¿Quieres monitorizar tu sistema FV de manera fácil y cómoda? ¡Regístrate gratis en nuestra plataforma online!
Solo unos sencillos pasos para la monitorización de instalaciones
Después de que en el primer paso hayas conectado correctamente tu ordenador portátil, tablet o smartphone al inversor, se te guiará hasta el asistente de puesta en marcha. A continuación, hay que realizar la configuración de la red conectando el inversor con el Internet del cliente. Esto es muy sencillo y solo requiere el número de red y la contraseña WLAN. Si lo prefieres, también puedes optar por la función WPS y entonces no necesitas una contraseña.
La función WPS acelera la puesta en marcha
Gracias a la función WPS, la puesta en marcha ahora es más sencilla. Durante la configuración de la red es posible hacer clic en "Conectar mediante WPS" para establecer una conexión WPS.
A continuación se abre la ventana "Establecimiento de la conexión WPS". Si pulsa la tecla WPS del router, automáticamente se establece una conexión, y por tanto, no es necesario introducir ninguna contraseña WLAN.
En el último paso debes conectar tu tablet a la red del cliente, y en unos pocos minutos podrás disponer de las incontables posibilidades de Solar.web: desde el análisis de los datos actuales y archivados, pasando por la comparación de varias instalaciones fotovoltaicas, hasta un detallado análisis de autoconsumo.
Esperamos que nuestro nuevo vídeo te sea de gran ayuda para una puesta en marcha fácil y rápida.
¿Qué significa realmente WPS?
Wi-Fi Protected Setup es un estándar desarrollado por Wi-Fi-Alliance con el objetivo de simplificar la incorporación de equipos a una red existente.
