Términos de búsqueda comunes
Cambiar el idioma
Directamente al grano: Unión rentable de chapas de aluminio Mediante soldadura por Resistencia por puntos
Tanto en la industria del automóvil como en la industria aeronáutica, la soldadura por resistencia por puntos juega un papel clave para la unión de chapas de aluminio. Este procedimiento especial convence por su eficiencia energética, deformación reducida de los componentes, así como por su elevada productividad; y todo ello sin necesidad de ningún material de aporte. Fronius ofrece las soluciones más apropiadas para ello: desde las nuevas pinzas DeltaCon para la soldadura por puntos convencional, hasta el innovador sistema DeltaSpot que ha revolucionado el procedimiento de soldadura con su cinta de proceso perimetral.
Perfectos resultados de soldadura punto a punto: no hay otra forma mejor de definir el sistema Fronius DeltaSpot. El procedimiento de soldadura por resistencia por puntos es ideal para materiales como el aluminio y el acero, entre otros, siendo su campo de aplicación principal las uniones de chapa más exigentes. Una de sus principales características es la cinta de proceso que se encuentra entre los electrodos y las chapas que se van a ensamblar. Gracias a su movimiento permanente, se consigue un proceso de soldadura continuo con máxima calidad constante. El resultado: soldadura precisa y reproducible.
La cinta de proceso transmite la corriente de soldadura y protege las superficies de contacto de los electrodos contra impurezas, alargando la vida útil de éstos, pudiéndose realizar hasta 20.000 puntos (según la aplicación). Cada punto de soldadura se puede reproducir al 100% y los usuarios se benefician de una alta seguridad del proceso. Como no existe ningún contacto directo entre electrodo y chapa, los puntos de soldadura no presentan proyecciones y se suprime el laborioso fresado posterior de los electrodos. Una cinta de proceso permite soldar hasta 7.000 puntos sin interrupción.
Debido a la alta resistencia eléctrica de la cinta de proceso, durante la soldadura se conduce calor adicional desde fuera hacia dentro. En el caso de las aplicaciones de aluminio, que requieren hasta un 50% menos de energía, este procedimiento destaca por su alto rendimiento. Además de uniones de aluminio, DeltaSpot también permite unir titanio, magnesio, acero inoxidable, chapas de acero revestidas y aceros de alta resistencia. Es posible realizar uniones perfectas de varias chapas. El usuario solamente tiene que cambiar la cinta de proceso para trabajar con una composición diferente de materiales con las mismas pinzas de soldadura. Todo esto sitúa a DeltaSpot como un sistema de soldadura por resistencia por puntos versátil, que ofrece ventajas para múltiples aplicaciones.
DISEÑO MODULAR Y ACCESIBILIDAD
Fronius ofrece otra posibilidad para soldar por puntos de forma rentable, flexible y sencilla gracias a las nuevas pinzas DeltaCon, también disponibles con ajuste automático de pinza. Esta función ayuda en el ajuste de precisión de las pinzas antes del propio proceso de soldadura, evitando que las chapas puedan deformarse debido a una configuración incorrecta. En las versiones Basic y Basic plus, también llamadas "sistemas de siete ejes", el robot de soldadura se encarga de la compensación de la pinza. En caso del modelo Loaded, el controlador de soldadura Fronius asume esta tarea.
Las pinzas DeltaCon destacan por su diseño modular y disponen de los mismos componentes principales para las geometrías en X y en C. Con ellas, los usuarios pueden resolver un gran número de tareas de soldadura. Su diseño estrecho garantiza también buena accesibilidad: no hay ninguna pieza que sobresalga por los lados y, además, todos los tubos y cables están protegidos dentro del cuerpo de la pinza. El transformador ya viene integrado en el cuerpo base, posee una refrigeración propia y resulta adecuado para todas las aplicaciones de aluminio. Gracias a su disposición, es muy fácil montar y desmontar los diferentes módulos, se minimizan los tiempos de parada y se consigue alta productividad. Los usuarios pueden integrar las pinzas DeltaCon de forma universal en diferentes tipos de robot.
