Az aktuális oldal sajnos nem elérhető a kiválasztott nyelven.
Szeretne nyelvet váltani és felkeresni a kezdőoldalt, vagy szeretne az aktuális oldalon maradni?
Nyelvváltás
Telepítők & Partner
Így profitálhat télen is a napenergiából
Hasznos információ
2020. 01. 26.
A napelemes rendszerek az energia háromnegyedét általában tavasszal és nyáron állítják elő, mivel a téli hónapokban csökken a napos órák száma. Ennek ellenére a hideg évszakban is számottevő mennyiségű áramot állíthatnak elő. Legyen vele tisztában, hogy hogyan lehet még tovább növelni a hatásfokot:
A berendezés irányának optimalizálása
A berendezés optimális pozíciójának kiválasztásakor mindenekelőtt a helyi időjárási viszonyoknak van döntő szerepük. (Ennek oka, hogy a nap állása folyamatosan változik a napok és az évszakok változása során.)
A legnagyobb hozam akkor érhető el, amikor a napsugárzás éppen merőleges a napelem cellára. Eszerint lehet tehát eldönteni azt, hogy az irány a nyári időszakra optimalizálva, vagy valamennyi évszak figyelembe vételével történt-e.
Nagyobb hatásfok hidegebb napelemekkel
A feltételezésekkel ellentétben a szolármodulok hatásfoka csökken a hőmérséklet növekedésekor. Egy foknyi hőmérsékletnövekedés mintegy 0,35–0,45%-kal csökkenti a hatásfokot. Ennek következményeképpen ha a nap alacsonyan áll meleg, tavaszi napokon, a hozam nagyobb lehet, mint forró nyári napokon.
Magasabban fekvő területeken ez a hatás akár télen is elérhető, ugyanis a levegő ritkább, így az UV-sugárzás erősebben hatol át a légkörön.
Hó a modulokon
Napelemes rendszere havazás esetére is a lehető legjobban fel van készítve: a hagyományos szolármodulok gond nélkül ellenállnak a 2400 pascal (mintegy 240 kg/m2) erősségű nyomásnak is. Az erősebb havazásnak kitett helyekre kifejlesztettünk olyan szolármodulokat is, amelyek akár 8000 pascal értékű terhelést is bírnak.
Ferde tetőkön azonban a hó gyorsan lecsúszik magától, csupán lapos tetőkön kell statikai szempontból szem előtt tartani erősebb havazás esetén a teherbírásban lévő tartalékot.
Tudta, hogy még egy 15 cm vastagságú hórétegen is elegendő napfény hatol át ahhoz, hogy áramot termeljen??
A szolármodulokon lévő hó ellenére elegendő diffúz fény érheti el a modulokat ahhoz, hogy áram termelődjön. 30–35°-os beállítási szög esetén a hó egyébként is gyorsan lecsúszik. Ezt a folyamatot tovább gyorsítja a melegedés, amely azonnal megkezdődik, mihelyt szabaddá válik a panel egy része.
The country currently selected is Hungary. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
