5 Tipps, um die Energiekosten zu senken
Blog
27.03.2022 / Wels
Viele Unternehmen leiden unter den enorm steigenden Energiekosten. Die enormen Energie-Preissteigerungen in Kombination mit der bereits zuvor hohen Inflation trifft die Branche direkt. Lesen Sie hier, wie Sie Ihre laufenden Energiekosten durch intelligente Ladelösungen senken können.
Fünf Energiespar-Tipps
Tipp 1 – Energieeffiziente Ladetechnologie nutzen
Achten Sie bei der Anschaffung neuer Ladegeräte auf deren Energieeffizienz. Unsere Selectiva 4.0 Ladgeräte bieten beispielsweise dank des einzigartigen Ri-Ladeprozesses die Möglichkeiten, Blei-Säure Batterien besonders schonend und kosteneffizient zu laden. Jeder Ladevorgang ist optimal auf die Bedürfnisse der Batterie abgestimmt und es wird nur jene Energie geliefert, die tatsächlich benötigt wird. Eine Überladung der Batterien und ein daraus entstehender Energieverlust wird deutlich reduziert. Im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten lässt sich der Energieverbrauch so um bis zu 30 Prozent reduzieren.
Tipp 2 – Stromtarife optimal nutzen
Stromtarifen. Diese sind vielerorts zeit- oder tagesabhängig: Zu Spitzenzeiten können deutlich höhere Kosten anfallen. Hier bietet die Kalenderfunktion unserer Batterieladegeräte eine Reihe von Möglichkeiten.
Legen Sie mit unseren Ladegeräten den Ladestart auf eine definierte Uhrzeit oder an Wochenendtagen fest.  Auch wenn die Batterie beispielsweise Freitag nach Schichtende angeschlossen wird, beginnt die Ladung erst Sonntagabend.
Profitieren Sie davon, Ihre Batterieladetechnik zeitgesteuert arbeiten zu lassen und nutzen auch Sie günstigere Stromtarife.
Tipp 3 – Den Ladestart besser timen
Verteilen Sie den Stromverbrauch Ihrer Batterieladegeräte zeitlich so, dass es zu keinen teuren Stromspitzen kommt. Mit der Kalenderfunktion gibt es die Möglichkeit, den Ladestart zeitlich zu verzögern.
Zum Beispiel können Sie als Flottenbetreiber den Ladevorgang in einzelnen Ladestationen oder -räumen im Abstand von je 15 Minuten starten. Zu Beginn des Ladevorgangs kommt es so zu keinem erhöhten Strombedarf und Spitzen in der Netzbelastung werden damit vermieden.
Tipp 4 - Einsparpotenziale identifizieren
Berechnen Sie jetzt, wie viele Kilowattstunden Sie durch den Umstieg auf ein energieeffizientes Ladegerät jährlich einsparen können. Ganz einfach und ohne Anmeldung mit unserem Berechnungstool – dem I-SPoT Calculator Smart. Die Bedienung ist denkbar leicht: Sie brauchen nur wenige Eckdaten Ihrer Staplerflotte einzugeben. Die Software ermittelt für Sie, mit welchen unserer Selectiva-Ladegeräte Sie im Vergleich zur 50Hz oder HF Technologie am meisten Energie einsparen können.
Tipp 5 – Energieanalyse nutzen
Welche Massnahmen haben Sie schon umgesetzt? Unsere Expertinnen und Experten zeigen Ihnen gerne noch weiter Optimierungsmöglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauchs auf. Dazu analysieren wir Ihre Gegebenheiten hersteller- und technologieunabhängig und berechnen, welche Einsparungen noch erzielt werden können. Sie werden staunen, welche Potenziale noch in Ihrem Ladesystem schlummern.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
Jorge Fernández
+41 (79) 8396011
+41 (79) 8396011 sreanaqrm.wbetr@sebavhf.pbz Senden Sie uns eine E-Mail
