INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPAWANIA JAKO ELEMENT PRZEWAGI NAD KONKURENCJĄ
Innowacja
18.05.2021
Aktualnie Przemysł 4.0 należy do najważniejszych tematów w  polityce i gospodarce. A jak wygląda cyfryzacja w zakładach obróbki metali? Co oznacza w odniesieniu do techniki łączenia wraz z różnymi procesami spawania? Jakie skutki ma połączenie urządzeń i podzespołów w cyfrową sieć i jakie korzyści przynosi ona firmie? Na pierwszym planie wysuwa się rentowność i konkurencyjność.
Fronius Pathfinder offline programming and simulation software
Największe zalety to: analiza, optymalizacja i udokumentowanie parametrów spawania. Istotne jest również zapewnienie stabilnych procesów spawania, z możliwie niewielkim odkształceniem spawalniczym,  zwiększających jednocześnie rentowność. To wszystko stanowi wyzwanie dla firm zajmujących się obróbką metali, dla zachowania konkurencyjności również w przyszłości. Główną rolę odgrywa w tym przypadku kompleksowa cyfryzacja.
Firma Fronius prowadzi w miejscowości Wels, Centrum Prototypów, w którym już teraz znalazło zastosowanie wiele cyfrowych rozwiązań z zakresu spawalnictwa i innych nowoczesnych technologii. Centrum Prototypów umożliwia oczywiście rejestrowanie spawania prototypów. Stanowi to jednak również przykład, w jaki sposób w praktyce może wyglądać Przemysł 4.0.
Centrum prototypów Fronius
Programowanie „Offline”: mniejsze koszty przestojów i większa wydajność
W celu zwiększenia wydajności firmy już teraz programują kolejne etapy spawania w trybie „offline”. Prace są zatem wykonywane poza robotami spawalniczymi – również w Centrum Prototypów firmy Fronius. Dzięki temu operatorzy nie muszą już czekać na zakończenie trwającego spawania, aby zaprogramować robota do nowych zadań. Co więcej, mogą oni od razu określić i symulować kolejność spawania następujących po sobie spoin.
Oprogramowanie programistyczne i symulacyjne Fronius Pathfinder, rozpoznaje ograniczenia osi, oblicza punkty startowe, punkty końcowe oraz drogi najazdu. Oprogramowanie określa ponadto samodzielnie punkty pozycji. Kontury zakłócające są (jednocześnie) wizualizowane, a dojazdy palnika odpowiednio korygowane – z wyprzedzeniem, jeszcze przed pierwszymi próbami  spawania. Programowanie i symulowanie offline optymalizuje przebieg spawania, zwiększa wydajność i pozwala oszczędzić  koszty przestojów.
Wydajny i oszczędzający zasoby: czyszczenie powierzchni wspomagane przez robota z wykorzystaniem technologii plazmowej
W celu wykonania wysokiej jakości połączeń spawanych, wymaganych na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, powierzchnie metalu należy przed spawaniem oczyścić z cząstek ciał obcych lub warstw zanieczyszczeń. W przeszłości do tego celu były potrzebne duże ilości chemicznych roztworów czyszczących, przy czym najczęściej konieczne było oczyszczenie całej powierzchni elementu. Pod znakiem Przemysłu 4.0 można usuwać zanieczyszczenia organiczne i cienkowarstwowe w wydajny sposób.
System oczyszczania powierzchni Acerios firmy Fronius korzysta w tym celu z technologii gorącej aktywnej plazmy. Robot prowadzi uchwyt spawalniczy z łukiem plazmowym o temperaturze 1000 stopni Celsjusza precyzyjnie do miejsc przeznaczonych do oczyszczenia, w których następnie wykonywane jest spawanie. Czyszcząca plazma porusza się nad metalowymi powierzchniami z prędkością ok. 6 m/min. Pozwala to uzyskać Znaczny wzrost wydajności: system Acerios czyści powierzchnie w sposób optymalny, pozwala to oszczędzić pieniądze i zasoby.
Warunek przyszłościowego opanowania łuku spawalniczego: nowoczesne urządzenia
W jaki sposób należy zapewnić stabilne procesy spawania bez odprysków, charakteryzujące się doskonałym formowaniem warstwy graniowej spoiny, dużą wydajnością stapiania przy zmniejszonej energii liniowej, stabilnym wtopieniem lub stałą długością łuku? Odpowiedzią są cyfrowe systemy spawania o dużej mocy obliczeniowej, bardzo dużej pojemności, niezwykle szybkiej komunikacji i co równie ważne, bardzo dynamiczne podajniki drutu. Takim systemem w firmie Fronius jest wykorzystująca najnowsze technologie platforma systemu spawania TPS/i. W parze z nią idą innowacyjne procesy spawania i warianty procesów:
LSC (Low Spatter Control) charakteryzuje się na przykład dużą stabilnością łuku spawalniczego i znacznie mniejszą ilością odprysków spawalniczych. PMC (Pulse Multi Control) przekonuje charakterystykami oraz poprawioną funkcją korekty impulsów lub rozwiniętym procesem SynchroPuls. Obydwa procesy spawania wykorzystują stabilizatory długości wtopienia i łuku. PCS (Pulse Controlled Spray-Arc) pozwala z kolei użytkownikowi na bezpośrednią zmianę pomiędzy łukiem pulsującym i łukiem natryskowym, podczas której unika się problematycznego łuku globularnego.  Innowacyjne procesy spawania i charakterystyki tego typu zasadniczo upraszczają obsługę systemów spawania, pozwalają oszczędzić czas i poprawiają jakość spoin.
