Mudar idioma
Integradores e parceiros
POR QUE CONFIAR NO PROJETO DE UM SISTEMA CENTRALIZADO COM O FRONIUS TAURO
Produtos e Soluções
07/03/2022
Um projeto de sistema centralizado com o Fronius Tauro Precombined traz inúmeras vantagens tanto durante a instalação como durante a operação do sistema. O uso de pequenas seções transversais de cabos e a colocação dos inversores em um único local facilitam a instalação e a manutenção. Como a maioria dos sistemas fotovoltaicos são atualmente implementados de forma descentralizada, a solução centralizada é particularmente impressionante para sistemas fotovoltaicos com grandes distâncias e grandes áreas com significativa economia de custos.
FRONIUS TAURO DIRECT OU PRECOMBINED?
Seja na versão direta ou pré-combinada: Fronius Tauro é o inversor robusto que combina a máxima flexibilidade no projeto do sistema com o mínimo de custos operacionais. Isso até sob as condições ambientais mais adversas ou durante os trabalhos de manutenção. Desempenho sem concessões. Fronius Tauro. Designed to perform.
O Fronius Tauro está disponível em duas versões e permite um projeto de sistema descentralizado e centralizado. Graças ao design flexível do sistema, cada projeto fotovoltaico pode ser perfeitamente adaptado às condições individuais do local.
Direct (D)
  • Para projeto de sistema descentralizado e conexão direta das cadeias ao inversor
  • Em um projeto de sistema descentralizado, os inversores são instalados diretamente ao lado do painel dos módulos solares. As distâncias mais longas são cobertas com cabos CA.
Precombined (P)
  • Para um projeto de sistema centralizado em que as cadeias são conectadas ao Fronius Tauro através de caixas combinadoras CC
  • Em um projeto de sistema centralizado, os inversores são colocados perto do transformador ou do distribuidor principal e conectados através de caixas combinadoras CC. Com isso, os trechos de cabos CA dos inversores para o transformador são muito menores do que no projeto do sistema descentralizado. As maiores distâncias dos inversores para a caixa combinadora CC e de lá para os módulos solares são implementadas com cabos CC.
COMO DECIDIR SOBRE O PROJETO DE UM SISTEMA CENTRALIZADO
 A decisão de implementar um sistema fotovoltaico de forma centralizada ou descentralizada depende das condições no local. As distâncias entre o campo do módulo e o distribuidor principal são decisivas para os comprimentos dos cabos e as seções transversais de cabos associadas. Como regra geral: quanto maior a distância entre o campo do módulo e o distribuidor principal, mais econômico será o projeto de um sistema centralizado. Isto porque o aspecto das perdas de rendimento nos cabos não deve ser desconsiderado, especialmente com longas distâncias.
O Tauro Precombined é, portanto, ideal para sistemas fotovoltaicos com longas distâncias entre o campo do módulo e o distribuidor principal, para grandes espaços abertos e áreas cobertas de difícil acesso ou de grandes dimensões. Para manter os custos do sistema baixos, considerações em relação à instalação, manutenção e serviço devem ser incorporadas na decisão de um projeto de sistema centralizado ou descentralizado com tempo hábil.
REDUÇÃO DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO
Em um projeto centralizado de sistema fotovoltaico exemplar com o Tauro Precombined, todos os inversores são colocados muito próximos ao quadro de distribuição principal ou transformador (que pode ser de cerca de 10-15 metros). Isto torna possível cobrir as distâncias dos cabos desde as caixas de coleta das cadeias até os inversores com cabos com uma seção transversal de 95 mm². Os cabos CA podem ser selecionados de acordo com o comprimento e a potência do cabo.
Além do fácil manuseio, o uso em larga escala de cabos de 95 mm² permite uma economia de custo significativa. Para um sistema fotovoltaico de 500 kWp com este tipo de cabo, é possível economizar cerca de 1.000 euros*.
