Com seu avanço de arame constante e sua condução exata da tocha junto ao componente, os mecanismos de traslado de soldagem proporcionam uma alta qualidade de costura ao longo de todo o percurso de soldagem. Os usuários também podem salvar diversos parâmetros de soldagem e acessar curvas características pré-programadas – isso proporciona resultados reprodutíveis. Os mecanismos de traslado são apropriados tanto para tochas de solda manuais quanto para tochas mecanizadas. FlexTrack 45 Pro e a série ArcRover são dois carrinhos oferecidos pela Fronius que apresentam vantagens em diversas aplicações graças ao seu princípio de construção.
FlexTrack 45 Pro é um compacto mecanismo de traslado desenvolvido pela Fronius, que proporciona costuras de soldagem de alta qualidade sobre diferentes formas de trilho. Além de poder estabelecer costuras de solda verticais e horizontais de modo automatizado, também é apropriado – em combinação com os trilhos flexíveis – para componentes planos e curvos, como em soldagens internas de tubos por exemplo. Além disso, especialmente para aplicações de soldagem orbital, o mecanismo de traslado FlexTrack pode ser combinado com segmentos circulares prontos, que abrangem determinados raios entre 254 e 1.778 milímetros. A ligação entre o componente e o trilho ocorre através de pontes com ímã, vácuo ou pés de base.
O comando do FlexTrack 45 Pro é realizado por meio do controle remoto FRC-45 Pro. Através de um display de toque numérico, o usuário pode carregar, alterar e salvar parâmetros como velocidade e direção de movimentação ou velocidade do pêndulo e trajeto do pêndulo, além do modo de soldagem e do pêndulo. Em combinação com a fonte de solda TPS/i, também é possível a realização de uma manutenção remota e uma análise do sistema através da Internet. Botões de giro e clique praticamente evitam por completo qualquer inserção por engano. Em combinação com a TPS/i, o usuário recebe um sistema que garante uma soltura de pingos mais constante, com menos respingos de solda no arco voltaico curto, devido ao módulo LSC Advanced (Low Spatter Control).
Foi especialmente para a soldagem de costura longitudinal de materiais magnéticos que a Fronius construiu o ArcRover. O mecanismo de traslado de soldagem é próprio tanto para o uso na horizontal quanto na vertical – graças à tração em quatro rodas e aos ímãs integrados na base, que são mais fortes em comparação com os modelos antecessores. A energia do ArcRover é proveniente de uma bateria de íon de lítio, capaz de carregar rapidamente. Assim os usuários podem utilizar o sistema de forma flexível e duradoura. Guias laterais reforçadas, com rodas, dirigem o mecanismo de traslado magnético com precisão ao longo do percurso de soldagem. Outra diferença em relação ao Flex- Track é o controle – no ArcRover, o controle inclusive display é integrado no mecanismo de traslado. A distância reduzida entre os eixos permite utilizações em peças de trabalho menores, aumentando assim a variedade de aplicações. Os usuários podem executar processos de soldagem MAG em diferentes posições com o ArcRover – graças à sua robusta carcaça, mesmo sob condições adversas, como em obras.