Innowacyjne i rentowne: drut elektrodowy jako czujnik do wykonywania automatycznej korekty
Automatyczne, całkowicie autonomiczne spawanie i spoiny pozbawione błędów – oto nasza wizja. Systemy spawania powinny samoczynnie wykrywać rowki, tolerancje mocowania i inne nieregularności. Wraz z WireSense, SeamTracking i TouchSense firma Fronius udostępnia innowacyjne systemy asystujące do różnych zastosowań, które znacznie zwiększają wydajność podczas spawania. Z ich pomocą roboty spawalnicze mogą całkowicie autonomicznie dostosować swoje programy do przebiegów spoin.
Znacznie zmniejsza to  ilość poprawek i napraw. Ponadto zmniejsza się, w przypadku odchyleń nakład na późniejsze przeprogramowanie torów robota. Wszystkie trzy systemy asystujące wykorzystują zatem drut elektrodowy nie tylko jako spoiwo, lecz również jako czujnik pomiarowy. Nie występują tutaj ograniczenia dostępu do elementów spawanych, jak często się to zdarza w przypadku laserowych lub kamerowych systemów czujnikowych. Firmy oszczędzają sobie czynności konserwacyjnych i wydatków na dodatkowe urządzenia czujnikowe.
Monitorowanie łuku spawalniczego w czasie rzeczywistym za pomocą kamery
Najnowszy system ArcView firmy Fronius, wykorzystujący kamerę umożliwia bezpośrednie spojrzenie na łuk spawalniczy. Zapewnia to monitorowanie trwającego procesu spawania w czasie rzeczywistym. W połączeniu ze źródłami energii TPS/i ArcView tworzy sterowane impulsowo obrazy – dokładnie w ciemnych fazach łuku spawalniczego. Dzięki temu system dostarczana obrazy wysokiej rozdzielczości, a różne naświetlenia zostają połączone w szczegółowy obraz HDR. W razie potrzeby operator może bezpośrednio ingerować w proces w celu wykonania korekty w trakcie spawania.
Zarządzanie danymi spawania za pomocą oprogramowania sieciowego (z przeglądarki internetowej)
Przejrzystość i bezpieczeństwo oraz wydajność i oszczędność czasu są częstymi wymaganiami stawianymi w produkcji związanej ze spawaniem. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych spawania na potrzeby dokumentacji i analizy. Bezpośredni komunikat zwrotny z produkcji stanowi pomoc w optymalizacji procesu. Ponadto można monitorować stany systemu i rozpoznawać błędy, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo produkcji.
Oprogramowanie dokumentujące dane Fronius WeldCube zapisuje wszystkie istotne dane procesu spawania. Umożliwia to śledzenie każdej spoiny. Wszystkie warianty WeldCube są ponadto programami sieciowymi. Dzięki temu użytkownicy zarówno za pomocą komputera, jak również przenośnych urządzeń  mogą uzyskać dostęp do programu WeldCube i wyświetlać szczegółowe dane każdej spoiny. System dokumentuje postęp prac spawalniczych, a za pomocą systemu świateł drogowych ocenia każdą spoinę.
WeldCube
Kamera i robot: precyzyjny pomiar zespawanych elementów
Nowoczesny optyczny układ pomiarowy – taki jak stosowany w Centrum Prototypów Fronius – sprawdza odkształcenia spawalnicze i odchylenia elementów względem danych konstrukcyjnych CAD elementów. W tym celu robot ustawia w różnych miejscach elementów specjalną kamerę pomiarową. Przed ich zarejestrowaniem na elementy zostaje rzucona siatka świetlna.  Za pomocą tej siatki, układ rozpoznaje kontury elementu i tworzy trójwymiarowe nagranie. Specjalne oprogramowanie rozpoznaje ewentualne odchylenia od pierwotnych danych konstrukcyjnych i ocenia je (kolejność spawania, odkształcenia itd.). Wyniki pomiarów nie służą jednak tylko do kontroli jakości, lecz również prowadzą do ciągłej optymalizacji prac spawalniczych.
Duży stopień autonomii: systemy spawania zrobotyzowanego z połączonymi cyfrowo podzespołami
Różne elementy wszystkich rozmiarów i kształtów wymagają inteligentnych systemów spawania. Fronius Welding Automation stawia w dziedzinie robotyki na myślenie koncepcje modułowe. Umożliwiają one łączenie standardowych podzespołów w system spawania dopasowany dla danego klienta. Stosowane są roboty spawalnicze, roboty manipulacyjne i urządzenia pozycjonujące. Zintegrowane są również stacje wymiany do uchwytów spawalniczych i końcówek prądowych, chwytakowe systemy odkładania, śluzy do wprowadzania i wyprowadzania oraz automatyczne systemy regałowe.  Połączenie w cyfrową sieć wszystkich tych podzespołów i centralnego sterowania systemowego umożliwia w pełni automatyczne operacje spawania i manipulowania elementami. To z kolei zapewnia wysoki stopień autonomii. Ponadto dostępne są interfejsy do popularnych systemów ERP i interfejs Web-API służące do przesyłania danych do systemów innych producentów.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
