Az aktuális oldal sajnos nem elérhető a kiválasztott nyelven.
Szeretne nyelvet váltani és felkeresni a kezdőoldalt, vagy szeretne az aktuális oldalon maradni?
Nyelvváltás
Telepítők & Partner
Fronius Ohmpilot - a hőnyerés mestere – 1. Rész
Hasznos információ
2019. 04. 23.
Amennyiben nyitott arra, hogy ügyfelei napelemes rendszerét egy szinttel magasabbra emelje és a napelemes rendszerből származó árammal meleg vizet állítson elő, akkor olvassa el ezt a cikket. Az Fronius Ohmpilottal ügyfelei jelentősen növelni tudják saját fogyasztásukat és ugyanakkor kímélik meglévő fűtőberendezésüket. És ez még nem minden. Ebben a cikkben 12 okot árulunk el, két hét múlva pedig további érveket hozunk fel amellett, hogy miért kellene minden napelemes rendszerbe Fronius Ohmpilotot integrálni.
1. A Fronius Ohmpilot segítségével a napelemes rendszer nem csak árammal, hanem meleg vízzel is el tudja látni ügyfelei háztartását.
A Fronius Ohmpilot egy olyan fogyasztási szabályozó, amely a napelemes rendszerből származó áramot pl. melegvíz-előállításra is használja. Így megrendelői elsődleges hőforrását – pl. az olajfűtést - nyáron nem szükséges működtetni.
2. A Fronius Ohmpilottal a bojlerekben vagy puffertárolókban lévő, melegvíz-előállításra használt fűtőrudakat intelligens módon, fokozat nélkül tudják vezérelni ügyfelei.
A Fronius Ohmpilot a 0 – 9 kW-os fűtőrudat fokozat nélkül tudja vezérelni: ehhez 3 fázisú fűtőrúdra van szükség. Fázisonként 3 kW teljesítmény áll rendelkezésre.
Power range Phase 1 Phase 2 Phase 3
0 - 3 kW 0 - 3 kW adjustable - -
3 - 6 kW 0 - 3 kW adjustable 3 kW fixed  -
6 - 9 kW 0 - 3 kW adjustable 3 kW fixed 3 kW fixed
3. A Fronius Ohmpilot segítségével két fűtőrúd időben eltolva vezérelhető.
Az Ohmpilot például egymást követően fokozat nélkül képes vezérelni a melegvíz-tároló 9 kW-os fűtőrúdját és a fűtési tároló 9 kW-os fűtőrúdját. Ügyfele így különösen hatékonyan tudja használni a napelemes rendszerből származó energiát és kevés energiatöbblettel képes forró vizet előállítani.
További lehetőség a bojlerben történő réteges tárolás.
Példa:
Az első fűtőrúd első lépésben a bojler felső harmadát fűti és csak a következő lépésben fűti az alsó kétharmadot. Ily módon ügyfele már kevés energiatöbblettel azonnal forró vízhez jut. A minimális hőmérséklettel kombinálva (lád 7. pont) ennek még több értelme van, mivel így a bojlernek csak egy harmadát kell hőmérsékleten tartani..
4. Az Fronius Ohmpilot tökéletesen kombinálható gáz-, olaj- és pelletfűtéssel is.
A Fronius Ohmpilotot nemcsak modern hőszivattyúval lehet kombinálni, hanem elsőosztályú kiegészítője lehet a már meglévő gáz-, olaj- és pelletfűtésnek is.
Példa:
Eddig kizárólag pelletfűtést használtak melegvíz-előállításhoz (pl. évente 610 kg pelletszükséglet). Amennyiben elegendő, napelemes rendszerből származó energia áll rendelkezésre, az Ohmpilot biztosítja, hogy a meleg vizet a napelemes rendszerből származó áram állítsa elő. Ha túl kevés a napelemes rendszerből származó energiatöbblet, akkor az Ohmpilot aktiválja a pelletfűtést.
A Fronius Ohmpilot beszerelésével az alábbi értékek érhetők el:
  • 380 kg pellet megtakarítása évente ·
  • A melegvíz-előállítás önellátási foka évente 64%-kal nő ·
  • A napelemes rendszerből származó energia saját felhasználása évente 48%-kal nő ·
  • Üzemórák és több mint 180 be-/kikapcsolási ciklus megtakarítása à, ami nagyon kíméli a már meglévő pelletfűtést és növeli annak élettartamát.
5. A Fronius Ohmpilot nagyon jól működtethető hőszivattyúval együtt
Elsősorban új építésű épületeknél használnak gyakran hőszivattyút. Az Ohmpilot hőszivattyúval kombinálva maximalizálja a saját fogyasztást. Az Ohmpilot biztosítja a gyors vezérlést és az alacsony teljesítmény-felhasználást, a hőszivattyú pedig gondoskodik a napelemes rendszer maximális hatékonyságáról.
6. A Fronius Ohmpilot segítségével tehermentesíti a meglévő fűtési rendszerét (olaj, gáz, hőszivattyú, elektromos fűtés) és meghosszabbítja annak élettartamát (kevesebb be-/kikapcsolási ciklus és kevesebb hideg-meleg ciklus).
Tegyük fel, hogy ügyfele eddig olajfűtést használt a melegvíz-előállításhoz és ezáltal a meleg vízhez évente kb. 300 liter fűtőolajra volt szüksége. Nyáron a tetőre szerelt napelemes rendszernek köszönhetően elegendő napenergiából származó áram áll rendelkezésre a melegvíz-szükséglet fedezésére.
