Changer de langue
Prévenir les courants de pointe élevés Pendant le chargement de votre flotte de chariot élévateur
Les chargeurs de batterie Selectiva évitent les courants de pointe
À la fin d'un quart de travail, tous les chariots élévateurs sont ramenés à leurs stations de charge et leurs batteries sont chargées en même temps. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'énergie - en particulier au début du processus de charge - qui peut entraîner des courants de pointe coûteux. Si cela se produit régulièrement, la consommation dépassera le quota annuel convenu avec le fournisseur d'énergie. Des paiements supplémentaires coûteux en raison des coûts de consommation et d'approvisionnement supplémentaires suivront certainement. De nombreuses entreprises réagissent en déconnectant les machines de production ou même des entrepôts et des zones de production entiers du réseau et en les arrêtant en cas de courants de pointe. Les perturbations de l'ensemble des opérations de l'entreprise peuvent ainsi être attribuées à la consommation simultanée de courant de pointe des systèmes de charge des batteries.
Comment prévenir les courants de pointe avec la fonction calendrier
Début de charge retardé
Permet aux utilisateurs de définir l'heure à laquelle le processus de charge commence
Entièrement chargé pour un temps donné
Augmentation lente de la consommation d'énergie - le temps nécessaire est donné à la batterie pour qu’elle soit complètement chargée
La fonction «démarrage de charge différé» permet aux utilisateurs de définir l'heure à laquelle le processus de charge commence, permettant aux processus de charge individuels (et donc à la consommation d'énergie) de s'étaler dans le temps afin d'éviter les courants de pointe. Le démarrage du processus de charge peut également être contrôlé à l'aide de la fonction de calendrier des systèmes de charge de la batterie. L'utilisateur peut définir l'heure de début de charge souhaitée sur l'appareil, indépendamment du moment où la batterie est connectée.
Les opérateurs de grandes flottes de chariots élévateurs peuvent démarrer le processus de chargement dans des départements ou des stations de chargement différents à des moments différents, par exemple toutes les 15 minutes. En évitant ainsi la consommation de courant de pointe simultanée des systèmes de charge de batterie, les coûts énergétiques sont réduits.
Avec la fonction "complètement chargée pour un temps donné", l'heure à laquelle les batteries doivent être complètement chargées est réglée. Cela permet un démarrage en douceur et lent du processus de charge. Le temps disponible pour charger les batteries est utilisé de la manière la plus efficace. Le processus de charge allongé limite le chauffage, de cette façon le processus de charge est doux pour la batterie. Cela présente deux avantages majeurs: les économies d'énergie et l'extension de la durée de vie de la batterie.
More interesting topics
