Changer de langue
Équipement de charge pour chaque utilisation
Produit
29/06/2018 / Wels
Qu’il s’agisse de l’équipement des locaux et stations de charge de batteries ou des emplacements de charge individuels, il convient de respecter de nombreuses normes et directives. Outre les produits standard éprouvés, Fronius propose également des solutions spéciales individuelles pour une infrastructure de charge des batteries d’entraînement conforme aux normes.
Fronius Battery Charging Station with charging module 2000
Une analyse précise de l’état réel ainsi que des résultats à atteindre est donc importante. En effet, si les exigences sont clairement définies, les experts de Fronius peuvent alors concevoir la solution idéale. Le bonus : la technique de charge de batteries innovante des appareils Selectiva. Le process de charge Ri leur permet de charger chaque batterie de façon particulièrement efficace et respectueuse, selon une courbe caractéristique unique, ce qui permet d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie et de réduire en conséquence les coûts d’exploitation ainsi que les émissions de CO2. Cette technologie garantit par ailleurs une durée de vie des batteries nettement plus longue et une grande disponibilité.
Par ailleurs, la solution spéciale peut être parfaitement ajustée à l’aide des accessoires. En fonction des conditions du système et des conditions environnementales, les affichages à distance, les supports ou les filtres à air améliorent non seulement les processus sur site mais contribuent également à réduire les défauts, à augmenter la durée de vie des chargeurs et batteries ainsi qu’à diminuer les coûts d’exploitation. Ainsi, l’option Start/Stop améliore par exemple la sécurité du travail et réduit l’usure. Si le câble de charge est débranché alors que le process de charge est encore en cours, cette fonction complémentaire empêche la formation d’étincelles. Le risque d’explosion, par exemple due au gaz détonant généré par la charge, est ainsi nettement réduit. En outre, les dommages causés à long terme aux prises de charge sont réduits.
 La fonction Aquamatic permet d’éviter les dommages sur la batterie. Il s’agit de la commande d’un système de remplissage automatique, qui remplit la batterie d’eau distillée de manière autonome après chaque charge. La commande pour le remplissage d’eau automatique peut être installée facilement grâce à la carte relais de Fronius. Cette dernière, un autre accessoire optionnel proposé par Fronius, peut également transmettre des informations sur l’état de charge de la batterie raccordée. Des messages d’erreur et des fonctions supplémentaires, comme l’indicateur de recharge, sont également transmis par ce biais. Vous avez ainsi un aperçu maximal et cela optimise le process de charge.
