Cambia lingua
Installatori e partner
Soluzioni di accumulo Fronius Guida al prodotto
Fronius GEN24 Plus con BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
BYD Battery-Box Premium HVS/HVM è il successore di BYD Battery Box HV. La linea BYD Box Premium è compatibile con gli inverter GEN24 Plus (HVS/HVM) e Symo Hybrid (HVM). Le capacità delle batterie vanno da 5,1 a 10,2 kWh (HVS) e da 8,3 a 22,1 kWh (HVM). Fronius garantisce l'alimentazione di backup anche con BYD Battery-Box Premium HVS/HVM. Questo significa la possibilità di utilizzare carichi trifase anche durante l'alimentazione di backup. 
Avvertenza:
/ durante la messa in funzione, configurare prima la batteria BYD con l'app BeConnect e poi mettere in funzione l'inverter GEN24 Plus.
/ Occorre sempre accendere la batteria BYD prima dell'inverter.
Spegnimento del sistema:
  1. Spegnimento della batteria: tenere premuto il pulsante di alimentazione sul lato anteriore per almeno 5 secondi.
  2. Spegnimento dell'inverter:  spegnere il lato DC (interruttore girevole) e il lato AC (interruttore automatico).
  3. Lasciare i componenti spenti per almeno 30 secondi. I LED dell'inverter e della batteria devono essere completamente spenti.
Accensione del sistema:
1. Accensione della batteria: accendere i fusibili della batteria. Se non si riesce ad accendere i fusibili, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 5 secondi e riprovare.
2. Accensione dell'inverter: accendere il lato DC (interruttore girevole) e il lato AC (interruttore automatico).
Per ulteriori informazioni su questa funzione di alimentazione di backup e sulla sua funzione di backup, consultare la Guida al prodotto Fronius GEN24 Plus.
Funzionamento in parallelo di GEN24 Plus e BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
La scalabilità di BYD Battery-Box Premium HVS/HVM consente di utilizzare contemporaneamente fino a 3* batterie su un inverter ibrido GEN24. Il vantaggio del funzionamento in parallelo di più unità di accumulo consiste nella possibilità di raggiungere capacità elevate. Pertanto, la combinazione di GEN24 Plus e BYD Battery-Box Premium HVS/HVM consente di realizzare anche impianti commerciali di piccole dimensioni. Per maggiori informazioni, consulta la scheda della soluzione di batteria di accumulo nell’area Download.Il funzionamento in parallelo di più inverter ibridi GEN24, ciascuno con una o più batterie collegate, non è consentito.
* Attenzione: non è possibile combinare 3 batterie BYD Battery-Box Premium HVM 22.1!
Fronius GEN24 Plus con LG RESU FLEX
Con l’inverter ibrido Fronius GEN24 Plus e la batteria ad alta tensione di LG Energy Solution, i tuoi clienti avranno 24 ore di sole nelle loro case. Ciò significa che l’energia fotovoltaica raccolta è disponibile in modo affidabile di notte, anche in caso di alimentazione di backup. La combinazione di Fronius GEN24 Plus e LG RESU FLEX consente elevate capacità di carica e scarica per un utilizzo ottimale dell’energia solare ricavata dall’impianto fotovoltaico. Non solo consente un maggiore autoconsumo, ma garantisce anche una maggiore autosufficienza e indipendenza dalla rete elettrica pubblica.
LG RESU FLEX presenta una visualizzazione chiara in Fronius Solar.web, per avere una panoramica di tutti i dati in ogni momento, con un semplice clic in un’unica app.
La batteria LG RESU FLEX offre i seguenti punti di forza:
  • Batteria di accumulo al litio (NMC), espandibile modularmente in passi da 4,3 kWh.
  • Capacità di storage di 8,6 kWh, 12,9 kWh e 17,2 kWh*
  • Capacità di alimentazione di backup (con PV Point e Full Backup)
  • Possibilità di scelta tra diverse varianti di montaggio a pavimento e a parete
  • Alloggiamento resistente a temperatura, acqua e polvere (classe di protezione IP 55)
* in base al tipo di inverter, alla certificazione specifica del paese e alla disponibilità
Gestione della batteria Fronius GEN24 Plus
Con la gestione della batteria (time-of-use), è possibile definire delle regole in base alle quali caricare o scaricare la batteria, a seconda del giorno della settimana e dell’andamento giornaliero.
I vantaggi di questa funzione:
  • definizione individuale delle regole in base al giorno della settimana e all’andamento giornaliero
  • possibilità di caricare la batteria dalla rete in base alle tariffe elettriche
  • riserva della capacità di accumulo per i periodi di maggiore produzione fotovoltaica
Fronius Symo Hybrid con BYD Battery-Box Premium HVM
L'inverter Fronius Symo Hybrid è compatibile con BYD Battery-Box Premium HVM a partire dalla versione firmware 1.16.6-1. Il firmware dell'inverter può essere aggiornato su Fronius Solar.web alla voce "Impostazioni" - "Componenti". Lo schema di cablaggio di Fronius Symo Hybrid - BYD Box Premium HVM è disponibile nella guida rapida Battery-Box Premium HVS/HVM, presente nei Download esterni di BYD.
Avvertenza:
/ durante la messa in funzione, configurare prima la batteria BYD con l'app BeConnect e poi mettere in funzione l'inverter Symo Hybrid.
Alimentazione di backup
Fronius Symo Hybrid con BYD Battery-Box Premium HVM offre una funzione di alimentazione di backup trifase. La commutazione dal funzionamento normale all'alimentazione di backup avviene in meno di 90 secondi. È necessario un sistema di commutazione per l'alimentazione di backup (ad es. scatola di commutazione Enwitec). Per la versione appropriata, consultare il gestore della rete.
Avvertenza: Fronius Symo Hybrid è un inverter collegato alla rete dotato di una funzione di alimentazione di backup. Non è un inverter a isola. La durata della modalità di alimentazione di backup non deve superare il 15% delle ore di funzionamento totali dell'inverter.
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
