Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius Symo Advanced: Más seguridad y rendimiento
Producto
14/07/2023 / Austria
Designed to rely on: Fronius Symo Advanced es el último lanzamiento de la gama SnapINverter, que destaca por su rendimiento ampliamente demostrado, la libertad de diseño sin límites y la última tecnología en seguridad
¿Cuál es su tecnología de seguridad?
Detectar, intervenir, aprender: la nueva tecnología Fronius Arc Guard sigue este principio para proteger contra los arcos voltaicos que puedan ser un peligro. El algoritmo desarrollado por Fronius detecta con fiabilidad los arcos voltaicos y desconecta automáticamente la instalación fotovoltaica para evitar que se produzca un incendio. Fronius Arc Guard está sujeto a un desarrollo continuo por parte del fabricante para que la detección de arcos voltaicos sea cada vez más precisa y así ofrecer una mejor protección a la instalación. O, dicho de otra manera, la protección contra los arcos voltaicos protege también la inversión.
Fronius Arc Guard
  • Protege automáticamente la instalación fotovoltaica
  • Entrenamiento del algoritmo para una mejora constante
  • Activación directa en el inversor
¿A qué nos referimos con libertad sin límites?
SuperFlex Design hace sencillo lo difícil y permite planificar hasta en tejados complicados. Si las series de los módulos fotovoltaicos están orientadas o conectadas de forma diferente, se producen distintas tensiones que el inversor tiene que gestionar. Gracias a SuperFlex Design, el Fronius Symo Advanced puede hacer frente a estas situaciones sin dificultad. Además, los dos seguidores MPP del Fronius Symo Avanced pueden cargarse con corrientes de módulos fotovoltaicos muy elevadas, de modo que cada uno de los seguidores puede gestionar toda la potencia nominal del inversor. Esto ofrece a los planificadores e instaladores una libertad sin límites.
  SuperFlex Design
  • Planificación sencilla sobre tejados complejos
  • Posibilidad de orientar varias series de módulos fotovoltaicos
  • Un solo inversor es suficiente
¿Por qué garantiza un mayor rendimiento?
El Dynamic Peak Manager del Fronius Symo Advanced ofrece el máximo rendimiento, incluso cuando parte de los módulos solares están a la sombra. La gestión inteligente del sombreado basada en un software viene incluida de fábrica y no requiere componentes adicionales.
  • Ofrece el máximo rendimiento
  • Aumenta la fiabilidad de la instalación
  • No necesita componentes adicionales
  • Sin necesidad de instalación
¿Para qué aplicaciones se recomienda el nuevo inversor?
El Fronius Symo Advanced es la elección perfecta para instalaciones fotovoltaicas comerciales de cualquier tamaño. La gama incluye versiones en las clases de potencia de 10 kW, 12,5 kW, 15 kW, 17,5 kW y 20 kW. Tanto para uso privado como comercial, los modelos de la gama Fronius SnapINverter siempre han sido fiables y duraderos.
¿Qué más pueden esperar los instaladores y sus clientes de este inversor?
Desde la primera generación de SnapINverter, el objetivo ha sido lograr la máxima flexibilidad en el diseño de la instalación, así como hacer que el montaje sea rápido y seguro. El servicio y el mantenimiento se pueden llevar a cabo de forma precisa y sencilla gracias a las herramientas digitales. Este inversor destaca también por su fácil reparación in situ. Además, gracias a las interfaces abiertas, es posible integrar componentes de otros fabricantes, por lo que el Fronius Symo Advanced es una inversión de futuro. Disfruta de la seguridad de poder confiar.
Fronius Symo Advanced. Designed to rely on.
