Az aktuális oldal sajnos nem elérhető a kiválasztott nyelven.
Szeretne nyelvet váltani és felkeresni a kezdőoldalt, vagy szeretne az aktuális oldalon maradni?
Nyelvváltás
Telepítők & Partner
A Fronius Ohmpilot– A Hőnyerés mestere - 3. Rész
Termék
2019. 11. 27.
Amikor az „Ohmpilot, a hőnyerés mestere” c. cikkünk első két részét olvasták, már megfelelő áttekintést szerezhettek erről a többfunkciós eszközről. Sorozatunk harmadik, és egyelőre utolsó részében megtudhatják, hogyan segíti át az ügyfeleket hatékonyan és költségtakarékosan a hideg évszakon az Ohmpilot.
19. A Fronius Ohmpilot segítségével függetlenebbé teheti melegvíz-ellátását, és készpénzt takaríthat meg
AZ Ohmpilot nagyszerűen kombinálható a meglévő fűtési rendszerekkel. Ez lehet gáz, olaj, faapríték és pellet, vagy akár hőszivattyú használatával működő fűtés.
Tegyük fel, hogy az Önök ügyfele eddig pelletfűtést használt a melegvíz-készítéshez. Azzal, hogy a Fronius Ohmpilot segítségével napelemes rendszerre áll át, évente kb. 380 kg pelletet takarít meg, és a melegvíz-szükségletének 64%-át napenergiával termelt árammal fedheti le. Ez alacsony pelletárak esetén évente mintegy 100 euró megtakarítás a nyersanyag értékén – a meglévő fűtés élettartamának meghosszabbítását pedig még figyelembe sem vettük.
20. A Fronius Ohmpilot zseniális partnere a hőszivattyúnak
A Fronius Ohmpilot még a legkisebb, több mint 0 Watt nagyságú többletenergiát is képes azonnal felhasználni, ami egyértelműen előnyt jelent a lomha hőszivattyúval szemben. Ezenkívül magas hőmérsékletek is elérhetők, így jelentősen több energia tárolható el ugyanabban a bojlerben, ill. puffertartályban. Mivel az Ohmpilot képes az intelligens hálózatba kapcsolható hőszivattyúk vezérlésére, kombinációban célirányosan kihasználhatók az Ohmpilot és a hőszivattyú előnyei:
- a kisebb többletenergia-vezetékek használata - a gyors kiegyenlítés
- a magas célhőmérséklet a bojlerben/puffertartályban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Önök ügyfelei jobban átvészelik a rossz időjárási frontokat. Ahelyett, hogy csak egy napig termelnének meleg vizet a hőszivattyú segítségével, az Ohmpilot használatával három napot is áthidalhatnak, magas hőmérsékletek mellett.
- jobb energiahatékonysági arányú hőszivattyú
21. A Fronius Ohmpilot több hosszal vezet a termikus berendezés előtt
Az Ohmpilot segítségével jóval alacsonyabb üzembe helyezési költségei lesznek, mivel nincs szükség csövek lefektetésére. A csövek helyett kábeleket kell használni, ami erőforrásokat takarít meg – pénz és idő tekintetében egyaránt.
Az Ohmpilot révén az Önök ügyfelei már a legalacsonyabb energiatöbblettel is meleg vizet készítenek, miközben a termikus berendezés esetében az alacsony besugárzás hatástalan. Ez elsősorban a tavaszi és őszi átmeneti időszakokban észrevehető. A termikus berendezések ezekben az időszakokban csak keveset képesek tenni az alacsony besugárzási szintek miatt – az Ohmpilottal kombinált napelemes rendszer azonban Közép-Európában áprilistól októberig tiszta energiával állítja elő a meleg vizet.
  Ezenkívül a termikus berendezések sokkal hajlamosabbak a károsodásra – az olyan rendszerek esetében, melyekben víz áramlik, víz okozta károk is előfordulhatnak. Az Ohmpilottal ellentétben a termikus rendszer hidraulikus rendszer, melyet forró napokon hűteni kell. Ezeket az energiaköltségeket az Önök ügyfelei az Ohmpilot segítségével takaríthatják meg.
