Cambia lingua
Prolungamento della durata delle batterie
Più grande è la batteria, maggiore è l'investimento. Per questo quando si acquista un carrello elevatore, la batteria rappresenta un fattore di costo notevole. Ecco perché la scelta del caricabatterie è decisiva per la durata della batteria e la redditività dell'intero investimento.
Caricare le batterie senza danneggiarle con il processo giusto
Il processo di carica Ri dei nuovi caricabatterie Fronius Selectiva non segue le caratteristiche curve di carica fisse, ma si adatta all'età, alla temperatura e allo stato di carica della singola batteria. In questo modo ogni ciclo di carica è diverso dagli altri e dispone di una curva di carica personalizzata.
La carica può anche prolungarsi per tutto il tempo che le viene messo a disposizione, per esempio nelle ore notturne: in questo modo il caricabatterie immette una corrente più bassa e riduce al minimo il dannoso riscaldamento della batteria. La temperatura di carica più bassa assicura così una durata prolungata della batteria, diminuendo di conseguenza i costi di manutenzione.
I Fronius Selectiva garantiscono la massima flessibilità di carica perchè sono compatibili con differenti tipologie di batterie di tensioni comprese tra 12 e 80 V.
Per le batterie 24, 48 e 80 V è disponibile un riconoscimento automatico della tensione, grazie al quale la curva di carica si adatta sempre alla tensione della batteria collegata. Si evitano così eventuali errori dovuti all'assegnazione errata di batteria e caricabatterie, prolungando la durata della vita utile delle batterie.
La funzione "Calendario" consente agli utilizzatori di impostare una fase di arresto, durante la quale non è possibile avviare alcuna carica. Così facendo si evitano le cariche intermedie che hanno effetti negativi anche sulla durata delle batterie.
Rotazione ottimale del pool di batterie grazie ai sistemi informativi e di gestione.
Gestione ottimale del pool di batterie
I sistemi informativi e di gestione "Cool Battery Guide Easy" e "Cool Battery Guide Premium" permettono di prolungare ulteriormente la durata delle batterie.
Infatti, un'unità di comando indica le batterie completamente cariche da più tempo e quindi anche più fredde, migliorando lo sfruttamento del pool di batterie e preservando più a lungo il rendimento delle batterie che lo compongono.
I caricabatterie Fronius visualizzano sul display eventuali avvertenze per la manutenzione che ricordano all'operatore di rabboccare l'acqua in tempo.
L'opzione Aquamatic, inviando dei comandi ai sistemi per il rabbocco automatico dell'acqua, contribuisce alla cura ottimale delle batterie, prolungandone la durata e aumentandone la capacità, con l'ulteriore vantaggio di ridurre i tempi e costi legati alla manutenzione.
