Mudar idioma
Soluções de soldagem para máquinas de construção Exigências de qualidade máximas produtividade em dobro
Desafio
CORDÕES LONGOS DE SOLDAGEM, MÚLTIPLAS CAMADAS E ALTO PESO DO MATERIAL PROJETADO POR UNIDADE DE TEMPO EM ALTAS VELOCIDADES DE SOLDAGEM
A junção de grandes componentes no setor de máquinas de construção apresenta um desafio especial. Componentes enormes e espessuras de material fazem parte do dia a dia – por exemplo, eixos de carga pesada de um metro e meio de comprimento feitos de aço de até 50 milímetros de espessura.
Os cordões de soldagem devem resistir a forças elevadas e satisfazer critérios rigorosos de qualidade. A aparência do cordão também desempenha um papel essencial. Em comparação com outras áreas de soldagem, as tolerâncias dos componentes e as pontes a serem resolvidas no segmento de máquinas de construção são maiores.
Parceria forte para componentes pesados
Diversos componentes de todos os tamanhos, classes de peso e formatos exigem soluções de soldagem sob medida: Por meio da estreita parceria com a Fronius, a eficiência e a confiabilidade são garantidas. Nós fornecemos suporte onde quer que você esteja – rápido, competente, global.
Qualidade
  • Produtos de primeira classe de acordo com os mais altos padrões industriais
  • Excelente serviço por profissionais altamente qualificados
  • Suporte em todo o mudo, diretamente no local do cliente
Relação custo-benefício
  • Integração personalizada dos nossos produtos no respectivo processo de fabricação
  • Custos de produção e tempos de ciclo para desenvolvimentos futuros sempre em vista
  • Disponibilidade imediata de equipamentos de reposição e peças de reposição durante o tempo de inatividade
Know-how
  • As últimas informações no que diz respeito à soldagem
  • Treinamentos profissionais para seus funcionários
  • Conhecimento abrangente sobre os processos de produção no setor de máquinas de construção
Bons relacionamentos
  • Parcerias duradouras e cooperação de confiança com o cliente
  • Contatos confiáveis e suporte intensivo no que diz respeito ao tema da soldagem
Dúvidas sobre as soluções de soldagem para máquinas de construção?
Envie sua pergunta diretamente à Fronius, sem compromisso.
Nossa equipe terá o prazer de lhe enviar mais informações.
Escavadeira
Revestimento de soldagem
Desafio
  • Alto peso do material projetado por unidade de tempo
  • Equipamento robusto
Solução
TransPuls Synergic 600i arame único
  • Velocidade de soldagem: 60 cm/min
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 8 kg/h
Solda circunferencial
Desafio
  • Penetração de solda mais profunda
  • Aplicação de calor mínima
  • Poucos respingos de solda
Solução
TransPuls Synergic TWIN CMT
  • Espessura do material: 10 mm
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 12 kg/h
Soldagens em ângulo
Desafio
  • Menos respingos
Solução
  • Velocidade de soldagem: 25 cm/min
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 11 kg/h
Soldagens em ângulo
Desafio
  • Capacidade de ponte
Solução
TPS/i TWIN Push
  • Espessura do material: 15 mm
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 18 kg/h
Cordão de topo
Desafio
  • Soldagem em uma camada
Solução
TPS/i TWIN Push
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 20 kg/h
Desafio
  • Ignição estável
  • Tocha de solda robusta
  • Soldagem de intervalo
Solução
  • TransSteel 3500
Na produção dos elementos da escavadeira, cordões de soldagem de alta qualidade são essenciais. Enormes forças são aplicadas sobre os componentes individuais, como estrutura, braço ou balde. Cordões de soldagem perfeitos são um critério de segurança.
