BATTERIELEBENSDAUER: RICHTIG GELADEN HÄLT AM LÄNGSTEN
Innovation
09.10.2017
Je größer die Batterie, desto höher die Investition: Beim Kauf eines Flurförderzeug-Systems ist die Antriebsbatterie ein erheblicher Kostenfaktor. Für die Wirtschaftlichkeit des dreiteiligen Systems, bestehend aus Flurförderzeug, Batterie und Ladetechnik, ist die Batterielebensdauer daher entscheidend. Dies macht sich besonders bemerkbar, wenn die Batterie häufig geladen wird. Denn durch die chemische Reaktion beim Ladevorgang steigt die Temperatur in ihrem Inneren – und je wärmer sie wird, desto schneller sinkt die Brauchbarkeitsdauer.
Die richtige Ladetechnik leistet einen entscheidenden Beitrag, die Lebensdauer der teuren Akkus zu verlängern. Die neuen Selectiva-Ladegeräte von Fronius verfügen über den innovativen Ri-Ladeprozess. Dieser richtet sich nach keiner fixen Kennlinie ,sondern nach Alter, Temperatur und Ladezustand der Batterie. Damit ist jeder Ladevorgang ein Unikat mit einer individuellen Kennlinie und somit besonders schonend. Die Ladung lässt sich zudem auf die komplette verfügbare Zeit ausdehnen und verlangsamen – zum Beispiel über Nacht. Dies reduziert die schädliche Batterieerwärmung auf ein Minimum. Die kühlere Temperatur beim Laden sorgt für eine längere Batterielebensdauer – und diese wiederum für deutlich geringere Betriebskosten.
Fronius-Ladegeräte laden flexibel Batterien mit Spannungen von 12 bis 80 Volt. Für 24-, 48- und 80-Volt-Batterien ist zudem eine automatische Spannungserkennung möglich. Dabei passt sich die Ladekennlinie immer der angeschlossenen Batterie an. Dies verhindert Bedienfehler durch die falsche Zuordnung von Batterie und Ladegerät und verlängert damit die Lebensdauer der Antriebsbatterien zusätzlich. Über die Kalenderfunktion kann der Anwender eine Stopp-Phase einrichten, in der keine Ladung gestartet werden kann. Das vermeidet Zwischenladungen, die sich ebenfalls negativ auf die Batterielebensdauer auswirken.
Weitere Verbesserungen erzielen Anwender durch die Informations- und Managementsysteme “Cool Battery GuideEasy” und “Cool Battery Guide Premium”: Eine Steuereinheit visualisiert dem Benutzer, welche Batterie am längsten vollgeladen und damit am kühlsten ist. Das optimiert die Auslastung des Batteriepools, die Batterien bleiben länger leistungsfähig. Fronius-Ladegeräte können zudem über das Display Wartungshinweise geben, die den Anwender unter anderem daran erinnern, rechtzeitig Wasser aufzufüllen. Mit der Option Aquamatik lassen sich automatische Wasserbefüllsysteme steuern. Dies unterstützt den Flurförderzeug-Betreiber bei der optimalen Pflege seiner Batterien – für eine längere Lebensdauer und höhere Kapazität.
