Właściciele domów
Jak działa system fotowoltaiczny?
Podstawy fotowoltaiki
27.11.2020
Wiele mówi się o energii słonecznej. Moduły fotowoltaiczne stają się stałym elementem krajobrazu, a większość ludzi zna kogoś, kto ma system fotowoltaiczny lub sami go posiadają. Kto jednak wie jak właściwie działa fotowoltaika?
Energia słoneczna, fotowoltaika, ogrzewanie solarne. Czym się różnią?
Energia słoneczna to energia która dociera do nas ze słońca. Można ja wykorzystać w dwojaki sposób - jako źródło ciepła czyli w systemach ogrzewania solarnego lub  jako źródło prądu w systemach fotowoltaicznych.
System fotowoltaiczny składa się z dwóch kluczowych elementów: modułów fotowoltaicznych i falownika. Moduły są zwykle umieszczane na dachach, lub na konstrukcjach gruntowych. Kiedy światło słoneczne pada na moduły fotowoltaiczny generowany jest  prąd stały, który poprzez falownik  przekształcany jest w prąd zmienny, wykorzystywany w gospodarstwach domowych.
Moduły fotowoltaiczne a kolektory słoneczne
Moduły fotowoltaiczne składają się z małych, płaskich ogniw fotowoltaicznch, które zwykle są wykonane z krzemu. Wiele ogniw składa się na moduł fotowoltaiczny. Kiedy światło słoneczne pada na ogniwa, generowana jest energia elektryczna, która przekazywana jest do falownika. Natomiast kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody i składają się z małych rurek, w których, dzięki promieniowaniu słonecznemu podgrzewany jest odpowiedni płyn chłodzący. W ten sposób można podgrzać wodę do codziennego wykorzystania.
Fotowoltaika dla domu
Chcesz wytwarzać własną energię słoneczną dzięki fotowoltaice?
Fotowoltaika dla mnie
Falownik to serce i mózg systemu fotowoltaicznego
The inverter is an essential component of every photovoltaic system, because it converts the direct current generated into alternating current that can then be fed into the grid or used in the household. The inverter also shows and stores all the key system data required for yield monitoring and other purposes.
Falownik jest kluczowym elementem każdego systemu fotowoltaicznego, ponieważ zamienia generowany prąd stały w prąd zmienny, wykorzystywany w gospodarstwie domowym lub oddawany do sieci. Falownik monitoruje i przechowuje wszystkie kluczowe dane systemowe wymagane do kontroli  i optymalizacji instalacji.
Ciepła woda z instalacji PV - oczywiście
W przypadku ogrzewania solarnego energia słoneczna wykorzystywana jest wyłącznie do podgrzania wody. Natomiast w przypadku systemów fotowoltaicznych energia słoneczna jest wykorzystywana do pozyskiwania energii elektrycznej, która może być użyta, poprzez urządzenie Fronius Ohmpilot również do podgrzania wody użytkowej.
