Akár Direct, akár Precombined, a Fronius Tauro olyan robusztus inverter, amely a rendszerkialakítás maximális rugalmasságát alacsony teljes üzemi költségekkel ötvözi – még a legmostohább környezeti feltételek között vagy karbantartási munkák során is. Kompromisszumok nélküli teljesítmény. Fronius Tauro. Teljesítményre tervezve.
A Fronius Tauro két változatban kapható, és lehetővé teszi mind a decentralizált, mind a centralizált rendszerkialakítást. A rugalmas rendszerkialakítás lehetővé teszi, hogy minden napelemes projekt tökéletesen igazodjon a helyszín egyedi körülményeihez.
A döntés, hogy a napelemes rendszert centralizált vagy decentralizált kialakítással építik-e fel, a helyszíni körülményektől függ. A modulsor és a főelosztó közötti távolságok döntő fontosságúak a kábelhosszak és a kapcsolódó kábelkeresztmetszetek szempontjából. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a távolság a modulsor és a főelosztó között, annál gazdaságosabb a centralizált rendszerkialakítás. Ennek oka, hogy különösen nagy távolságok esetén nem szabad alábecsülni a kábelek hozamveszteségét.
Ezért a Tauro Precombined ideális olyan napelemes rendszerek esetében, melyeknél nagy a távolság a modulsor és a főelosztó között, továbbá a földre telepített nagyméretű rendszerek és az olyan tetőre telepített konfigurációk esetében, melyek nagyméretűek vagy nehezen hozzáférhetőek, illetve DC oldali tűzeseti leválasztás alkalmazása esetén. A rendszerköltségek alacsonyan tartása érdekében a telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos megfontolásokat figyelembe kell venni a döntés során, hogy már a korai szakaszban választani lehessen a centralizált vagy a decentralizált rendszerkialakítás közül.
Centralizált kialakítású rendszerben, például a Tauro Precombined invertert alkalmazó napelemes rendszerekben, az összes invertert együtt helyezik el a főelosztó vagy a transzformátor közelében (ez kb. 10–15 méter lehet). Ez azt jelenti, hogy a napelem modulsorhoz való gyűjtődobozoktól az inverterekig vezető kábeltávolságok akár 95 mm2 keresztmetszetű kábelekkel is lefedhetőek. Vékony váltakozó áramú kábelek a kábelhossz és a teljesítmény függvényében választhatók.
A könnyű kezelhetőség mellett a 95 mm2-es kábelek széles körű használata jelentős költségmegtakarítást eredményez. Nagyjából 1000 euró takarítható meg egy 500 kWp teljesítményű, ilyen kábeltípussal felszerelt napelemes rendszerrel.*
Sőt mi több, a Fronius Tauro inverterben LAN és WLAN hálózattal felszerelt, beépített kommunikációs egység található. Az összes inverter csatlakoztatásához nincs szükség külön Datamanager megvásárlására és telepítésére. A Tauro Precombined inverterek egyedileg, külön LAN-kábellel csatlakoznak a routerhez. A centralizált kialakítású rendszerekben az adatkommunikációt már nem kell inverterről inverterre, majd onnan a routerre vezetni. Ez leegyszerűsíti a kommunikáció beállítását a napelemes rendszerben.
Mivel az egyes inverterek között nincs jeltovábbítás, még az sem befolyásolja a többi inverter adatkommunikációját, ha az egyik kommunikációs egység meghibásodik, hanem továbbra is zavartalanul működik. Így megelőzhetők az inverterek közötti túlfeszültségek és az azokkal járó károk is.
*Ez a számadat a tapasztalatokon alapul, és a számítás a jelenlegi alumíniumkábel-árakkal történt.
A Tauro Precombined centralizált rendszerkialakítása azt jelenti, hogy az összes inverter nagyon közel van egymáshoz, továbbá a főelosztó vagy transzformátor közelében helyezkedik el. Ez a napelemes rendszer karbantartásának megkönnyítését eredményezi, mivel az összes inverter egyetlen helyen található, így könnyebben hozzáférhető, mintha nagy területen lennének szétszórva.
A kisebb keresztmetszetű kábelek használata a karbantartás szempontjából szintén lenyűgöző tulajdonság. Ha a gyűjtődoboztól eltekintve a teljes napelemes területet 25-95 mm² keresztmetszetű kábelekkel alakítják ki nagy, 150–240 mm2 keresztmetszetű kábelek helyett, a kábelbevezetési problémák javítása sokkal egyszerűbbé és megfizethetőbbé válik.
A Fronius Solar.web online portál segítségével a napelemes rendszer felügyelete gyors és egyszerű. A Fronius Tauro inverterekkel felszerelt napelem modulsor hibája a portálon keresztül észlelhető. Egy 500 kWp teljesítményű napelemes rendszerben például minden sztring 10 kW teljesítményű. Ha az egyik napelem modulsor meghibásodik, az egyik inverter teljesítménykülönbsége kiemelkedően nagy a többihez képest. A Fronius Solar.web a napelemes rendszer felügyeletére szolgáló klasszikus funkciók mellett két nagyon fontos és könnyű kezelhetőséget szolgáló funkciót is kínál az esetleges meghibásodások azonnali azonosítására.
VALÓS IDEJŰ FELÜGYELET
A Fronius Solar.web portálon az inverterek által adott időpontban termelt teljesítményre vonatkozó élő adatok valós időben tekinthetők meg. Az összes inverter aktuális teljesítményének és termelésének, valamint százalékban megadott telepített teljesítményének élő összehasonlítása bármely napszakban elvégezhető. Eltérés esetén az online eszközben a termelési sáv automatikusan módosítja a színét, hogy azonnal jelezze ezt az információt.
Az inverterek közötti automatikus összehasonlítás minden nap végén megtörténik. Ha eltérés észlelhető, a felhasználó automatikusan értesítést kap. Ez azt jelenti, hogy az esetleges rendszerhibák a lehető leggyorsabban azonosíthatók és orvosolhatók. Az összehasonlítás beállításai egyedileg módosíthatók a Fronius Solar.web portálon.
A Fronius Tauro Precombined két különálló DC leválasztó kapcsolóval van felszerelve. Ezek egyenként kikapcsolhatók a készüléken. Ha szervizelésre van szükség, csak azt a napelem modulsort kell kikapcsolni, amelyen éppen munkát végeznek. A második napelem modulsor a szokásos módon működik tovább. Ennek az az előnye, hogy a napelem modulsorok karbantartási munkái során nagyon kis hozamveszteség keletkezik. A Tauro segítségével így a felére csökkenthetők a termelési veszteségek. Tekintettel arra, hogy az ilyen munkálatok néha több órát vagy akár egy egész napot is igénybe vehetnek, ez jelentős pénzügyi előnyt jelent.
