczna zapewnia stały dostęp do energii elektrycznej nawet w czasie przerw w dostawie prądu.
Podstawy fotowoltaiki
08.04.2021
Zwykle dzieje się to wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz, gdy jesteś w trakcie gotowania, serfowania po sieci lub oglądania ulubionego filmu – nagła przerwa w dostępie do energii elektrycznej. W takich momentach jak te, pojawia się system fotowoltaiczny z funkcją zasilania awaryjnego. Pozwól, że pokażemy Ci, jak to działa i co potrafi.
Ważne
W przeciwieństwie do systemu fotowoltaicznego bez falownika z funkcją zasilania rezerwowego, system fotowoltaiczny z falownikiem z tą funkcją oznacza, że można również generować i wykorzystywać energię podczas przerwy w dostawie prądu. System bez opcji zasilania awaryjnego wyłącza się po odłączeniu od sieci i dlatego nie jest w stanie generować energii.
Korzystanie z energii z instalacji PV nawet podczas przerwy w dostawie prądu – jak to działa?
Jeśli masz system fotowoltaiczny z funkcją zasilania rezerwowego, zdecydowałeś się na bezproblemowy pakiet. W przypadku przerwy w zasilaniu wysyłany jest sygnał do falownika z funkcją zasilania awaryjnego, który następnie odłącza się od sieci i przechodzi do „pracy autonomicznej”. Oznacza to, że system fotowoltaiczny jest w stanie samodzielnie wytwarzać energię. Po powrocie zasilania będzie pracował normalnie zasilając system.
Jeśli posiadasz również system magazynowania energii, możesz magazynować nadmiar energii wygenerowany przez system i korzystać z niej wieczorem lub gdy jest bardzo pochmurno. Gdy tylko zasilanie zostanie przywrócone, Fronius Smart Meter wykrywa to i wydaje „polecenie” podłączenia do sieci. W tym momencie możesz ponownie pobierać energię z sieci lub zasilać ją zgodnie z wymaganiami.
More infos from our storage-expert
Wszystko zależy od falownika
Należy pamiętać, że nie wszystkie systemy fotowoltaiczne automatycznie kontynuują generowanie energii podczas przerwy w dostawie prądu. W systemach z falownikami „tylko fotowoltaika” brakuje dodatkowych komponentów, takich jak przekaźniki lub zabezpieczenia sieci, co oznacza, że nie mogą ustanowić samodzielnej sieci. Jeśli jednak masz falownik hybrydowy z funkcją zasilania rezerwowego, jesteś przygotowany na wszystkie scenariusze (zanik zasilania). Firma Fronius oferuje na przykład falowniki hybrydowe z możliwością zasilania awaryjnego GEN24 Plus i Symo Hybrid.
Istnieją również różnice, jeśli chodzi o systemy magazynowania energii: nie wszystkie akumulatory są kompatybilne z falownikami hybrydowymi z możliwością zasilania awaryjnego i są w stanie magazynować energię w przypadku awarii zasilania. W wybranych falownikach hybrydowych firma Fronius stosuje technologię Multi Flow, która umożliwia ładowanie akumulatora nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu. Fronius jest jedną z niewielu firm, które oferują ten pakiet zasilania rezerwowego.
Co to jest falownik?
‘Zasilanie rezerwowe’ i ‘PV Point’
Zasilanie całego gospodarstwa domowego w przypadku awarii zasilania — w tym odbiorników trójfazowych, takich jak kuchenki elektryczne lub pompy ciepła, jest również określane przez firmę Fronius jako „pełne zasilanie rezerwowe”. Jest ono najbardziej przydatne w połączeniu z akumulatorem.
Dla tych, którzy chcieliby zacząć od czegoś nieco mniejszego, Fronius GEN24 Plus oferuje również specjalną opcję podstawowego zasilania awaryjnego o nazwie „PV Point”. W tym przypadku gniazdko w domu jest bezpośrednio sterowane przez falownik, a następnie (tylko) zasilane w przypadku braku prądu. Ta opcja jest niedrogim rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz tylko jednego źródła zasilania i nie wymagasz żadnych dodatkowych prac instalacyjnych w skrzynce rozdzielczej – jak ma to miejsce w przypadku „pełnego zasilania rezerwowego”.
Systemy fotowoltaiczne z funkcją zasilania awaryjnego zwracają się w przypadku awarii zasilania
Falowniki z funkcją zasilania awaryjnego mają sens dla każdego. Kiedy występuje awaria sieci, nie możesz zrealizować wszystkiego, co zaplanowałaś / -eś w domu lub w pracy. System fotowoltaiczny z funkcją zasilania awaryjnego pomoże Ci w tej sytuacji. Ponieważ nawet w przypadku awarii zasilania lód nie roztopi się latem, gdy jest gorąco, a stopy pozostaną ciepłe zimą, gdy temperatura spadnie poniżej zera. Falownik hybrydowy jest również warty rozważenia w przypadku innych scenariuszy.
Statystyki pokazują, że w 2018 r. w Niemczech wystąpiło 168 000 przerw w dostawie prądu, trwających średnio 14 minut (źródło: Bundesnetzagentur Deutschland [Niemiecka Federalna Agencja Sieci]). System fotowoltaiczny z funkcją zasilania rezerwowego oznacza, że możesz wyeliminować niewielkie przestoje w dostawie energii z sieci,  nawet ich nie zauważając. A dzięki dodatkowemu systemowi przechowywania, nigdy nie będziesz siedział w ciemności, nawet w przypadku awarii sieci.
