Installateure & Partner
Das Wärmewunder Fronius Ohmpilot - Teil 2
Wissenswertes
17.10.2019
Wenn Sie den ersten Teil von „Wärmewunder Ohmpilot“ gelesen haben, kennen Sie bereits die Basisfunktionen des intelligenten Verbrauchsreglers. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die eher weniger bekannten Features, die Sie und Ihre Kunden gleichermaßen begeistern werden.
13. Die Installation eines Fronius Ohmpilot ist unglaublich einfach
Sie haben noch nie einen Fronius Ohmpilot installiert? Keine Sorge, das ist für Sie als Installateur sehr einfach und schnell durchzuführen. Die genaue Montageanleitung finden Sie rechts im Download-Bereich. Wir haben auch ein Video erstellt, das die einzelnen Schritte im Live-Betrieb zeigt.
Aber warum ist die Installation so einfach?
/  Die Leistung des Heizstabes und die Anzahl der Phasen werden automatisch vermessen.
/ Sie müssen sich über die Kommunikation zwischen Ohmpilot und Wechselrichter keine Gedanken machen. Egal ob über LAN oder RS485, die Verbindung wird automatisch aufgebaut.
/ Haben Sie eine WLAN Kommunikation gewählt kann das Passwort per Knopfdruck mit dem Router ausgetauscht werden
/ Wählen Sie als Einstellung „Eigenverbrauch“, müssen Sie am Ohmpilot keine einzige Einstellung vornehmen. Anschließen – kurz warten - und schon nutzt der Ohmpilot den überschüssigen PV-Strom.
/ Hat Ihr Kunde sein System im Fronius Solar.web Portal registriert? Wunderbar, denn dann werden auch die Daten vom Ohmpilot automatisch angezeigt.
14. Mit dem Fronius Ohmpilot senken Sie die Gesamtenergiekosten
Ihre Kunden können mit der Installation des Fronius Ohmpilot ihren Eigenverbrauchsanteil auf über 70% steigern. Ihr Kunde spart also doppelt: zum einen nutzt er mehr vom eigenen PV-Strom für seinen persönlichen Bedarf, zum anderen spart er fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl.
15. Über Fronius Solar.web können Sie Verbrauchs- und Produktionsdaten des Ohmpilot auswerten
Das Monitoring-Tool Solar.web ist für Sie als Installateur eine unerlässliche Unterstützung bei der Auswertung und Analyse des PV-Systems. Über die Verbrauchs- bzw. Produktionskurven erkennen Sie ganz einfach das Nutzungsverhalten Ihrer Kunden und können Optimierungspotenziale aufzeigen.
Wie Sie in der Grafik sehr einfach erkennen können, wurde bei diesem PV-System an diesem Tag beinahe die Hälfte des PV-Überschusses für die Warmwasserbereitung (in blau dargestellt) genutzt. Ohne Ohmpilot würde das System diesen Anteil ins Netz einspeisen. Mit dem Ohmpilot hingegen nutzen Sie den Überschuss für die Warmwasserbereitung, sparen Heiz- und Warmwasserkosten, erhöhen die Lebensdauer der bestehenden Heizung und steigern Ihren PV-Eigenverbrauch.
16. Mit dem Fronius Ohmpilot reduzieren Sie die CO2 Emissionen
Der Fronius Ohmpilot hilft der Umwelt. Da durch seinen Einsatz deutlich weniger Bedarf an fossilen Energien benötigt wird, trägt er maßgeblich zur Reduktion von CO2 Emissionen bei.
Beim Einsatz des Fronius Ohmpilot in einem Haushalt mit Gasheizung sparen Ihre Kunden beispielsweise 1.800 kWh Gas jährlich, was 124 kg CO2 entspricht. Dies korrespondiert mit 1.030 PKW-Kilometern.
17. Den Fronius Ohmpilot können Sie in ein bestehendes PV-System nachrüsten
Haben Ihre Kunden bereits ein PV-System? Lautet Ihre Antwort ja, dann ist das auch kein Problem für den Fronius Ohmpilot – diesen können Sie nämlich auch sehr einfach in eine bestehende Anlage nachrüsten. Die Installation des Ohmpilot ist absolut unkompliziert. Sie können sich auch gerne selbst ein Bild davon machen – rechts oben finden Sie ein detailliertes Video dazu.
18. Den Fronius Ohmpilot können Sie auch mit Wechselrichtern anderer Hersteller verwenden
Auf dem Dach Ihres Kunden findet sich bereits ein PV-System, jedoch mit Invertern eines anderen Herstellers? Auch dies ist für den Einsatz des Ohmpilots kein Deal-Breaker. Sie brauchen dazu nur die Datamanager Box, welche die Anbindung des Fronius Smart Meters und die Ansteuerung des Fronius Ohmpilot übernimmt.
Hier können Sie Teil 1 nachlesen oder mit Teil 3 fortfahren:
1. GELTUNG
2. ANGEBOT
6. GEFAHRENÜBERGANG
11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
12.1 NUTZUNGSUMFANG
12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
12.3 GEWÄHRLEISTUNG
12.4 SCHADENERSATZ
