Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius Ohmpilot, un héroe de la climatización – Parte 1
Información útil
03/11/2019
Este artículo está dirigido a aquellos que están dispuestos a llevar los sistemas fotovoltaicos de sus clientes al siguiente nivel usando el exceso de energía fotovoltaica para calentar el agua. El Fronius Ohmpilot permitirá a tus clientes aumentar significativamente su tasa de autoconsumo y a la vez proteger el sistema de calefacción existente. ¡Y eso no es todo! Sigue leyendo este artículo para descubrir 12 razones de peso para integrar el Fronius Ohmpilot en cada sistema fotovoltaico.
1. CON FRONIUS OHMPILOT PUEDES SUMINISTRAR ENERGÍA Y AGUA CALIENTE A LOS HOGARES DE TUS CLIENTES USANDO ENERGÍA FOTOVOLTAICA
El Fronius Ohmpilot es un controlador de consumo que utiliza energía fotovoltaica para calentar agua o radiadores, entre otros. De este modo, durante los meses de verano tus clientes no tendrán que utilizar su fuente de calor principal.
2. EL FRONIUS OHMPILOT PERMITE UN CONTROL INTELIGENTE DEL CALENTAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS Y ACUMULADORES
Con el Fronius Ohmpilot, la potencia puede ajustarse continuamente entre 0 y 9 kW siempre que tenga tres fases: cada fase tiene disponibles 3 kW de potencia.
Rango de potencia Fase 1 Fase 2 Fase 3
0 - 3 kW 0 - 3 kW ajustable - -
3 - 6 kW 0 - 3 kW ajustable 3 kW fijo -
6 - 9 kW 0 - 3 kW ajustable 3 kW fijo 3 kW fijo
3. CON EL FRONIUS OHMPILOT SE PUEDEN CONTROLAR DOS ELEMENTOS DE CALOR DE FORMA INDEPENDIENTE
El Ohmpilot puede utilizarse, por ejemplo, para alimentar una resistencia de 9 kW en un depósito de agua caliente de forma variable. Una carga adicional de 9 kW se puede controlar con una salida de relé. Esto garantiza un uso eficiente y con poco exceso de energía.
Ejemplo:
El primer elemento de calor comienza calentando sólo el tercio superior de la caldera y posteriormente se calientan los dos tercios inferiores. De esta forma, tus clientes dispondrán de agua caliente de forma inmediata y solo con un pequeño exceso de energía. Esto tiene aún más sentido cuando el ajuste de temperatura es al mínimo (véase el punto 7), ya que entonces sólo un tercio de la caldera se mantendrá a esta temperatura.
4. EL FRONIUS OHMPILOT SE PUEDE COMBINAR PERFECTAMENTE CON UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE GAS, GASOIL O PELLETS
El Fronius Ohmpilot se puede combinar con una bomba de calor moderna y es el complemento perfecto para sistemas de calefacción por gas, gasoil y pellets.
Ejemplo:
Imagine que un sistema de calefacción de pellets se ha utilizado exclusivamente para calentar agua hasta ahora (por ejemplo 610 kg de pellets por año). Si hay suficiente energía fotovoltaica, el Ohmpilot permitirá calentar el agua con energía solar. Si no hay suficiente excedente fotovoltaico disponible, el Ohmpilot activará el sistema de calentamiento por pellets.
IUna vez instalado el Fronius Ohmpilot se pueden alcanzar los siguientes valores:
  • Ahorro de 380 kg de pellets al año
  • Aumenta el autoabastecimiento en la producción de agua caliente en un 64% anual
  • Aumenta el autoconsumo fotovoltaico en un 48% anual
  • Ahorra horas de funcionamiento y más de 180 ciclos de encendido y apagado -> máxima protección del sistema de calefacción de pellets existente y aumenta la vida útil
5. EL FRONIUS OHMPILOT ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON UNA BOMBA DE CALOR
Las bombas de calor se utilizan sobre todo en nuevas construcciones. La combinación del Ohmpilot con una bomba de calor maximiza el autoconsumo. El Ohmpilot garantiza un control rápido y un consumo de baja potencia, mientras que la bomba de calor garantiza la máxima eficiencia en el uso de la energía fotovoltaica.
6. EL FRONIUS OHMPILOT REDUCE EL TRABAJO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EXISTENTE Y PROLONGA SU VIDA ÚTIL REDUCIENDO EL NÚMERO DE CICLOS DE ENCENDIDO/APAGADO Y DE CALOR/FRÍO
Imaginemos que un cliente ha estado utilizando un sistema de calefacción por gasoil para calentar agua y consume alrededor de 300 litros de gasoil cada año. En verano, el sistema fotovoltaico instalado en el tejado generará suficiente energía solar para cubrir la cantidad de agua caliente necesaria.
