Mudar idioma
Peças de desgaste para tochas MIG/MAG Do tubo de contato e bico de gás ao núcleo
As peças de desgaste adequadas para cada aplicação de soldagem
Calor, respingos de solda e abrasão permanente do arame de soldagem: as forças que atuam nas peças de desgaste são enormes. A maior vida útil possível para peças de desgaste é, portanto, ainda mais importante para reduzir os custos de produção e proteger o meio ambiente.
As peças de desgaste originais da Fronius não só prolongam a vida útil de suas tochas de solda. Mas também reduzem possíveis fontes de erro e, assim, garantem resultados de soldagem de alta qualidade. Seja ao soldar aço, alumínio, CrNi ou CuSi, oferecemos uma ampla gama de peças de desgaste adaptadas ao processo de soldagem para cada aplicação. Todas as peças de desgaste da Fronius, incluindo tubos de contato, bicos de gás, núcleos e formatos especiais, como bicos de gás com abertura estreita, são desenvolvidas na Áustria. Com a gente, você se beneficia da segurança do fornecimento e da longa vida útil das peças de desgaste!
Vantagens das nossas peças de desgaste
3 tipos de tubos de contato com diâmetros de furo específicos para a aplicação
O material do tubo de contato e o diâmetro do furo influenciam a vida útil do tubo de contato. Por isso, oferecemos tubos de contato E-Cu, CuCrZr e WQ com diâmetros de furo em incrementos que variam de 0,05 a 0,1mm.
300 bicos de gás diferentes
Com nossa abrangente gama de bicos de gás, temos a solução certa para cada aplicação de soldagem. Entre outras coisas, oferecemos bicos de gás de abertura estreita para uma ótima acessibilidade, bicos de gás para serviço pesado para vidas úteis ainda mais longas ou bicos de gás revestidos para solda de alumínio.
6 tipos diferentes de núcleos
Além de guias de arame de aço sem revestimento, guias de aço revestidas, guias CrNi, conduíte de teflon, conduítes de grafite e conduítes de bronze, também oferecemos combinações destes. Tanto a estrutura quanto o diâmetro interno dos núcleos estão perfeitamente ajustados aos processos de soldagem da Fronius.
Resumo das peças de desgaste As peças de desgaste para aço e CrNi impressionam com um bico de gás isolado e excelente limpeza por meio de uma fresa ou pulso magnético forte. Por outro lado, as peças de desgaste para alumínio e CuSi, impressionam com um distribuidor de gás com cobertura de gás de proteção ideal e um bico de gás revestido para facilitar a limpeza com uma escova.
Bico de gás
Tubo de contato
Bocais
Isolamento
Bico de gás
Tubo de contato
Bocais
Isolamento
Bico de gás
Tubo de contato
Difusor de gás
Bocais
Isolamento
5
Bico de gás
Tubo de contato
Difusor de gás
Bocais
5
Isolamento
Tubos de contato para tochas de solda
O tubo de contato é o menor, mas a peça de desgaste mais importante na soldagem MIG/MAG e tem um impacto significativo na qualidade do processo de soldagem.
Ele transfere a corrente de soldagem para o eletrodo de arame e garante um arco voltaico estável graças à transferência de corrente constante. Mas qual tubo de contato é adequado para qual aplicação de soldagem?
Ideal para soldagem de aço e CrNi.
O tubo de contato E-Cu é feito de cobre eletrolítico puro e impressiona pela excelente condutibilidade elétrica, bem como pela boa condutibilidade térmica. O cobre eletrolítico amolece em torno de 260° C e tem baixa resistência ao desgaste. Os tubos de contato E-Cu são usados principalmente na faixa de amperagem mais baixa para aplicações de soldagem manual.
Ideal para soldagem de aço/CrNi e alumínio/CuSi.
O tubo de contato CuCrZr consiste em uma liga de cobre-cromo-zircônio. Por causa dos elementos de liga, a condutibilidade elétrica é ligeiramente inferior à de um tubo de contato E-Cu, mas a resistência à temperatura vai até 500°C. Os tubos de contato CuCrZr são ideais para a faixa de média a alta amperagem em aplicações de soldagem manual e robótica.
O tubo de contato WQ (qualidade tungstênio-cobre) é um tubo de contato CuCrZr com um núcleo de tungstênio-cobre. O tungstênio impressiona devido à sua resistência a altas temperaturas e forma uma combinação perfeita com o cobre elétrico e termicamente altamente condutivo. As aplicações onde a retificação pode ocorrer se beneficiam muito do tubo de contato WQ. Isso aumenta a disponibilidade e a produtividade do sistema e reduz os custos de manutenção.
Formato especial: Tubo de contato Contec
Ideal para soldagem de alumínio e CuSi.
Particularidades:
  • 100% de contato constante
  • Maior vida útil
  • Aumento da estabilidade do processo
  • Ponto central da ferramenta (TCP) constante
Bicos de gás para tochas de solda
O bico de gás permite um fluxo constante de gás de proteção para o processo de soldagem. Este fluxo constante de gás protege o arco voltaico e o banho de solda da atmosfera. Oferecemos o bico de gás correto para cada aplicação de soldagem.
Os bicos de gás especialmente desenvolvidos para aplicações de alumínio garantem que os respingos dificilmente se espalhem, reduzindo assim o consumo das peças de desgaste.
Formato especial: Bico de gás de abertura estreita
Particularidade:
  • Acessibilidade otimizada devido ao bico de gás estreito
Guias de arame para tochas de solda
A tarefa da guia de arame é alimentar o arame de soldagem desde o alimentador de arame até o tubo de contato.
Oferecemos as guias de arame certas para cada área de aplicação, incluindo suas combinações. Isto inclui guias de aço sem revestimento, guias de aço revestidas, guias CrNi, conduítes de teflon, conduítes de grafite e conduítes de bronze. Tanto a estrutura quanto o diâmetro interno dos núcleos estão perfeitamente ajustados aos processos de soldagem da Fronius.
Distribuidor de gás para tochas de solda
O distribuidor de gás é utilizado principalmente para soldagem de alumínio e cria um fluxo uniforme de gás de proteção.
Os materiais utilizados por nossos distribuidores de gás possuem uma longa vida útil.
Saiba mais sobre o mundo das peças de desgaste
