Installateure & Partner
Fronius Speicherlösungen Produktleitfaden
FRONIUS GEN24 PLUS mit BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
Die BYD Battery-Box Premium HVS/HVM ist der Nachfolger der BYD Battery-Box HV. Die BYD Box Premium Line ist kompatibel mit GEN24 Plus (HVS/HVM) und Symo Hybrid (HVM). Die Kapazitäten der Batterien reichen von 5,1-10,2 kWh (HVS) und 8,3-22,1 kWh (HVM). Mit der BYD Battery-Box Premium HVS/HVM hat Fronius einmal mehr echten Notstrom realisiert. Das bedeutet, dass auch dreiphasige Verbraucher im Notstrombetrieb eingesetzt werden können.
Bitte beachten:
  • Achten Sie bei der Inbetriebnahme darauf, dass Sie zuerst die BYD mit der BeConnect App einrichten und danach der GEN24 Plus in Betrieb nehmen.
  • Die BYD-Batterie sollte immer vor dem Wechselrichter eingeschaltet werden.
Ausschalten des Systems:
  1. Batterie AUS: Halten Sie die Power-Taste auf der Vorderseite mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
  2. Wechselrichter AUS: Schalten Sie die DC-Seite (Drehschalter am Wechselrichter) und die AC-Seite (Leitungsschutzschalter) aus. Lassen Sie die Komponenten für mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet.
  3. Die LEDs des Wechselrichters und der Batterie müssen komplett aus sein.
Einschalten des Systems:
  1. Batterie EIN: Schalten Sie die Batteriesicherungen ein. Wenn Sie die Sicherungen nicht einschalten können, halten Sie die Netztaste 5 Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie es erneut.
  2. Wechselrichter EIN: Schalten Sie die DC-Seite (Drehschalter am Wechselrichter) und die AC-Seite (Notstromfunktion) ein.
Weitere Informationen zu Ihrer Notstromfunktion finden Sie im Fronius GEN24 Plus Produktleitfaden.
Parallelbetrieb Fronius GEN24 Plus und BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
Durch die Kaskadierbarkeit der BYD Battery-Box Premium HVS/HVM können bis zu 3* Batterien parallel an einem GEN24 Hybridwechselrichter betrieben werden. Der Vorteil des Parallelbetriebs von mehreren Speichern ist, dass hohe Kapazitäten erreicht werden können. Somit lassen sich auch kleine gewerbliche Systeme mit der Kombination aus GEN24 Plus und BYD Battery-Box Premium HVS/HVM realisieren. Weitere Informationen finden Sie im Lösungsblatt Batteriespeicher im Downloadbereich.
Der Parallelbetrieb mehrerer GEN24 Hybridwechselrichter mit jeweils einer oder mehrerer angeschlossener Batterien ist nicht möglich.
* Achtung: Die Kombination von 3x HVM 22.1 ist nicht möglich!
Fronius GEN24 Plus mit LG RESU FLEX
Mit dem Hybrid-Wechselrichter Fronius GEN24 Plus und der Hochvolt-Batterie von LG Energy Solution holen sich Ihre Kundinnen und Kunden 24 Stunden Sonne ins Haus. So haben sie ihre gewonnene PV-Energie auch in der Nacht und sogar im Notstromfall verlässlich verfügbar. Die Kombination aus Fronius GEN24 Plus und LG RESU FLEX ermöglicht hohe Lade- bzw. Entladeleistungen für eine optimale Nutzung der Solarenergie aus der eigenen PV-Anlage. Das ermöglicht nicht nur einen höheren Eigenverbrauch, sondern sorgt auch nachhaltig für mehr Autarkie und Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Die LG RESU FLEX wird übersichtlich in Fronius Solar.web visualisiert. So haben Sie jederzeit alle Daten im Überblick – bequem per Klick in nur einer App.
Die LG RESU FLEX Batterie überzeugt mit folgenden Stärken:
  • Lithium-Batteriespeicher (NMC), modular erweiterbar in 4,3 kWh Schritten
  • Speicherkapazitäten von 8,6 kWh, 12,9 kWh und 17,2 kWh*
  • Notstromfähigkeit (mit PV-Point sowie Full Backup)
  • Verschiedene Varianten der Boden- und Wandmontage möglich
  • Temperatur-, wasser- und staubbeständiges Gehäuse (IP 55 Schutzklasse)
    * abhängig vom Typ des Wechselrichters, länderspezifischer Zertifizierung und Verfügbarkeit
Fronius GEN24 Plus Batteriemanagement
Beim Batteriemanagement (Time-of-Use) können Regeln definiert werden, nach denen die Batterie – abhängig vom Wochentag und der Uhrzeit – geladen oder entladen werden soll.
Die Vorteile dieser Funktion:
  • Individuelle Definition von wochentag- und uhrzeitabhängigen Regeln
  • Möglichkeit zur Stromtarif-abhängigen Batterieladung aus dem Netz
  • Reservierung von Speicherkapazität für die Zeiten mit hoher PV Produktion
FRONIUS SYMO HYBRID MIT BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM
Der Fronius Symo Hybrid Wechselrichter ist kompatibel mit der BYD Battery-Box Premium HVM ab Firmware 1.16.6-1. Die Firmware des Wechselrichters kann auf Solar.web unter Einstellungen - Komponenten aktualisiert werden. Den Anschlussplan für die Fronius Symo Hybrid - BYD Box Premium HVM finden Sie im Battery-Box Premium HVS/HVM Quick Start Guide, der in den externen BYD Downloads verfügbar ist.
Bitte beachten Sie:
  • Achten Sie bei der Inbetriebnahme darauf, dass Sie zuerst die BYD mit der BeConnect App einrichten und danach den Symo Hybrid in Betrieb nehmen.
  • Die BYD Batterie sollte immer vor dem Wechselrichter eingeschaltet werden.Ausschalten des Systems:
  2. Wechselrichter AUS: Schalten Sie die DC-Seite (Drehschalter am Wechselrichter) und die AC-Seite (Schutzschalter) aus.
  3. Lassen Sie die Komponenten für mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet. Die LEDs des Wechselrichters und der Batterie müssen komplett aus sein.
  2. Wechselrichter EIN: Schalten Sie die DC-Seite (Drehschalter am Wechselrichter) und die AC-Seite (Schutzschalter) ein.
Notstromfunktion
Der Fronius Symo Hybrid mit BYD Battery-Box Premium HVM bietet eine 3-phasige Notstromfunktion. Die Umschaltung von Normalbetrieb auf Notstrom erfolgt in weniger als 90 Sekunden. Es wird ein Notstromumschaltsystem benötigt (z.B. Enwitec Umschaltbox). Die jeweilige Ausführung muss mit dem Netzbetreiber abgeklärt werden.
Bitte beachten Sie: Der Fronius Symo Hybrid ist ein netzgekoppelter Wechselrichter mit Notstromfunktion - er ist kein Inselwechselrichter. Der Notstromfunktion darf nicht länger als 15% der Gesamtbetriebsstunden des Wechselrichters in Betrieb sein.
1. GELTUNG
2. ANGEBOT
6. GEFAHRENÜBERGANG
11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
12.1 NUTZUNGSUMFANG
12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
12.3 GEWÄHRLEISTUNG
12.4 SCHADENERSATZ