22. A Fronius Ohmpilot révén, a fokozatmentes szabályozásnak köszönhetően a teljes melegvíz-igény lefedhető, még felhős napokon is
Az áprilistól októberig tartó hónapokban az Önök ügyfelei a legtöbb esetben teljesen kikapcsolhatják a meglévő fűtési rendszert. Az Ohmpilot fokozatmentes szabályozása gondoskodik arról, hogy a meleg víz majdnem 100%-át fotovoltaikus energiával lehessen előállítani.   Ez nemcsak napos időben, hanem enyhén felhős ég esetén is lehetséges 170 liter vizet 60 °C-ra melegíteni (5 KWp-s napelemes rendszer, 5 kWh többlet-napenergia). 170 liternyi meleg vízben legalább 3 ember zuhanyozhat egyenként 7 percig.
23. A Fronius Ohmpilot segítségével csökkenthető a fűtési rendszer karbantartási költsége
Mivel a Fronius Ohmpilot telepítése révén jelentősen csökkenthető a meglévő fűtési rendszer használata, kevesebb lesz a be-/kikapcsolási ciklusok száma. Vegyük például egy pelletet használó fűtési rendszert: ebben az esetben kiindulhatunk abból, hogy azt évente 180-szor ritkábban kell be-/kikapcsolni.
Mivel így a meglévő fűtési rendszeren kevesebb energia áramlik át, nyilvánvalóan meghosszabbodik annak élettartama. Abból indulunk ki, hogy legalább 20%-kal növekszik. Mivel a fűtés ezenkívül kevesebb forró-hideg cikluson esik át, csökken az anyagfáradás. Ez is az élettartam meghosszabbodásához vezet.
24. A Fronius Ohmpilot segítségével elkerülhetők az olaj-, pellet- vagy fatüzelésű kályha miatti hőveszteségek nyáron
Mivel az Ohmpilot használatával az áprilistól októberig tartó hónapokban teljesen használaton kívül helyezhető az elsődleges hőforrás, a helyiségeket nem fűti fel feleslegesen a kályha és a vezetékek hulladékhője.
Mielőtt az olaj-, pellet- vagy faapríték-kályha hőt szállítana puffertartályba (vagy bojlerbe), először a beépített víztömlőt melegíti fel általában 65 °C-ra. Ez a meleg víz használat nélkül ismét lehűl a helyiség hőmérsékletére, ezért semmit sem hoz az ügyfelek számára. Ezenkívül a víztömlő felmelegítése miatt a keringetett levegő is felmelegszik, ami elsősorban nyáron vezet a helyiségek szükségtelen felmelegedéséhez. .
A víztömlő mérete:
Olajkályha: kb. 60 l
Pelletkályha: kb. 100 l
Faapríték-kályha: kb. 250 l
Példa:
 60 literes víztömlővel felszerelt olajkályha 300 literes bojler napi 10 kW melegvíz-fogyasztás azt jelenti, hogy naponta kétszer el kell érni a kályhának a megadott hőmérsékletet. A hőveszteség csak a nyári melegvíz-készítés miatt = 880 kWh/év ~67 euró!
25. A Fronius Ohmpilot például kapcsolt hőerőművel is használható
Bár a kapcsolt hőerőmű valószínűleg nem standard eset, de ennél is használható az Ohmpilot. Ez ugyanúgy működik, mint a külső inverter használatánál. Szereljék be a Datamanager Boxot (ha még nincs beépítve), és az máris átveszi a Fronius Smart Meter csatlakoztatását és az Ohmpilot vezérlését.
Kattinson ide, hogy elolvassa az első két részt:
The country currently selected is Hungary. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. Applicability
2. Offers
6. Passage of risk
8. Warranty
11. Final provisions
12.1 Scope of use
12.2 Further rights
12.3 Warranty
12.4 Compensation