Empilhadeira telescópica
Soldagens em ângulo
Desafio
  • Alta velocidade de soldagem
Solução
  • Espessura do material: 8 mm
  • Velocidade de soldagem: 150 cm/min
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 13 kg/h
Cordão de topo
Desafio
  • Posição horizontal
  • Soldado em uma camada
  • Sem suporte
Solução
LaserHybrid
  • Espessura do material: 6 mm
  • Velocidade de soldagem: 180 cm/min
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 4 kg/h
Desafio
  • Menos respingos
  • Aparência de alta qualidade do cordão
  • Grande capacidade de ponte
Solução
TPS/i TWIN Push
  • Velocidade de soldagem: 100 cm/min
  • Peso do material projetado por unidade de tempo: 22 kg/h
Soldagens em ângulo
Desafio
  • Ignição estável
Solução
TransSteel 5000
Passe de raiz
Desafio
  • Maior qualidade de cordão de soldagem
  • Sem poros
  • Sobreposição de início/parada
  • Passe de raiz
Solução
ArcTig
  • Espessura do material: 10 mm / 5 mm flanco da ponte
As empilhadeiras telescópicas são usadas principalmente na construção e na agricultura. Dependendo do modelo, a máquina de construção possui uma capacidade de carga de até 30.000 kg. – Os cordões de soldagem também devem suportar todo esse peso. A qualidade das juntas soldadas é, portanto, a principal prioridade.
SOLUÇÕES DE SISTEMA SOLDAGEM COM ROBÔ
Na produção de máquinas de construção, até 90% de aço é processado: os sistemas de soldagem da Fronius são ideais para as exigências da construção em aço. Precisamente na área de soldagem manual, a TPS/i Steel Edition ou a série de equipamentos TransSteel são a solução ideal para todas as aplicações de aço. Pacotes especiais de curvas sinérgicas aumentam a produtividade e permitem resultados de soldagem reprodutíveis.
Mais sobre soldagem de aço
Soluções de sistema para soldagem manual
» A TPS/i „Steel Edition“ representa uma soldagem em aço sem nenhum comprometimento – combinada com todas as vantagens de uma plataforma inteligente de dispositivos de soldagem. «
Acessórios
Tocha de extração de fumos Exento
As tochas de extração de fumos Exento são o complemento perfeito para os sistemas Exento HighVac. Elas atendem às exigências da norma DIN EN ISO 21904-1 de saúde e segurança ocupacional para soldagem e processos relacionados.
Para a tocha de extração de fumaça Exento
FILTRO DE POEIRA
O filtro de poeira proporciona proteção adicional contra impurezas na carcaça da TPS/i – especialmente em condições ambientais adversas.
Saiba mais sobre a segurança da soldagem
JobMaster
Com a tocha de solda JobMaster, o usuário fica com os principais parâmetros de soldagem (U,I,Vd) sempre acessíveis na tocha de solda e pode aletrá-los confortavelmente a qualquer momento.
Monitoramento da produção com o WeldCube.
Com a análise de dados, a vista da produção tecnológica de soldagem.
TRANSPARÊNCIA, RASTREABILIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE:
As exigências na produção tecnológica de soldagem são muito altas. Nosso sistema de gerenciamento de dados WeldCube documenta e analisa os dados de soldagem. Com isso, você economiza tempo e pode otimizar processos e detectar precocemente erros na produção, contribuindo, assim, para a garantia da qualidade. Além disso, o sistema oferece suporte significativo ao pessoal de coordenação de soldagem para empresas com obrigatoriedade de documentação.
Leia mais sobre o tema
Rede mundial de distribuição e serviços
A Fronius fornece serviços individualizados no mundo todo: Num momento inicial, damos uma assessoria sobre nossos sistemas e executamos testes de soldagem. Mesmo após a compra, somos um parceiro confiável com nossa rede de serviços – atualmente 87 equipes de distribuição e serviços no mundo todo.
Para os nossos clientes, isso significa:
  • Caminhos curtos
  • Rápido tempo de reação
  • Assistência especializada no local
Em uso por clientes de máquinas de construção
Soldagem para o rei
Nove anos após a aquisição da primeira fonte de solda da Fronius, o parque de máquinas da Ponsse já possui 79 dispositivos da especialista em tecnologia de soldagem. Uma parte importante disso foi a última geração de fontes de solda TPS/i, que ajudou a renomada fabricante finlandesa de máquinas florestais pesadas a aumentar ainda mais a qualidade dos cordões de soldagem, melhorar a produtividade e reduzir os custos.
