Az aktuális oldal sajnos nem elérhető a kiválasztott nyelven.
Szeretne nyelvet váltani és felkeresni a kezdőoldalt, vagy szeretne az aktuális oldalon maradni?
Nyelvváltás
Telepítők & Partner
Dél-Afrika – Napelemmel a stabil és fenntartható áramellátásért
Vállalat
2019. 10. 30.
Az átlagosan évi 2500-nél is több napos órával és a napi 4,5 és 6,5 kWh/m2 közötti napsugárzással Dél-Afrika hatalmas lehetőséggel rendelkezik a napelemes rendszerek alkalmazásában. A 2011-ben indított „Integrated Ressource Plan” (integrált forrásterv) ambiciózus célja az, hogy 2030-ig kiépítse a megújuló energiaforrásokat annak érdekében, hogy minden lakosnak hozzáférést biztosítson az elektromossághoz. A növekvő áramfogyasztás és a felszökő áramdíjak miatt gyors változásra van szükség Dél-Afrikában.
A potenciál kiaknázása adókedvezmények segítségével
Bár az 1,2 milliárdnál is több lakosú afrikai kontinens a világon a második legnagyobb népességű a világon, az 5 GW fotovoltaikus kapacitás (ebből 1,8 GW Dél-Afrikában) csupán csak egy százalékot tesz ki. Összehasonlításképpen: a hasonló méretű lakossággal bíró Kína egyedül 2018-ban kb. 40 GW-ot telepített. A dél-afrikai energiaügyi minisztérium szerint az ország áramigénye 2030-ra kereken 90 gigawattra fog duplázódni, ami egyrészt lehetőségeket, másrészt viszont nehézségeket von maga után. Ahhoz, hogy Dél-Afrika 2030-ra 17,8 GW áramot tudjon generálni megújuló energiaforrásokból, a kormány adókedvezményekkel támogatja a napelemes rendszereket. A berendezés méretétől függően százalékosan meghatározott mértékű leírást lehet alkalmazni az iparűzési adónál.
„Load shedding” a hálózati túlterhelések alapján
A szénerőművek halaszthatatlanul szükséges karbantartási munkálatainak éveken keresztüli elhanyagolása a hálózat állandó túlterheléséhez vezetett, úgy hogy a helyi „Eskom” hálózatüzemeltető kénytelen az úgynevezett „load shedding”-et alkalmazni. A „load shedding” fogalom azt jelenti, hogy az áramot időnként és részlegesen lekapcsolják a hiányos áramtermelési teljesítmény miatt azért, hogy elkerüljék az egész országot sújtó áramkimaradást. Elsősorban a részvénykereskedelmet bonyolító bankok, kórházak és vállalatok számára jelent mindez elviselhetetlen kockázatot. Ezen okból nő a biztonságos ellátás és a helyi villamos hálózattól való függetlenség igénye, és ez is növekedésre sarkallja a napelemes piacot. Mivel a load shedding-re elsősorban esténként kerül sor, ezért nélkülözhetetlenek a tárolórendszerek. Az egyik remek puffermegoldás például a „GEN24”. Ez a hibrid inverter integrált energiakezelő rendszerével és a vészhelyzeti áramellátással „minden egyben” megoldást nyújt, és így az egyedi ügyféligényekhez is alkalmazkodik.
A Fronius Ohmpilot a megoldás a zero feed-in limitation alkalmazása esetén
Bár az utóbbi években nagy előrelépés történt a napelemes berendezések hálózatokba történő integrálásában, a hálózatüzemeltető mégis fotovoltaikus teljesítmény betáplálási korlátozást ír elő – ez az úgynevezett zero feed-in limitation. Ez a szabályozás abból a kockázatból fakad, hogy a fotovoltaikus teljesítmény betáplálása termikus túlterhelést eredményez, ami a villamos hálózat stabilitását veszélyeztetheti. A zero feed-in limitation a 0 – 100% dinamikus teljesítménycsökkentésnek köszönhetően minden további nélkül összefér a Fronius Ohmpilot-tal. Ilyenkor hőnyerésre használják az áramot ahelyett, hogy leszabályoznák azt. Az Ohmpilot további előnye az, hogy a saját fogyasztás arányát 100%-ig megnöveli, így kevesebb áramra van szükség a hálózatból, és így csökkennek az energiaköltségek.
Alacsony rendszerköltségek és gyors amortizáció
A folyamatosan csökkenő rendszerköltségek és a viszonylag egyszerű átállás miatt a napenergia a leggyorsabban fejlődő, megújuló energiaforrásokon alapuló technológia. Emellett a napelemes rendszerek előállítási költségei alacsonyabbak és az amortizációs idejük is rövidebb, mint pl. a hálózati áramé, ami még vonzóbbá teszi az ilyen rendszereket. A kereskedelmi és ipari épületek kihasználatlan tetőfelületei, illetve az úgynevezett szolárparkok kiépítése fontos piaci szegmenst képeznek ezen a területen.
Megbízható partnerek helyben
Értékes partnereinknek – például az Innomatic cégnek – köszönhetően közvetlenül saját telephelyük közelében állnak ügyfeleink rendelkezésére a felkészült és megbízható kapcsolattartó személyek.
„Az Innomatic-kal folytatott együttműködés a jól működő partnerkapcsolat egyik példája. Az Innomatic cég 2014 óta a Fronius partnere Dél-Afrikában, és nem csak az értékesítést végzi, hanem termékeink értékesítés utáni támogatását is.”
(Hannes Wendeler területi értékesítési vezető)
Hatalmas kínálat és kereslet a tréningekre Dél-Afrikában
A Fronius helyszíni interaktív tréningjeivel kínál izgalmas lehetőséget a szerelők továbbképzésére. Eddig 200-nál is több lelkes résztvevő élt ezzel a lehetőséggel és bővítette ki Fronius termékekkel kapcsolatos tudását és képességeit. Aki naprakész szeretne maradni, annak lehetősége nyílik itt arra is, hogy regisztráljon az online webinarokra. A tréningekre és webinarokra jelentkezők egyre növekvő létszáma erősíti a továbbképzés ezen innovatív koncepcióját.
Itt tudhat meg többet helyi tréningkínálatunkról:
„A fotovoltaikus megoldásokban rejlő potenciál rendkívül nagy Afrikában, és továbbra is fejlődésben van. A Fronius úgy tud kulcsszerepet vállalni ebben, hogy nem csak megbízható, hatékony és innovatív termékeket kínál, hanem megfelelő támogatást is nyújt mindehhez. Olyan mindent átfogó tréningeket kínálunk, amelyek biztosítják, hogy a szerelők tudják, miként kell telepíteni, összecsoportosítani és szervizelni termékeinket, és hogyan kell kihozni a legjobbat azokból az okos jellemzőkből, amelyekkel minden egyes inverter rendelkezik.”
TB Dél-Afrikában:
 Muhammed Seedat
1. Applicability
2. Offers
6. Passage of risk
8. Warranty
11. Final provisions
12.1 Scope of use
12.2 Further rights
12.3 Warranty
12.4 Compensation