Além disso, o Fronius Tauro possui uma unidade de comunicação integrada equipada com LAN e WLAN. Não há necessidade de adquirir ou instalar um gerenciador de dados separado para conectar todos os inversores. Os inversores Tauro Precombined são conectados ao roteador individualmente com cabos LAN separados. Com um projeto de sistema centralizado, a comunicação de dados não precisa mais ser roteada de inversor para inversor e de lá para o roteador. Isto simplifica a instalação da comunicação em um sistema fotovoltaico.
Como não há encaminhamento de sinais entre os inversores individuais, mesmo que uma unidade de comunicação falhe, a comunicação de dados dos outros inversores não é afetada e continua a funcionar sem problemas. Isto também evita sobretensões entre os inversores e os danos associados a eles.
*Este valor numérico é baseado em experiências e calculado com base nos preços atuais dos cabos de alumínio.
MANUTENÇÃO MAIS SIMPLES DO SISTEMA FOTOVOLTAICO
O projeto do sistema centralizado do Tauro Precombined resulta na colocação de todos os inversores muito próximos uns dos outros e perto do quadro de distribuição principal ou do transformador. Isso resulta em uma manutenção mais simples do sistema fotovoltaico, uma vez que todos os inversores são agrupados em um único local e, portanto, são mais facilmente acessíveis do que se fossem distribuídos em um campo comparativamente grande.
O uso de cabos com seção transversal menor também facilita a manutenção do sistema. Se toda a área fotovoltaica da caixa combinadora for construída com cabos com uma seção transversal de 95 mm²  em vez de cabos com uma seção transversal grande de 150 a 240 mm², a correção de problemas no cabeamento é muito mais fácil e menos dispendiosa.
MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO COM SOLAR.WEB
O sistema fotovoltaico pode ser monitorado de forma rápida e fácil através do portal online Fronius Solar.web. Um erro em uma cadeia com inversores Fronius Tauro pode ser detectado através do portal. Para um sistema fotovoltaico de 500 kWp, por exemplo, cada cadeia fotovoltaica tem uma potência muito alta de 10 kW individualmente. Se uma cadeia falhar, a diferença de potência de um inversor em relação aos outros é alarmante alta.
Além das funções clássicas de monitoramento do sistema fotovoltaico, o site Fronius Solar.web também oferece dois recursos muito importantes e fáceis de usar para identificar imediatamente qualquer falha.
No Fronius Solar.web, os dados da potência gerada pelos inversores em um determinado momento são visíveis em tempo real. A qualquer hora do dia, pode ser feita uma comparação ao vivo da potência atual e da produção de todos os inversores, bem como de sua porcentagem de potência instalada. Se houver uma discrepância, a barra de produção na ferramenta online muda automaticamente de cor para fornecer informações imediatamente.
COMPARAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRODUÇÃO
Ao final de cada dia, uma comparação entre os inversores é feita automaticamente. Se um desvio for detectado, uma mensagem é automaticamente enviada ao usuário. Isto permite que qualquer falha de sistema seja detectada e corrigida o mais rápido possível. As configurações para esta comparação podem ser personalizadas no Fronius Solar.web.
PEQUENAS PERDAS DE RENDIMENTO DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E MEDIÇÃO
O Fronius Tauro Precombined está equipado com dois disjuntores CC separados. Eles podem ser desativados individualmente no dispositivo.Se for necessário um serviço, apenas é desativada a cadeia na qual está sendo trabalhado no momento. A segunda cadeia continua a funcionar normalmente. A vantagem disso é que pouco rendimento é perdido durante os trabalhos de manutenção nas cadeias fotovoltaicas. As perdas de produção podem ser reduzidas pela metade desta forma com o Tauro. Considerando que tal trabalho às vezes pode levar várias horas ou mesmo um dia inteiro, esta é uma grande vantagem econômica.
AS VANTAGENS DE UM PROJETO DE SISTEMA CENTRALIZADO COM O FRONIUS TAURO
  • Custos de instalação e BOS reduzidos
  • Construção mais fácil do sistema fotovoltaico
  • Manutenção mais simples do sistema fotovoltaico
  • Monitoramento em tempo real e comparação de produção com o Fronius Solar.web
  • Baixas perdas de rendimento durante os trabalhos de manutenção
