Cambiar el idioma
Instaladores y socios
¿Necesitas mayor capacidad de almacenamiento?
Productos y Soluciones
21/04/2021
Ahora es posible gracias a la conexión en paralelo de la BYD Battery-Box-Premium
Las soluciones de almacenamiento de Fronius y BYD pueden utilizarse en conexión en paralelo. Con la combinación de un inversor híbrido Fronius y hasta tres BYD Battery-Box Premium HVS/HVM, es posible obtener capacidades de almacenamiento de hasta 57,96 kWh. Esto permite desarrollar sistemas de almacenamiento más grandes, sobre todo para instalaciones industriales.
Mayor capacidad de almacenamiento para instalaciones industriales
Las empresas industriales suelen necesitar mucha energía por la tarde y por la noche. Con uno o varios sistemas de almacenamiento, la energía que se genera durante el día puede utilizarse también por la noche para los consumos de la empresa.
Así pueden cubrirse diferentes necesidades básicas como electricidad para la iluminación, la infraestructura informática, la refrigeración, las equipos de fabricación, los vehículos industriales o las máquinas de alimentación para las explotaciones agrícolas.
Fronius y Byd obtuvieron el primer puesto en el "PV Home Storage System Inspection 2020"
En el estudio, autoridades independientes probaron la eficiencia total de los sistemas de almacenamiento en el hogar y analizaron la interacción de los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de baterías. Se evaluaron dos casos de referencia diferentes.
Con nuestro inversor híbrido Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 y la BYD Battery-Box H11.5, conseguimos el primer y segundo puesto en los dos casos de referencia examinados.
Lee más sobre los resultados obtenidos
Combinación del sistema de almacenamiento con una solución de carga inteligente
Otro ejemplo del uso de sistemas de almacenamiento con baterías es la carga de coches eléctricos. Cada vez son más las empresas que optan por los vehículos eléctricos y aprovechan las horas de la tarde y la noche para cargar los vehículos de forma gratuita con la energía solar generada durante el día. Y es que si los vehículos eléctricos se cargan con la electricidad de la propia instalación fotovoltaica de la empresa, se ahorran costes de energía y la instalación fotovoltaica se amortiza más rápidamente.
La conexión en paralelo puede implementarse durante la instalación inicial o introducirse paso a paso. Si, por ejemplo, cambian los requisitos del sistema de almacenamiento, aumenta el consumo o la flota de la empresa pasa a estar formada por coches eléctricos, la conexión en cascada es una buena solución para ampliar el sistema de almacenamiento y aprovechar aún mejor la energía fotovoltaica.
Alternativa rentable y sostenible a los generadores diésel en caso de emergencia por cortes de suministro
La función de emergencia de la solución de almacenamiento también tiene un rendimiento excepcional en la conexión en paralelo. Gracias a su gran capacidad de almacenamiento, la solución de cascada es una alternativa sostenible a los generadores de emergencia. Las ventajas no son solo económicas y ecológicas. Las empresas pueden utilizar la solución de almacenamiento las 24 horas del día, mientras que los generadores diésel solo suelen utilizarse en caso de emergencia y, por tanto, se amortizan mucho más lentamente.
Fácil instalación y puesta en marcha
No es necesario ningún hardware adicional para la instalación de las unidades de almacenamiento en conexión en paralelo, lo que permite ahorrar costes. La instalación es muy fácil y rápida gracias al montaje en el suelo, como es habitual.
La combinación es compatible con todos los inversores híbridos Fronius (Fronius Symo, Fronius Primo y GEN24 Plus). Se pueden conectar en paralelo hasta tres sistemas de almacenamiento del mismo tipo y tamaño*. Puedes encontrar más información sobre las posibilidades que existen aquí.
*La conexión en paralelo depende de la disponibilidad en el país correspondiente, así como de la certificación. La combinación de tres HVM 19.3 no es posible. Ten en cuenta también las especificaciones de BYD para la conexión en paralelo de la BYD Battery-Box Premium HVS/HVM.
