Cambia lingua
Installatori e partner
Fronius Wattpilot La carica dell’auto elettrica per casa & nei viaggi
Ricarica dall'energia in eccedenza dell'impianto fv per la mobilità sostenibile
Chiunque voglia risparmiare sui costi energetici non dovrebbe trascurare il settore della mobilità. La combinazione di fotovoltaico e mobilità elettrica consente un risparmio particolarmente elevato.
Chi possiede già un impianto fotovoltaico può sfruttare l'energia inutilizzata con l'aiuto delle soluzioni Fronius passando a un'auto elettrica.
Viceversa, ha senso anche per tutti i proprietari di auto elettriche prendere in considerazione l'acquisto di un impianto fotovoltaico. Questo perché è molto più economico caricare l'auto a casa utilizzando l'energia solare autogenerata piuttosto che utilizzare l'elettricità di rete.
Vantaggi della combinazione di fotovoltaico e mobilità elettrica
  • Aumento del tasso di autoconsumo solare
  • L'impianto fotovoltaico e l'auto elettrica si ripagano più rapidamente
  • Elettricità a basso costo per l'auto elettrica
  • Meno energia proveniente dalla rete
Fronius offre diverse soluzioni per la ricarica di auto elettriche con energia proveniente da un impianto fotovoltaico. Si va dalle soluzioni semplici senza gestione dell'energia fino alla soluzione di ricarica intelligente con il Fronius Wattpilot. La soluzione di ricarica raffinata con la charging box Fronius consente una ricarica dinamica dal surplus e quindi uno sfruttamento ottimale dell'energia solare autoprodotta.
Le nostre tre soluzioni sono spiegate in dettaglio qui di seguito.
Ricarica dinamica dal surplus dell'impianto fv
La ricarica dinamica dal surplus assicura l'uso ottimale dell'energia fotovoltaica in eccesso e riduce al minimo l'immissione in rete.  Utilizzando le intelligenti charging boxes, anche la più piccola quantità di energia in eccesso può essere utilizzata per caricare l'auto elettrica.
• Surplus impianto FV     • auto elettrica*
Il processo di ricarica si avvia automaticamente non appena è presente un surplus di energia si adatta alla quantità di energia attualmente disponibile. Dopo la configurazione una tamtum da parte dell'installatore, questa soluzione assicura che l'auto venga caricata automaticamente utilizzando l'energia solare che altrimenti confluirebbe nella rete.
Questa soluzione può essere implementata perfettamente con una combinazione di Fronius Wattpilot e inverter Fronius. Le interfacce aperte dell'inverter consentono la comunicazione diretta con la scatola di ricarica intelligente.
 Possibile con
Ricarica dinamica con il wattpilot di Fronius
Con l'intelligente charging box Fronius Wattpilot potete offrire ai vostri clienti una soluzione di ricarica intelligente che consente una ricarica dinamica delle eccedenze dell'impianto FV
Grazie alla commutazione 1-/3-fasi completamente automatica, è possibile sfruttare ancora meglio l'energia fotovoltaica in eccesso da 1.38 a 22 kW
Il Wattpilot è anche compatibile con le tariffe elettriche variabili. Questo significa, per esempio, che la corrente dalla rete può essere utilizzata per la ricarica molto economica di notte durante i periodi di bassa tariffa
Maggiori informazioni su Wattpilot
Carica dal surplus dell'impianto fv con la gestione dell'energia
Se nell'impianto non è installato un charging box intelligente, anche l'inverter Fronius con la funzione di gestione dell'energia può anche controllare il processo di ricarica.
L'inverter utilizzerà quindi sempre un'uscita digitale per controllare una presa di ricarica o una semplice charging box se viene raggiunto un valore di soglia definito di potenza FV o surplus dal FV.
Contrariamente alla carica dal surplus dinamica, il processo di carica per questa variante non può essere regolato costantemente. La potenza di carica è fissa per ogni processo di carica. L'inverter attiva e disattiva automaticamente la carica a seconda del surplus FV presente.
Possibile con
Carica manuale dal surplus dell'impianto fv
In alternativa, la ricarica può avvenire anche senza la gestione dell'energia. Tuttavia, per questa variante la charging box deve essere attivata manualmente non appena è disponibile un surplus fotovoltaico.
Tuttavia, la potenza di carica della charging box deve essere adattata alla potenza dell'impianto fotovoltaico. Altrimenti questo potrebbe portare a costosi picchi di carico.
Possibile con
* grafici sono per illustrazione schematica. Non c'è alcuna pretesa di completa correttezza tecnica.
Maggiori informazioni sulla mobilita' elettrica & il fotovoltaico
Webinar: Come posso caricare la mia auto elettrica con il surplus di energia fotovoltaica?
In questo video, scoprirete di più su come sfruttare al meglio il surplus di energia fotovoltaica per la ricarica continua delle auto elettriche.
Verranno presentate una serie di opzioni per caricare in modo efficiente un'auto elettrica e aumentare il tasso di autoconsumo del FV.
Guarda il video
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
