Cambiar el idioma
Sobre nosotros
Cómoda planificación de instalaciones fotovoltaicas desde el montaje en el tejado hasta el diseño de la instalación eléctrica
Producto
29/04/2020
Sencilla, rápida e intuitiva: así es la planificación de instalaciones fotovoltaicas con las herramientas de planificación interconectadas K2 Base y Fronius Solar.configurator. El software de planificación de K2 Systems proporciona con K2+ una interface directa a la herramienta online de Fronius, que permite el correcto dimensionamiento y planificación, incluso de instalaciones complejas.  Los datos de la instalación se introducen una sola vez, lo que reduce el tiempo y esfuerzo de planificación.
En primer lugar, se planifica el sistema de montaje adecuado en solo cinco pasos mediante el software K2 Base. A continuación, los datos del proyecto introducidos se transfieren con un solo clic a la herramienta online de Fronius, donde termina la configuración de la instalación con los datos de módulos e y inversores actualizados. Basta con seleccionar el inversor, tipo de módulo y, en su caso, la batería de almacenamiento, para obtener el número de módulos necesarios con su cableado correspondiente. Se obtiene un informe claro con todos los datos relevantes para el diseño, resumido en una sola página. ¡Y ya está!
Todas las ventajas de K2+ de un vistazo:
/         Interconectividad: Sencilla transferencia de cambios en el diseño
/         Menor complejidad
/         No es necesario introducir los datos varias veces
/         Se reduce el tiempo de planificación y, por lo tanto, se dispone de más tiempo para el cliente final y la instalación
/         Se ofrece asesoramiento especializado de los diferentes fabricantes
Visitela página del software deplanificación K2 Base
Todas las ventajas de Fronius Solar.configurator de un vistazo:
/        Proporciona todas las posibilidades de configuración existentes para cada tipo de inversor
/        Los datos más recientes de módulos, inversores y baterías de almacenamiento compatibles
/        Diseño flexible de instalaciones fotovoltaicas con múltiples seguidores MPP
/        El número de parámetros se reduce al mínimo
/        Visualización unificada en cualquier dispositivo (portátil, tablet y smartphone)
/        Claro informe en PDF
Novedad: Guía sencilla de usuario, listas de resultados aún más claras y actualización rápida de nuevos productos
Visitela página de Fronius Solar.configurator
K2 Base y Fronius Solar.configurator están disponibles de forma gratuita. Para acceder a la configuración avanzada y ampliar las posibilidades de almacenamiento, el usuario solo tiene que registrarse.
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
