Cambiar el idioma
Sencillez, Resistencia y optimización de costes: Soldadura de acero con sistema push
En la industria de la construcción, la ingeniería mecánica o la industria del automóvil, hay un material que se utiliza siempre que es posible: el acero. Este material se puede reciclar una y otra vez, y gracias a las diferentes aleaciones, es también muy versátil. Además, tiene un buen mecanizado, ya sea mediante laminación, fresado o soldadura. Y lo que es aún más importante, está disponible en grandes cantidades a un coste reducido. Por ello, el acero es el material número uno cuando no importan el peso, la resistencia a la intemperie y a ácidos o la higiene.
No todas las aplicaciones de soldadura son de alta tecnología ni de alta calidad. El lema del acero es el siguiente: sencillez, resistencia y optimización de costes. Lo mismo es aplicable a la soldadura de este material. El acero a menudo se suelda mediante el procedimiento MIG/MAG, de forma manual o con robot. El sistema Push es ideal para esta aplicación. Fronius lo ofrece como opción configurable para su flexible plataforma de soldadura TPS/i. El sistema Push tiene una estructura muy sencilla y es muy fácil de usar, asegurando la alta disponibilidad del sistema y la optimización de los costes de la instalación, tanto en la adquisición como durante el servicio.
Funciona de la siguiente manera: el motor en el avance de hilo transporta el hilo a través del juego de cables hacia la antorcha de soldadura. Gracias a que el juego de cables y la antorcha también han sido desarrollados por Fronius, se consigue un sistema integral perfecto. Por su parte, la antorcha no requiere de motor y mantiene su ligereza; una gran ventaja para el soldador y el robot. De este modo, se necesitan robots menos potentes para las aplicaciones automatizadas, lo que reduce aún más los costes totales de la instalación. Con el sistema Push, Fronius vuelve a centrar su atención en la alta calidad constante de los resultados de soldadura. Los paquetes "Low Spatter Control" (LSC) y "Pulse Multi Control" (PMC) ofrecen sistemas de asistencia para que el soldador pueda realizar cordones de alta calidad incluso en condiciones desfavorables. Ambos paquetes disponen de un estabilizador de penetración. Adicionalmente, PMC tiene un estabilizador de longitud de arco. Estos sistemas de asistencia son importantes sobre todo cuando no se pueden cumplir las tolerancias de componente, por ejemplo, si aumentan las ranuras o varían los espesores de material. Entonces, la fuente de potencia regula los parámetros para que el arco mantenga las características definidas por el soldador, estabilizando así la penetración. Este arco estable permite también altas velocidades de soldadura. Muchos proveedores de la industria del automóvil aumentan su productividad alrededor de un 20% gracias a Pulse Multi Control (PMC). En resumen, el sistema Push de Fronius ayuda al usuario a conseguir cordones de soldadura óptimos, aunque los presupuestos sean ajustados y las circunstancias no sean las ideales.
El sistema Push está compuesto por una fuente de potencia y un avance de hilo. La antorcha no necesita Motor.
