Mudar idioma
Tocha-robô Para aplicações de soldagem TIG
A solução completa com as tochas TIG robô da Fronius
Desde a primeira ignição até o último cordão, nossas tochas TIG robô são soluções potentes que se adaptam perfeitamente às suas necessidades de produção.
Alta precisão mesmo nas tarefas de soldagem mais complexas: Graças aos corpos de tocha de solda variados em vários comprimentos e ângulos, você consegue lidar facilmente com geometrias complexas e locais de difícil acesso. Não importa se é na indústria automobilística ou na construção de instalações, com as nossas tochas de solda você otimiza o tempo de processo, reduz o desgaste e ainda assegura um processo de produção perfeito. Aproveite a qualidade durável e do desempenho excelente no processamento de aço inoxidável, alumínio ou outros metais.
Vantagens das nossas tochas TIG robô
Troca mais rápida e mais fácil do corpo da tocha de solda
através do acoplamento de troca rápida integrado no jogo de mangueira:
Ampla variedade de escolha
Para cada aplicação de solda temos a tocha-robô adequada.
Economia de custos
devido às peças de desgaste que são ajustadas de forma ideal ao respectivo material e aplicação.
Integração fácil
em sistemas com robô, proporcionando uma entrada rápida e eficiente na automatização.
Arco piloto integrado
responsável por uma ignição uniforme e segura.
Refrigeração ideal dos corpos das tochas de solda
aumenta a vida útil das peças de desgaste.
Acessórios e componentes
para soluções individuais completas e várias aplicações.
Sistemas de tocha de solda robô TIG – a solução perfeita para todas as aplicações
Para ainda mais flexibilidade e melhor acesso, os corpos das tochas de solda „i“ e „s“ estão disponíveis em oito tamanhos distintos, perfeitos para aplicações complexas. Essa ampla seleção garante a melhor capacidade de adaptação e integração perfeita nos seus processos de soldagem.
  • Você só precisa de um jogo de mangueira para vários corpos da tocha de solda.
  • Disponibilidade de corpos da tocha de solda com ângulos e classes de potência diferentes.
  • A precisão TCP dos corpos da tocha de solda é de +/- 0,8 mm.
  • A refrigeração dos corpos da tocha de solda é ainda melhor em decorrência do fluxo de água.
Para aplicações de robô
Desenvolvida especialmente para aplicações de robô, a nossa série „i“ define novos padrões de flexibilidade e eficiência. Ela une tecnologia de ponta com manutenção fácil. Dessa forma, ela proporciona um controle da soldagem preciso e limpo, ideal para processos industriais complexos.
Corpo da tocha de solda TIG „i“
  • seis corpos da tocha de solda em geometrias e tamanhos diferentes
  • conexão integrada para gás portátil e refrigeração a água
  • transporte de arame acoplável
  • adequado para robôs de eixo oco e aplicações de robô convencionais
  • BID (identificação do corpo da tocha de solda) integrada para identificação e rastreamento no processo de produção
Jogo de mangueira da tocha de solda TIG „i“
O uso de mangueira de alimentação de arame interna para sistemas de robô de eixo oco oferece eficiência especialmente elevada. Os quatro botões integrados no jogo de mangueira permitem comandar de forma intuitiva e o LED de status já confirma imediatamente o status da operação. Graças ao comando direto de funções importantes, como avanço e retrocesso de arame, fluxo e teste de gás, ligar e desligar o dispositivo do refrigerador, não é mais necessário fazer os comandos diretamente na máquina de solda.
Sistema Push (eixo oco/convencional)
Corpo da tocha de solda TIG „i“ para robôs de eixo oco e aplicações de robô convencionais.
Alimentador de arame frio „Standard R“ alimentador de arame estável e posição constante do arame.
Alimentador de arame frio „Low Friction“ ajuste de ângulos do alimentador de arame mais inclinados e mais planos.
Acoplamento para troca rápida troca mais rápida e mais fácil do corpo da tocha de solda.
Jogo de mangueira da tocha de solda TIG „i“ com acoplamento de troca rápida e quatro botões integrados com LED de status.
5
CrashBox por mola para aplicações de robô de eixo oco.
6
CrashBox magnético para aplicações de robô convencionais.
7
5
6
CrashBox por mola
7
CrashBox magnético
Para aplicações convencionais de robô e mecanizadas
A série „s“ é a solução ideal para aplicações simples e oferece um equilíbrio perfeito entre potência e relação custo-benefício. Não importa se é para aplicações econômicas ou sistemas de robô colaborativos (células Cobot): os produtos „s“ fornecem resultados precisos com máxima eficiência.
