Changer de langue
À propos
Planification PV confortable du montage sur toiture à la conception du système électrique
Produit
29/04/2020
Simple, rapide et convivial, voilà comment fonctionne la planification d'installations PV avec les outils de planification en réseau K2 Base et Fronius Solar.configurator. Avec K2 +, le logiciel de planification de K2 Systems offre une interface directe avec l'outil en ligne Fronius, avec lequel même les systèmes les plus complexes peuvent être dimensionnés avec précision et planifiés de manière optimale. Toutes les données du système ne sont saisies qu'une seule fois, ce qui réduit considérablement les efforts de planification.
Tout d'abord, le bon système d'assemblage est prévu en seulement cinq étapes à l'aide du logiciel K2 Base. Les données du projet saisies sont ensuite transférées d'un simple clic vers l'outil en ligne Fronius, où la configuration du système est finalisée avec les dernières données du module et de l'onduleur. Spécifiez simplement l'onduleur, le type de module et, si nécessaire, un système de stockage batterie afin que le nombre de modules requis et leur câblage apparaissent. Le rapport résume ensuite en une page toutes les données pertinentes pour la conception. C’est terminé !
Tous les avantages de K2+ en quelques lignes :
/         Inter-connectivité : transfert simple des changements d’agencement
/         Complexité réduite
/         Plus besoin de saisir les données plusieurs fois
/         Réduction du temps de planification et, par conséquent, augmentation du temps consacré au client final et à l’installation
/         Vous bénéficiez de l’expertise de différents fabricants
Cliquez ici pour aller sur le logiciel de planification K2 Base
Tous les avantages du Fronius Solar.configurator en quelques lignes :
/         Fournit toutes les conceptions possibles pour chaque type d’onduleur
/         Les dernières données des modules, onduleurs et systèmes de stockage de batterie compatibles
/         Conception flexible des systèmes PV avec tracker multi-MPP
/         Le nombre de paramètres est limité au strict minimum
/         Affichage uniforme sur tous les appareils - que ce soit un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
/         Rapport clair sous format PDF
Nouveau : un guide utilisateur explicite, une liste des résultats encore plus claire et une mise à jour rapide des nouveaux produits
Cliquez ici pour accéder au Fronius Solar.configurator
K2 Base et le Fronius Solar.configurator accessible à partir du portail Fronius Solar-Web sont disponibles gratuitement. Tout ce qui est requis pour les paramètres avancés et les options de stockage est l'enregistrement de l'utilisateur. Les onduleurs Fronius et les produits K2-Systems sont commercialisés sur le réseau REXEL France.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
