Cambiar el idioma
Careta de soldadura Fronius Vizor Connect: Seguridad laboral inteligente con el mayor confort
Producto
14/04/2020
Vizor Connect es la primera careta de soldadura que se comunica con una fuente de potencia a través de Bluetooth, permitiéndole así oscurecerse antes del cebado en lugar de después de la irradiación del arco voltaico. Además, a la careta no le afectan las luces externas y se oscurece eficazmente incluso en las situaciones de soldadura más complicadas. Esto optimiza la seguridad y el confort en el trabajo.
Con la tecnología PreTrigger de Fronius, la fuente de potencia envía una señal a la careta de soldadura en cuanto el soldador acciona el pulsador de arranque de la antorcha, por lo que la careta se oscurece antes del cebado del arco voltaico. Así, los breves destellos que ocurren antes del oscurecimiento no afectan al soldador, los ojos quedan totalmente protegidos de la luz de soldadura y no se cansan tan rápidamente.
El filtro casette permanece oscurecido siempre que el arco voltaico esté encendido, aunque la corriente sea mínima, el arco voltaico se oculte o se trabaje en una posición forzada. Esto se debe a que la careta reacciona de forma totalmente fiable a la señal de la fuente de potencia a la que está conectada, lo que se traduce en una mayor seguridad para el soldador. La regulación del grado de protección establece automáticamente el grado de protección adecuado para el procedimiento de soldadura de acuerdo con las normas DIN 5-12. De este modo, el grado de oscuridad siempre se ajusta a la intensidad del arco voltaico. No obstante, si el soldador lo prefiere también puede regularlo de forma manual.
La perspectiva adecuada para cualquier circunstancia
Otra de las múltiples ventajas de Vizor Connect es que no le afectan las luces externas. Las caretas de soldadura convencionales pueden oscurecerse de forma involuntaria si se exponen a reflejos de luz, pilotos de advertencia o luz de soldadura ajena. Esto no ocurre con Vizor Connect, que ofrece una protección ideal en los trabajos previos y posteriores a la soldadura, por ejemplo, el esmerilado. Si el soldador interrumpe la conexión por Bluetooth entre la fuente de potencia y Vizor Connect, actúa como una careta de protección convencional y se oscurece al exponerse a luces de una intensidad determinada.
Cuando no está oscurecida, la careta ofrece una visión clara gracias a su grado de luminosidad de 2,5, así como una percepción real del color gracias a sus filtros UV y de infrarrojos. El filtro casette con adaptación para la nariz se ocupa de que el soldador disfrute de una vista despejada con mayor comodidad. Su forma especial expande hasta seis veces el campo de visión de la careta y la hace más ligera.
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
