Changer de langue
Une solution de commentaires en temps réel pour les professionnels du soudage
De nombreux produits requièrent des soudures de grande qualité. Les assemblages par soudage défectueux ou omis sont à l’origine de coûts considérables lors de la fabrication. Plus ces erreurs sont repérées suffisamment tôt dans le processus de production, plus il est possible d’y réagir vite. La fonction de « guidance » et de préréglage des jobs du WeldCube Navigator permet de réduire la durée de formation et d’intégration des nouveaux soudeurs,
pour une économie non seulement de ressources, mais également de temps et d’argent. Libérez ainsi votre potentiel de soudage grâce au WeldCube Navigator.
Les avantages de WeldCube Navigator
Amélioration de la qualité de soudage
Des paramètres mal utilisés ou le non-respect du bon ordre des étapes de soudage peuvent compliquer le processus de production. WeldCube Navigator vous permet de limiter les déformations ou le mauvais usage des paramètres lors de votre travail.
Réduction de la durée de formation et de travail
L’aide apportée par WeldCube Navigator permet aux nouveaux soudeurs de débuter rapidement la production à leur poste de travail. Il indique au préalable les soudures à effectuer, et avec quels paramètres.
Réaction rapide face aux erreurs
Il est impératif de réagir rapidement aux problèmes touchant les soudures multicouches ou essentielles en termes de sécurité. Prendre des mesures de correction immédiates permet de minimiser voire d’éviter les rebuts ou les travaux de réparation fastidieux. En cas d’erreur, WeldCube Navigator permet d’interrompre le soudage jusqu’à ce qu’un coordonnateur en soudage vérifie et valide la soudure concernée.
Un outil, deux fonctions
2 en 1 : le Sequencer guide visuellement le soudeur pas-à-pas tout au long des opérations, tandis que les instructions nécessaires à cet effet sont élaborées numériquement dans l’Editor.
Un outil, deux fonctions Le Sequencer vous guide en toute clarté à travers toutes les étapes, tandis que l'Editor numérise et affiche vos instructions de travail.
Étape 1 Connexion dans WeldCube Navigator puis sélection de l’instruction de travail
Étape 2 Pas-à-pas : un écran affiche les étapes de travail dans l’ordre défini et les paramètres correspondants sont automatiquement réglés.
Étape 3 La surveillance en direct et les messages d’alarme permettent au besoin de répondre rapidement en cas d’erreur, afin de la corriger, tout en minimisant les rebuts et les retouches.
Étape 4 Navigation à l’aide de la torche de soudage : lors de leur travail, les utilisateurs peuvent intégralement utiliser le logiciel à l’aide de la gâchette de torche.
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Des consignes telles que le job de soudage à utiliser ou la réaction en cas d’erreur (blocage) peuvent être définies pour les étapes de soudage. Il est également possible de définir le minimum et le maximum de soudures à effectuer pour les étapes de soudage multiples.
Des étapes de travail générales marquées en gris dans le logiciel permettent par exemple de définir des consignes de préparation, des étapes intermédiaires et des travaux de finition.
Des illustrations propres à chaque étape de travail offrent une flexibilité maximale compte tenu des informations à transmettre.
Pour les étapes de soudage, marquées en bleu dans le logiciel, il est possible de faire la distinction entre les soudures multiples et les soudures simples afin de pouvoir identifier un grand nombre de scénarios de production pertinents :
  • Processus de pointage
  • Soudures
  • Différentes couches / passes
  • Soudures
Parfaitement compatible avec TPS/i et iWave
Pour le soudage MIG/MAG comme pour le soudage TIG : vous pouvez utiliser le WeldCube Navigator avec le TPS/i,l’iWave mais aussi le WF 25i Dual. Conjugué à notre installation de soudage haut de gamme, le logiciel assiste idéalement lors de la création de soudure de qualité et réduit le nombre d’erreurs au minimum.
Solutions numériques supplémentaires
Pour une intégration parfaite dans vos processus de production :
des solutions numériques supplémentaires de la gamme WeldCube de Fronius améliorent la fonctionnalité du WeldCube Navigator et vous assistent de manière optimale dans la libération de votre potentiel de soudage.
Moins de gestion, une vision plus large : grâce au système d’autorisation intégré à chaque installation de soudage Fronius, vous pouvez attribuer des droits individuels à chacun de vos utilisateurs.
Lors de l’ouverture de session par carte d’accès ou porte-clés, le système identifie immédiatement ce que peut et ne peut pas faire la personne. Mais comment attribuer et gérer de manière centralisée les droits pour plusieurs installations de soudage ? La réponse réside dans le Central User Management, une solution indépendante de la gamme WeldCube. En quelques clics seulement, les droits d’utilisateur peuvent être déterminés de façon centrale pour une ou plusieurs installations de soudage. La transmission s’effectue automatiquement à tous les systèmes mis en réseau.
À l’aide des données numériques de soudage enregistrées de toutes les installations de soudage interconnectées, WeldCube Premium propose des fonctions intelligentes de gestion, d’analyse et de statistique, conjuguées à un traitement graphique.
Ainsi, l’intégralité d’un composant peut par exemple être visualisée en direct lors de la production, afin de surveiller la progression.
Intégré au poste de travail de finition, WeldCube Premium affiche les modifications nécessaires et permet de régler le statut d’une soudure/d’un composant sur « OK » une fois la réparation effectuée.
WeldCube Air est la solution basée sur le cloud pour la saisie centralisée des données numériques de soudage.
Il suffit d’une connexion Internet pour accéder en toute facilité à vos données numériques de soudage depuis chaque appareil.
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
Let’s get connected.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
    1. APPLICABILITÉ
    2. OFFRES
    6. TRANSFERT DU RISQUE
    8. GARANTIE
    (iv) l’objet de la livraison
    11. DISPOSITIONS FINALES
    12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
    12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
    12.3 GARANTIE
    12.4 INDEMNISATIONS