El Fronius Ohmpilot tiene muchos beneficios:
  • Posibilidad de generación de electricidad y calefacción
  • Ahorro de 180 litros de gasoil al año
  • Aumento de la tasa de autosuficiencia en la producción de agua caliente en un 60% anual
  • Incrementa el autoconsumo en un 48% anual
  • Ahorra horas de funcionamiento y más de 180 ciclos de encendido/apagado al año
  • Prolonga la vida útil del calentador
  • Si no se producen excedentes fotovoltaicos se activa automáticamente la calefacción de gasoil
7. EL FRONIUS OHMPILOT OFRECE FLEXIBILIDAD A LA HORA DE MANTENER LA TEMPERATURA MÍNIMA
Durante el verano no sería necesario conectar el sistema de calefacción principal (pellets, astillas de madera, gasoil, gas).
Esta función asegura que la temperatura establecida por el usuario no será inferior a la especificada.
Ejemplo:
Supongamos que un cliente necesita el agua a 45°C para ducharse entre las 05:00 y las 08:00, y entre las 18:00 y las 21:00, todos los días. Una temperatura de 30°C entre las 11:00 y la 13:00 para lavar. Si no hay suficiente excedente fotovoltaico disponible, la corriente de la red o el sistema de calefacción existente utilizado para el agua caliente se revertirá automáticamente. El cliente no tiene que cambiar ningún ajuste manualmente y, aun así, el agua siempre estará a la temperatura correcta en el momento adecuado. El Ohmpilot puede mantener una temperatura mínima del agua con el excedente fotovoltaico (p.ej. 60°C).
8. EL FRONIUS OHMPILOT PERMITE LIMITAR LA TEMPERATURA
Suponiendo que la resistencia no tenga un termostato ajustable, el Fronius Ohmpilot puede utilizarse para limitar la temperatura. Esta función resulta muy útil, por ejemplo, cuando el Ohmpilot se utiliza para calentar una habitación en la que el sistema de calefacción no mide la temperatura directamente.
9. EL FRONIUS OHMPILOT ES MÁS FLEXIBLE Y EFICIENTE QUE LA ENERGÍA TERMOSOLAR
El Ohmpilot es muy superior a un sistema de calefacción solar tanto en términos de costes como de mantenimiento. Mientras que un sistema de termosolar requiere mantenimientos regulares (dependiendo del fabricante), Fronius Ohmpilot no necesita este tipo de servicio. La erngía termosolar sólo permitirá generar calor a partir del sol, pero un sistema fotovoltaico combinado con el Ohmpilot se encargará tanto de la corriente, como del calor. Además, la calefacción solar también requiere una diferencia de temperatura entre la caldera y el agua para generar agua caliente. El Ohmpilot, sin embargo, puede convertir hasta la más pequeña cantidad de exceso de energía en agua caliente.
10. FRONIUS OHMPILOT PUEDE UTILIZARSE PARA CONTROLAR LA CALEFACCIÓN POR INFRARROJOS Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICOS
El Ohmpilot se utiliza principalmente para controlar el calentamiento del agua. Sin embargo, también se puede utilizar para generar calor, por ejemplo, en radiadores. Por otra parte, el Ohmpilot se puede combinar con un sistema de calefacción eléctrico o por infrarrojos. Los paneles infrarrojos que se utilizan como elementos de calefacción son cada vez más frecuentes, especialmente en las “passive houses”. En estos casos, el Ohmpilot es la solución ideal para calentar el agua. Ayudará a aumentar la tasa de autoconsumo, lo que tendrá un impacto positivo en los costes energéticos.
11. EL FRONIUS OHMPILOT AUMENTA LA TASA DE AUTOCONSUMO
Con el aumento de los precios de la electricidad y el bajo importe o inexistencia de las tarifas de alimentación, tiene sentido que los clientes consuman la mayor parte posible de su producción fotovoltaica. El Fronius Ohmpilot aumenta la tasa de autoconsumo entre un 30% y un 60%, lo que significa que con menos energía de la red se pueden reducir los costes energéticos.
12. EL FRONIUS OHMPILOT SE PUEDE UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON LA INYECCIÓN CERO
Cada vez más operadores de redes eléctricas exigen un límite de alimentación para la energía fotovoltaica en diferentes países. Esto no afecta en absoluto a las soluciones Fronius gracias a la reducción dinámica de la potencia de 0-100%. El Ohmpilot se puede utilizar sin restricciones dentro de este rango, utilizando la energía para generar calor en lugar de hacerlo menos eficiente.
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