Corpo da tocha de solda TIG „s“
  • dois corpos da tocha de solda em geometrias e tamanhos diferentes.
  • ideal para robôs convencionais, aplicações mecanizadas e células Cobot.
Jogo de mangueira da tocha „s“
O jogo de mangueira da tocha TIG da série „s“ foi desenvolvido especialmente para aplicações convencionais e se destaca por sua robustez e flexibilidade. Oferece potência confiável para aplicações mecanizadas e apoia todas as funções necessárias para um processo de soldagem eficiente e padronizado.
  • jogo de mangueira TIG robusto para aplicações convencionais.
  • ideal para processos mecanizados.
  • altas confiabilidade e flexibilidade para tarefas de soldagem simples.
Sistema Push (mecanizado/convencional)
Jogo de mangueira da tocha de solda TIG „s“
Resumo das áreas de funcionamento e aplicação
Comparação de funcionamento e aplicação  Tocha de solda i  Tocha de solda s
Tocha de solda de troca rápida
Graças ao corpo da tocha de solda fácil de trocar, é possível, com um único jogo de mangueira, mudar de maneira flexível entre diferentes geometrias de corpo de tocha de solda.
X
Identificação integrada dos corpos de tocha de solda (BID)
A identificação integrada no corpo da tocha de solda permite o pleno reconhecimento e rastreamento em todo o processo de produção.
X
Conexão integrada para gás portátil
A conexão integrada para gás portátil nas tochas de solda i torna desnecessária a disposição externa e favorece a instalação compacta e confiável.
 X
Botão de comando diretamente no jogo de mangueira
Os quatro botões no jogo de mangueira permitem controlar diretamente as funções mais importantes como avanço e recuo do arame, fluxo e teste do gás, ligar e desligar o dispositivo do refrigerador.
X
LED de status
O LED de status indica o status atual de operação diretamente no jogo de mangueira de modo que as mensagens podem ser lidas de forma rápida e segura a qualquer momento.
Compatível com robôs de eixo oco
As possibilidades flexíveis de fixação em robôs de eixo oco fazem com que as tochas TIG robô possam ser usadas com vários tipos de robôs.
Alimentador de arame frio „Standard M“
  • Design fino permitindo boa visão no banho de solda
  • posição constante e alimentação do arame estável por travamento mecânico
  • manuseio fácil na troca do bico de gás
  • Possibilidade de fixação em qualquer ângulo
  • Posicionamento do mecanismo de deslocamento ao longo do trilho de guia
Este alimentador de arame frio é indicado para tarefas de soldagem em que são necessários ângulos de alimentação de arame mais íngremes ou planos.
  • Ajuste variável do ângulo de inclinação de acordo com a aplicação
  • Ajuste fino para aplicações de precisão
  • pode ser reequipado e removido
  • montável em corpo padrão da tocha de solda
CrashBox por mola – proteção máxima para a tocha de solda
Graças à nova tecnologia do CrashBox com mola e acionamento em todas as direções (+/- X, +/- Y, +/- Z), inclusive na direção Z-menos, os parafusos de pressão com mola são defletidos, em caso de falha, de tal forma que não exercem mais nenhuma força sobre o corpo da tocha após alguns milímetros de percurso.
Esta solução completa em todos os eixos garante uma proteção ainda melhor e evita danos à tocha de solda de forma segura, independentemente do sentido da colisão.
Tungsten Fast Clamp (TFC) Troca de eletrodo em apenas duas etapas
O sistema „Tungsten Fast Clamp“ é compatível com a tocha TIG robô TTB 450 e permite a realização de uma troca rápida do eletrodo.
  • possibilidade de troca de eletrodo de maneira mais rápida e mais fácil em apenas 5 a 7 segundos
  • tensão constante do eletrodo por força elástica definida – estável mesmo em tempos de soldagem longos
  • evita danos causados pelo aperto excessivo ou insuficiente da tampa da tocha de solda
  • ideal para eletrodos de até 3,2 mm de diâmetro e 175 mm de comprimento
ENVIE SEU PEDIDO NÃO VINCULATIVO DIRETAMENTE À FRONIUS
Let's get connected.
    Obrigado pela sua mensagem. Processaremos sua solicitação o mais rápido possível.
