El extractor de humo de soldadura más efectivo
El nuevo aspirador de humo de soldadura junto con la nueva antorcha de aspiración Exento aspira el humo de soldadura de forma precisa en el punto de origen antes de que se propague, cumple con la norma EN ISO 21904-1 y se ha diseñado para que tenga una ergonomía óptima y sea fácil de usar. La articulación esférica, que fija la manguera de protección de cuero de 1,3 m de longitud al mango, proporciona una mayor libertad de movimiento al soldar.
Aspirador de humo de soldadura portátil y compacto. Exento HighVac
La antorcha de aspiración y el nuevo equipo de aspiración de alto vacío Exento forman el dúo perfecto. Esta combinación demuestra sus puntos fuertes sobre todo cuando se requiere una potencia constante para eliminar el humo y el polvo. Con un tamaño de solo 60 x 60 cm y un radio de acción de 360 grados Exento HighVac es un equipo portátil de alta potencia que puede utilizarse allí donde se necesite. Su capacidad de aspiración de hasta 170 m³ por hora es impresionante, y el cartucho filtrante montado verticalmente garantiza una limpieza muy eficaz.
Exento LowVac: versatilidad de uso
Independientemente de si se trata de soldadura MIG/MAG, TIG o MMA, este compacto equipo portátil de aspiración de humo de soldadura de bajo vacío es adecuado para todos los procesos de soldadura habituales y es la opción ideal cuando no se puede utilizar una antorcha de aspiración. Lo más destacado es el diseño adaptado a la corriente de la campana de aspiración giratoria de 360 grados con válvula de mariposa, que permite reducir considerablemente el movimiento del brazo de aspiración en comparación con los equipos convencionales. Otro elemento destacado es la gran superficie filtrante de 25 m² con filtro desechable, que puede ampliarse a 42 m² en caso necesario. El diseño robusto y estable del equipo Exento LowVac lo convierte en el compañero ideal cuando se realizan cambios frecuentes en el lugar de trabajo.
Para más información, haz clic en el siguiente enlace: Exento: aspiración portátil del humo de soldadura
