Nowe palniki spawalnicze TIG firmy Fronius: modułowa konstrukcja
Produkt
16.03.2020
Nowe palniki spawalnicze Fronius do spawania ręcznego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG) można w pełni dostosować – zarówno do osobistych preferencji spawacza jak i do konkretnego zadania spawalniczego. Modułowa konstrukcja palników spawalniczych zapewnia rozmaite opcje – zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i korzystne pod względem kosztów.
nowa modułowa konstrukcja
Różne wymagania – jeden palnik spawalniczy
Duża czy mała rękojeść? Pojedynczy regulator do ustawiania natężenia prądu czy dodatkowy wyświetlacz JobMaster, umożliwiający wywoływanie wstępnie zaprogramowanych ustawień? Różne dysze gazowe, różne kąty palnika. Definicja „właściwego” palnika spawalniczego TIG zależy od zastosowania, a nawet od konkretnego spawacza i jego upodobań. Modułowa konstrukcja nowych palników spawalniczych TIG firmy Fronius pozwala zaspokoić te oczekiwania bez konieczności wymiany całego palnika.
Wiązka uchwytu do ręcznych urządzeń TIG pasuje do każdego korpusu palnika spawalniczego, który również można indywidualnie dostosować, dostępne są bowiem różne długości i kąty końcówek palnika do różnych mocy spawania. System Multilock sprawia, że zmiana końcówki palnika jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi: naciśnięcie i obrócenie wystarcza, aby odłączyć korpus palnika spawalniczego od wiązki uchwytu, a w celu zamocowania trzeba go jedynie nałożyć i obrócić. W przypadku systemów chłodzonych gazem oraz wodą z funkcją opróżniania palnika spawalniczego wymiana korpusu jest możliwa nawet przy podłączonej wiązce uchwytu.
Różne opcje sterowania i wygodna obsługa
Rękojeści nowych palników spawalniczych TIG są dostępne z trzema różnymi elementami sterującymi: dźwigienką Up-Down, wskaźnikiem JobMaster lub obrotowym potencjometrem. Ten interfejs użytkownika można zmienić. Dodatkowo w fazie rozwoju nowych palników spawalniczych położono silny nacisk na wygodną obsługę: aby zapewnić jak najmniej męczącą pracę, uchwyt jest antypoślizgowy i zawiera miękkie elementy. Przegub kulowy między przewodem a palnikiem pozwala na elastyczną obsługę. Co więcej, końcówkę palnika można obracać bez końca. Kolejnym ułatwieniem dla spawacza jest lampka z diodą świecącą na palniku, która oświetla miejsce spawania przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu. Ponadto użytkownik może, w zależności od preferencji, wybrać rękojeść standardową lub mniejszą o zoptymalizowanym rozmiarze.
Modułowa konstrukcja nowych palników spawalniczych TIG firmy Fronius jest rozwiązaniem zgodnym z duchem zrównoważonego rozwoju: palnika nie trzeba wyrzucać po zmianie wymagań lub uszkodzeniu elementów, ponieważ poszczególne moduły można bezproblemowo wymieniać. Wymiana komponentów jest możliwa bezpośrednio na miejscu bez pomocy technika serwisu. Oszczędza to zasoby, czas i koszty.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