A Fronius Ohmpilotnak számos előnye van:
  • Lehetőséget biztosít az áram- és hőtermelés összekapcsolására
  • Évente 180 liter fűtőolaj megtakarítása
  • Nő az önellátás foka
  • A melegvíz-előállítás 60%-át biztosítja évente
  • Saját fogyasztás növekedése évente 48%-kal
  • Üzemórák és több mint 180 be/kikapcsolási ciklus megtakarítása évente
  • A fűtési rendszer élettartamának növelése
  • Vezérli az olajfűtést, amennyiben nem áll rendelkezésre napelemes rendszerből származó többlet
7. A Fronius Ohmpilot rugalmasságot biztosít Önnek a minimum-hőmérséklet fenntartása terén
A nyári hónapokban az elsődleges fűtés (pellet, faapríték, olaj, gáz) teljesen lekapcsolható.
Ez a funkció biztosítja azt, hogy a hőmérséklet ne csökkenjen a kívánt szint alá.
Példa:
Ügyfele szeretné, hogy naponta 05:00-tól 08:00-ig, valamint 18:00-tól 21:00-ig 45 °C-os víz álljon rendelkezésére a zuhanyozáshoz. 11:00-tól 13:00-ig elegendő 30 °C-os víz a mosogatáshoz. Ha nem áll rendelkezésre elegendő többlet a napelemes rendszerből, akkor a melegvíz-előállítást automatikusan a hálózati áram vagy a meglévő fűtőrendszer biztosítja. Ügyfelének nem kell kézzel beavatkoznia és mindig rendelkezésére áll a kívánt hőmérséklet a megfelelő időszakokban. Alacsonyabb minimum-hőmérséklet esetén az Ohmpilot a napelemes rendszerből nagyobb mennyiségű energiatöbbletet tud a meleg vízben tárolni, mivel a maximális hőmérséklethez (pl. 60 °C) képest nagyobb a hőmérséklet-különbség.
8. A Fronius Ohmpilot lehetővé teszi a hőmérséklet-korlátozást
Tegyük fel, hogy a fűtőrúd nem rendelkezik beállítható termosztáttal: a Fronius Ohmpilot maga tudja korlátozni a hőmérsékletet. Ez pl. abban az esetben észszerű, ha az Ohmpilotot helyiségfűtésre használják, ahol a helyiség-hőmérséklet mérése nem közvetlenül a fűtés mellett történik
9. A Fronius Ohmpilot rugalmasabb és hatékonyabb, mint a napenergia-hasznosítás. Ezen kívül nem igényel karbantartást
Akár a beszerzési költségeket vesszük figyelembe, akár az éves karbantartást, az Ohmpilot több hosszal veri a napenergiát hasznosító rendszereket. Míg egy napenergiát hasznosító rendszer bizonyos időközönként (gyártótól függően) karbantartást igényel, addig a Fronius Ohmpilot esetén erre nincs szükség. A napenergia-hasznosítással kizárólag hőt tudnak termelni ügyfelei a napsütésből származó energiával, Ohmpilottal rendelkező napelemes rendszer esetén áramot és hőt is elő tudnak állítani. Ehhez jön még hozzá, hogy napenergia-hasznosítás esetén a bojler és a napenergia által felmelegített víz között hőmérséklet-különbségnek kell lennie ahhoz, hogy egyáltalán meleg vizet lehessen előállítani. Az Ohmpilot ezzel szemben a legkisebb energiatöbbletet is fel tudja használni melegvíz-előállításra.
10. A Fronius Ohmpilot segítségével az infrafűtést, a törülközőszárítót és az elektromos fűtést is vezérelheti
Az Ohmpilotot elsősorban a melegvíz-előállításra szolgáló fűtőrudak vezérlésére használják. Ugyanakkor hőnyerésre is használható: pl. arra, hogy az ügyfelei törülközőszárítóján lévő törülközőket kellemes hőmérsékletre felmelegítse. Vagy kombinálja az Ohmpilotot elektromos- vagy infrafűtéssel is. Elsősorban passzívházak esetén találkozunk egyre gyakrabban fűtőelemként használt infrapanelekkel. Ilyenkor az Ohmpilot tökéletesen alkalmas melegvíz-előállításra. Így növelni tudja ügyfelei saját fogyasztási arányát, ami a teljes áramköltségre is kedvező hatással van.
11. A Fronius Ohmpilottal növelheti a saját fogyasztás részarányát
Emelkedő áramárak és csökkenő betáplálási tarifák idején az az észszerű, ha a napelemes rendszer által termelt áram lehető legnagyobb részét saját maga fogyassza el. A Fronius Ohmpilot segítségével a saját fogyasztás részaránya 30%-60%-kal növelhető. Ezáltal az ügyfeleknek kevesebb hálózati áramra van szükségük és csökkennek az energiaköltségeik.
12. A Fronius Ohmpilotot nulla betáplálással kombinálva is használhatja
A különböző országokban egyre több áramszolgáltató követeli meg a napelemes rendszer által termelt áram hálózatba történő betáplálásának korlátozását. A 0 – 100%-os dinamikus teljesítmény-csökkentésnek köszönhetően a Froniussal ez nem jelent problémát. Ebben tartományban az Ohmpilot korlátlanul használható és hőnyerésre használja az áramot ahelyett, hogy leszabályozná azt.
The country currently selected is Hungary. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. Applicability
2. Offers
6. Passage of risk
8. Warranty
11. Final provisions
12.1 Scope of use
12.2 Further rights
12.3 Warranty
12.4 Compensation
