Cambia lingua
Installatori e partner
Fronius Ohmpilot FAQ
Nozioni di base
Fronius Ohmpilot è un regolatore dei consumi concepito per utilizzare l'energia solare in surplus per la produzione di acqua calda sanitaria.
La regolazione in continuo da 0 a 9 kW consente di utilizzare in modo altamente efficiente l'energia fotovoltaica in surplus per alimentare i carichi all'interno dell'abitazione.
Fronius Ohmpilot viene utilizzato principalmente per il controllo intelligente degli elementi riscaldanti al fine di riscaldare l'acqua nei boiler e serbatoi di accumulo, ma anche per il riscaldamento a infrarossi o per gli scaldasalviette. In questo modo l'energia solare consente alle famiglie di coprire il proprio fabbisogno medio di acqua calda in primavera ed estate,
massimizzando l'autoconsumo, riducendo le emissioni di CO2 dell'abitazione e preservando l'impianto di riscaldamento nei mesi estivi.
Per utilizzare Fronius Ohmpilot occorrono uno Fronius Smart Meter e un Fronius Datamanager/Hybridmanager o inverter GEN24 inverter. I Datamanager o Hybridmanager sono installati di serie nei modelli standard di tutti i Fronius SnapINverters (Symo, Symo Hybrid, Primo, Galvo, Eco). È anche possibile installare in retrofit un Fronius Datamanager Box in qualsiasi impianto, indipendentemente dall'inverter.
Sì, puoi utilizzare Ohmpilot in qualsiasi impianto, indipendentemente dall'inverter, installando in retrofit un Fronius Datamanager Box 2.0 e un Fronius Smart Meter.
Per essere compatibile con Fronius Ohmpilot, Fronius Datamanager necessita almeno della versione firmware 3.8.1-6 e Fronius Hybridmanager almeno della versione 1.8.1-9. Gli inverter GEN24 non necessitano di una versione firmware minima.
L'elemento riscaldante può essere collegamento direttamente all'Ohmpilot. La comunicazione tra Ohmpilot e inverter può essere stabilita collegandoli direttamente con un cavo RS485 (Modbus RTU) o mediante la rete locale (Ethernet o WLAN).
È possibile utilizzare elementi riscaldanti monofase da 0,3 a 3 kW ed elementi riscaldanti trifase da 0,9 a 9 kW. Utilizzare solo carichi puramente resistivi (nessun limitatore elettronico della temperatura, ventole, ecc.). Gli elementi riscaldanti trifasi devono avere un conduttore neutro collegato nel punto iniziale e il loro carico deve essere equamente diviso tra tutte e 3 le fasi (ad es. 3 kW su ciascuna fase).
Puoi aggiornare il firmware di Ohmpilot su Fronius Solar.web da "Impostazioni" - "Componenti".
Ohmpilot è coperto da 2 anni di Garanzia Fronius Plus a partire dalla spedizione dallo stabilimento Fronius. Non è possibile estendere la garanzia.
No, l'uso di più Ohmpilot in un solo impianto non è supportato.
Questo schema di collegamento illustra come è possibile implementare gli impianti di riscaldamento superiori a 9 kW.
Installazione e messa in funzione
Verifica innanzitutto che la messa in funzione dell'inverter sia stata completata. Una volta collegato Ohmpilot all'inverter o alla stessa rete dell'inverter, i componenti dovrebbero collegarsi tra loro e Ohmpilot dovrebbe iniziare a funzionare entro 5 minuti. L'interfaccia utente di Ohmpilot consente di configurare ulteriori impostazioni.
L'interfaccia utente di Ohmpilot consente di configurare ulteriori impostazioni. Premere il pulsante presente su Ohmpilot due volte per attivare il punto di accesso WLAN, dopo di che connettersi alla WLAN di Ohmpilot e digitare l'indirizzo IP "192.168.250.181" nella barra degli indirizzi del browser in uso per accedere all'interfaccia utente.
Il bus viene cablato in parallelo con Fronius Smart Meter e l'inverter Fronius o Datamanager/Hybridmanager. Per informazioni, consultare il manuale.
La rete viene configurata nell'interfaccia utente di Ohmpilot alla voce "Rete". L'inverter cerca l'Ohmpilot e si connette automaticamente non appena entrambi i componenti si trovano nella stessa rete. La procedura di ricerca può richiedere fino a 5 minuti. Se si utilizzano sottoreti, i due componenti devono trovarsi nella stessa sottorete. Per informazioni, consultare il manuale.
Ohmpilot deve essere dotato di interruttore automatico di massimo B16 A e un interruttore differenziale sul lato rete.
Per essere conforme alle norme sulla compatibilità elettromagnetica, la lunghezza massima del cavo tra l'uscita di Ohmpilot e il carico (elemento riscaldante) non deve superare 5 m.
Caratteristiche
Quando il sistema di prevenzione delle legionelle si attiva, la temperatura dell'acqua viene portata a 60 °C a un intervallo di tempo impostato. Puoi modificare l'intervallo dall'interfaccia utente di Ohmpilot. Non è possibile impostare la prevenzione delle legionelle su un giorno specifico della settimana o su un orario specifico.
Ohmpilot inizia a produrre acqua calda in presenza di circa 300 W di energia in surplus.
Sì, Ohmpilot è dotato di un'uscita di controllo per azionare una pompa di calore. Per attivarsi, la pompa di calore deve essere dotata di un ingresso di controllo (ad es. SG Ready o versione del gestore della rete). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale.
Manutenzione
Può essere dovuto a varie ragioni, tra cui la non disponibilità di energia in surplus sufficiente. Per risolvere l'errore, premere il pulsante presente su Ohmpilot tre volte per attivare la modalità boost.
Se Ohmpilot continua a non produrre acqua calda, controlla il collegamento del connettore neutro, l'interruttore termico dell'elemento riscaldante e che l'elemento riscaldante sia compatibile.
Se Ohmpilot produce acqua calda in modalità boost ma non durante il normale funzionamento, controlla le impostazioni delle temperature massime e la comunicazione tra Ohmpilot e inverter.
Può essere dovuto al sistema di protezione antilegionella, alle impostazioni delle temperature minime o a un problema a carico di Smart Meter. Controllare le impostazioni sull'interfaccia utente di Ohmpilot e i valori di Smart Meter.
Dopo aver sostituito un componente, occorre ripristinare manualmente la connessione dati. Collegati all'interfaccia utente dell'interfaccia e aggiungi Ohmpilot ai componenti alla voce "Informazioni sul sistema" (Datamanager/Hybridmanager) o "Configurazione dispositivo" (GEN24).
No, non sono necessari controlli periodici.
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
