Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius Ohmpilot, un héroe de la climatización – Parte 3
Producto
07/01/2020
Si ya has leído las otras dos partes de “Fronius Ohmpilot, un héroe de la climatización”, seguramente conozcas ya bastante bien las distintas funcionalidades y ventajas que ofrece este dispositivo. En la tercera y, por ahora, última parte de esta serie de artículos, aprenderás cómo el Ohmpilot sigue siendo eficiente y rentable para tus clientes durante los meses de invierno.
19. El Fronius Ohmpilot permite incrementar la autosuficiencia de agua caliente y ahorrar dinero
El Fronius Ohmpilot se puede combinar fácilmente con sistemas de calefacción ya instalados, incluyendo sistemas de gas, aceite, leña, pellets e incluso bombas de calor.
Vamos a suponer que tu cliente usaba previamente un sistema de calefacción con pellets para calentar agua. Pasándose a un sistema FV con Fronius Ohmpilot, ahorraría alrededor de 380 kg de pellets al año y calentaría el 64 % del agua que necesite con energía solar. Cuando los costes de los pellets son bajos, equivaldría a ahorrar alrededor de 100 euros al año simplemente en combustible, y esto sin tener en cuenta el valor añadido de prolongar la vida útil del sistema de calefacción.
20. El Fronius Ohmpilot con una bomba de calor: La perfecta combinación
El Fronius Ohmpilot puede utilizar hasta el más pequeño de los excedentes de energía > 0 vatios, lo que es una clara ventaja para las bombas de calor más lentas. Además, puede alcanzar temperaturas más altas y almacenar mayor energía en la misma caldera o acumulador intermedio.
El Ohmpilot se puede utilizar para controlar una bomba de calor Smart Grid Ready, lo que permite utilizar excedentes de energía más pequeños, un control rápido y una alta temperatura objetivo en la caldera o acumulador intermedio. En la práctica, esto significa que tus clientes estarán mejor preparados para los días nublados, ya que la bomba de calor en vez de producir agua caliente solo para un día, gracias a la elevada temperatura generada por el Ohmpilot, aumentará su rendimiento ofreciendo un suministro de agua caliente para tres días.
21. El Fronius Ohmpilot es notablemente superior a una instalación térmica
El Fronius Ohmpilot requiere mucho menos tiempo y esfuerzo para su instalación, ya que no se precisa de ningún trabajo con tuberías. El uso de cables en vez de tuberías ahorra recursos, en términos tanto de tiempo como de dinero. Gracias al Ohmpilot, tus clientes pueden empezar a calentar agua con los excedentes de energía solar más bajos, mientras que una instalación térmica es completamente ineficaz cuando la insolación es baja. Esto se aprecia más en las estaciones de primavera y otoño, ya que la baja insolación durante estos períodos hace que las instalaciones térmicas sean ineficientes. Sin embargo, un sistema fotovoltaico con un Ohmpilot situado en Europa Central calienta el agua utilizando energía verde de abril a octubre.
Las instalaciones térmicas son también significativamente más susceptibles de daños, incluyendo daños por agua en sistemas a base de agua. A diferencia del Ohmpilot, una instalación térmica es un sistema hidráulico y, por lo tanto, requiere refrigeración en días de calor.
¡Tus clientes pueden evitar todos estos costes de energía utilizando el Fronius Ohmpilot!
22. Un control flexible y continuo del Fronius Ohmpilot permitirá cubrir toda tu demanda de agua caliente, incluso en días nublados
En el período de abril a octubre, tus clientes podrán apagar sus sistemas de calefacción casi por completo. Un control flexible y constante del Ohmpilot permite que cerca del 100% de su demanda de agua caliente se pueda cubrir usando energía FV, y no solo en días soleados, sino que también en días nublados es posible calentar 170 litros de agua a 60º (Sistema FV de 5 KWp, 5 KWh de excedente FV), cantidad de agua caliente que permitiría a tres personas ducharse durante 7 minutos cada una.
23. El Fronius Ohmpilot reduce los costes de mantenimiento del sistema de calefacción
Mediante la instalación del Fronius Ohmpilot, el sistema de calefacción se usará mucho menos, realizándose menores fases de encendido/apagado. Por ejemplo, estimamos que un sistema con pellets se encendería y apagaría unas 180 veces menos al año. El resultado es una reducción de la producción energética del sistema de calefacción existente, con un impacto muy positivo en su vida útil, la cual estimamos que se prolongaría en al menos un 20%. Además, como el sistema de calefacción pasará por menos ciclos de frío-caliente, se produce un menor desgaste de material, lo que favorece aún más su vida útil.
24. Puedes usar el Fronius Ohmpilot incluso con otros sistemas, combinando calor y energía
Una estación combinada de calor y energía no es seguramente la situación más común, pero sin embargo, es posible utilizar el Ohmpilot en este contexto. Esto se logra de la misma manera que el uso del Ohmpilot con un inversor de otros fabricantes.
Si aún no dispones del Datamanager Box en el sistema, instálelo y se hará cargo inmediatamente de la conexión del Fronius Smart Meter y el control del Ohmpilot.
Pincha en los links a continuación para leer las primeras dos partes de esta serie de artículos:
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
