Mudar idioma
Integradores e parceiros
DESEJA MAIOR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO?
Produtos e Soluções
30/03/2021
Agora isso é possível graças à operação paralela do BYD Battery-Box premium.
As soluções de armazenamento da Fronius e BYD podem agora ser utilizadas em operação paralela. Com a combinação de um inversor híbrido da Fronius e até três BYD Battery-Box Premium HVS/HVM, capacidades de armazenamento de até 57,96 kW/h são possíveis. Isto torna viável a criação de sistemas de armazenamento maiores para sistemas comerciais.
Maiores capacidades de armazenamento para sistemas comerciais
As operações comerciais muitas vezes exigem muita energia durante o anoitecer e a noite. Com um ou mais sistemas de armazenamento de energia, a energia que é gerada durante o dia também pode ser usada à noite para os consumidores próprios. Isto pode ser usado para cobrir várias cargas básicas de operação, como eletricidade para iluminação, infraestrutura de computadores, refrigeração, máquinas de fabricação, empilhadeiras ou máquinas de alimentação em fazendas.
FRONIUS E BYD garantiram O PRIMEIRO LUGAR NA INSPEÇÃO 2020 DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DOMÉSTICO PV
No estudo, autoridades de teste independentes testaram a eficiência total dos sistemas de armazenamento doméstico e analisaram a interação dos sistemas fotovoltaicos e dos sistemas de armazenamento de bateria. Dois casos de referência diferentes foram avaliados.
Com nosso inversor híbrido Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 e a BYD Battery-Box H11.5, conseguimos garantir o primeiro e o segundo lugar nos dois casos de referência examinados.
Saiba mais
Combinação do sistema de armazenamento com uma solução de carregamento inteligente
Outro exemplo do uso do armazenamento de baterias é o reabastecimento de carros elétricos. Cada vez mais empresas estão confiando em veículos elétricos e utilizando o horário noturno para abastecer os veículos gratuitamente com a energia solar gerada durante o dia. Porque se os veículos elétricos forem carregados com eletricidade do próprio sistema fotovoltaico da empresa, isso economiza custos de energia e o sistema fotovoltaico é amortizado mais rapidamente.
A operação paralela pode ser implementada no momento da instalação inicial ou adicionada passo a passo. Se, por exemplo, os requisitos para o sistema de armazenamento mudarem, o consumo aumentar ou a frota da empresa for convertida em carros elétricos, a ligação em cascata é uma boa solução para expandir o sistema de armazenamento e fazer ainda melhor uso da eletricidade fotovoltaica.
Alternativa lucrativa e sustentável aos geradores a diesel no caso de energia de emergência
A capacidade de energia de emergência da solução de armazenamento também é impressionante na operação paralela. Graças à sua alta capacidade de armazenamento, a solução em cascata é uma alternativa sustentável a um gerador de emergência. Isto não tem apenas vantagens econômicas e ecológicas. Em comparação com um gerador diesel, as empresas podem usar a solução de armazenamento 24 horas por dia, enquanto o gerador a diesel é frequentemente usado apenas em caso de emergência e, portanto, a amortização é muito mais lenta.
Fácil instalação e comissionamento
Não é necessário hardware adicional para instalar as unidades de armazenamento em operação paralela, o que economiza custos. Como antes, a instalação é muito simples e rápida, graças à montagem no chão.
A combinação é possível com todos os inversores híbridos da Fronius (Fronius Symo e Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid). Podem ser conectadas em paralelo até três unidades de armazenamento de baterias do mesmo tipo e tamanho*). Mais informações sobre as opções de combinação estão disponíveis aqui.
*A operação paralela depende da respectiva disponibilidade no país e da certificação. A combinação de 3x HVM 19.3 não é possível. Observe também as especificações da BYD para a operação paralela do BYD Battery-Box Premium HVS/HVM.
