Cambiar el idioma
Fronius presenta dos nuevos y potentes sistemas de aspiración y una antorcha de aspiración ergonómica
Producto
17/11/2022
Proporcionar la mayor protección posible contra el humo de soldadura no es solo una cuestión de cumplir con las normas, sino también una forma que tienen las empresas de responsabilizarse de sus soldadores y de todas las personas que trabajan en su entorno inmediato. Por ello, Fronius lanza al mercado la nueva antorcha de aspiración Exento de fácil manejo y dos potentes equipos portátiles de aspiración Exento para garantizar una protección eficaz contra el humo de soldadura.
Las nuevas soluciones de aspiración son, por un lado, el dúo perfectamente coordinado formado por la ergonómica antorcha de aspiración Exento y el sistema de aspiración de alto vacío compacto y portátil Exento HighVac. Esta combinación demuestra sus puntos fuertes en la soldadura MIG/MAG y absorbe el humo directamente en el punto de origen. El equipo portátil de aspiración de alto vacío Exento HighVac posee un filtro de muy alta calidad que permite eliminar más del 99,9 % de las partículas.
Por su parte, el equipo portátil de aspiración de bajo vacío es adecuado para todos los procesos de soldadura habituales, como MIG/MAG, TIG o MMA, y destaca por el diseño adaptado a la corriente de la campana de aspiración, que permite reducir considerablemente el movimiento del brazo de aspiración en comparación con los equipos convencionales.
La nueva antorcha de aspiración: potente, práctica e individual
La nueva antorcha de aspiración Exento capta el humo de soldadura de forma precisa en el punto de origen antes de que se propague, cumple con la norma EN ISO 21904-1 y se ha diseñado para que tenga una ergonomía óptima y sea fácil de usar. Por ejemplo, la capacidad de aspiración puede regularse ahora directamente en el mango a través de una válvula de derivación, los insertos de goma garantizan un agarre antideslizante y la iluminación LED de serie resulta muy útil al soldar en zonas oscuras o para el control de calidad. Las tres interfaces de usuario disponibles (pulsador en la parte superior de la antorcha, Up/Down y JobMaster) garantizan un proceso adecuado para cada tipo de soldadura. La articulación esférica, que fija la manguera de protección de cuero de 1,3 m de longitud al mango, proporciona una mayor libertad de movimiento al soldar.
Exento HighVac: aspiración portátil y compacta
Este sistema de aspiración de alto vacío demuestra sus puntos fuertes en combinación con la antorcha de aspiración, sobre todo cuando se requiere una potencia constante para eliminar el humo y el polvo. Exento HighVac es un equipo flexible de alta potencia que puede utilizarse allí donde se necesite gracias a su tamaño de solo 60 x 60 cm y un radio de acción de 360 grados. El compresor de canal lateral integrado hace posible que la capacidad de aspiración alcance los 170 m³ por hora, y el cartucho filtrante montado verticalmente garantiza una limpieza muy eficaz. También se ha tenido en cuenta la máxima comodidad de manejo, por ejemplo, con la preselección continua de la potencia de aspiración o el manejo intuitivo con un solo botón, lo que permite seleccionar rápidamente el programa, incluso con guantes.
La nueva antorcha de aspiración Exento y el equipo de aspiración Exento HighVac se adaptan perfectamente entre sí y ofrecen excelentes resultados. El equipo de alto vacío también puede combinarse con otras antorchas de aspiración.
Exento LowVac: versatilidad de uso
Independientemente de si se trata de soldadura MIG/MAG, TIG o MMA, este compacto equipo portátil de aspiración de bajo vacío es adecuado para todos los procesos de soldadura habituales y es la opción ideal cuando no se puede utilizar una antorcha de aspiración. Lo más destacado es la campana de aspiración giratoria de 360 grados con válvula de mariposa, disponible opcionalmente con iluminación LED. Otro elemento destacado es la gran superficie filtrante de 25 m² con filtro desechable, que puede ampliarse a 42 m² en caso necesario. El diseño robusto y estable del equipo Exento LowVac lo convierte en el compañero ideal cuando se realizan cambios frecuentes en el lugar de trabajo. Además, su gran capacidad y la larga vida útil del filtro hacen que sea muy rentable.
Fronius, tu especialista en soldadura, completa su amplia gama de productos de seguridad con los nuevos equipos Exento. Para más información, haz clic en el siguiente enlace: https://www.fronius.com/es-es/spain/tecnologia-de-soldadura/informacion-del-producto/exento/exento-absauganlagen-highvac-lowvac?referer=productos
Fronius completa su amplia gama de productos de protección con los nuevos e innovadores productos Exento. Puedes encontrar más detalles aquí: Exento: Sistema portátil de aspiración del humo de soldadura
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
