Cambia lingua
Installatori e partner
Diagnostica dei servizi Internet
I nomi host degli indirizzi dei server necessari all’inverter per connettersi correttamente a Internet non possono essere risolti in indirizzi IP. Il problema potrebbe essere legato a un’impostazione errata del DNS.
Procedere come segue:
  • Se utilizzi un indirizzo IP statico, assicurati che nell’interfaccia utente dell’inverter, alla voce “Comunicazione” - “Rete”, l'indirizzo DNS memorizzato corrisponda a quello del router.
  • Se la risoluzione non è ancora possibile, utilizza un DNS esterno al posto dell’indirizzo DNS del router. A tal fine, regola ad esempio l’indirizzo DNS nelle impostazioni di rete dell’inverter su 8.8.8.8 (Google) o 1.1.1.1 (Cloudflare).
  • Se la risoluzione non è ancora possibile, controlla le impostazioni DNS del router.
Le richieste di connessione dell’inverter a Fronius Cloud non ricevono risposta nei tempi previsti.
Cause e soluzioni:
  • La connessione è bloccata dal firewall
    Assicurati che tutti gli indirizzi dei server necessari per la connessione a Fronius Cloud siano stati rilasciati nelle impostazioni del firewall del router. Puoi trovare l’elenco completo qui. Se il router dispone di un sistema di gestione del profilo di accesso / controllo parentale (p. es. quando si utilizza un FritzBox), assicurati che nelle impostazioni del router non siano impostate restrizioni per l’inverter e che sia possibile un accesso illimitato a Internet.
  • Segnale WLAN debole o instabile
    Assicurati che il segnale dell’inverter sia sufficiente (min. -50 dBm). Il segnale WLAN deve essere visualizzato nell’interfaccia utente dell’inverter alla voce “Comunicazione” - “Rete” con almeno 2 tacche su 3. Se il segnale è troppo debole, passa alla connessione LAN o installa un ripetitore WLAN.
  • Nessuna connessione a Internet
    Assicurati che il router sia online e che sia possibile una connessione a Internet dalla rete.
Cause e soluzioni:
L’inverter non può accedere a un servizio richiesto di Fronius Cloud.
Possibile causa:
  • La connessione è bloccata dal firewall.
La sincronizzazione dell’ora non funziona. Attualmente non è possibile sincronizzare l’ora interna dell’inverter. Se questo comportamento persiste, a lungo termine ci saranno delle discrepanze nell’ora.
Possibili cause:
  • L’inverter è stato riavviato di recente
    Dopo un riavvio, occorrono circa 12 minuti per sincronizzare l’ora.
    Nelle impostazioni del firewall del router, assicurati che l’indirizzo 0.time.fronius.com sia raggiungibile dall’inverter tramite la porta 123 (TCP/UDP).
I certificati IoT vengono rinnovati automaticamente a intervalli regolari. Se il server per il rinnovo del certificato non è disponibile, il certificato scadrà e l’inverter non sarà più in grado di connettersi a Solar.web.
Possibile causa:
    Nelle impostazioni del firewall del router, assicurati che l’indirizzo cure-se.fronius.com sia raggiungibile dall’inverter tramite la porta 443 (TCP).
    Attenzione! Se il certificato è scaduto a causa di mancate condivisioni del firewall, dovranno trascorrere diversi giorni dalla correzione delle impostazioni prima che il certificato venga rinnovato.
