Svařovací postup ArcTig od
společnosti Fronius je založen na principu svařování wolframovou elektrodou
v ochranné atmosféře inertního plynu, krátce označovaném jako svařování
TIG. Oblouk přitom hoří mezi netavnou wolframovou elektrodou a kovovým
svařencem v bezkyslíkové, nereaktivní inertní atmosféře. Průtok proudu
ohřívá elektrodu, a tím dochází k proudění elektronů, snižuje se
celkový odpor a vzniká měkký široký oblouk. Díky inertnímu plynu nedochází
k žádným chemickým reakcím s kapalnou tavnou lázní. Uživatelé
dosahují dokonalého vzhledu svaru bez náběhové barvy a rozstřiků
a navíc s optimální šupinatostí. Svařování TIG je vhodné pro řadu různých
materiálů a aplikací – i pro náročné materiály, jako je titan.
Svařovací proces ArcTig je
předurčen pro použití při výrobě zásobníků, na stavbách potrubních vedení či
při výrobě turbín, speciálních strojů, jeřábů nebo nádrží. Nejdůležitější
inovací je optimalizovaný svařovací hořák se systémem upínání elektrod, který
umožňuje chlazení elektrody až po špičku. To zvyšuje celkový odpor a vede
k vysokému napětí oblouku. K emisi elektronů zde dochází na malém
úseku a s mimořádnou hustotou. Oblouk je tudíž užší a více
zaostřený a uživatel dosahuje vynikající kvality svaru. Další výhodu
představuje chlazení, které zabraňuje přehřátí elektrody během svařování. Kromě
vyšší stability oblouku je takto zajištěna i delší životnost a lepší
zapálení. Veškeré svařovací zdroje TIG od společnosti Fronius, které dodávají
proud 220 ampérů, mohou uživatelé snadno upgradovat na proces ArcTig. Je
k tomu zapotřebí pouze nový hořák a přídavný zpětný chladič, který
zajistí chladicí výkon a potřebnou teplotní stabilitu. ArcTig je rovněž
k dispozici jako kompletní systém.
Kratší doby zpracování a nižší náklady na přídavný materiál
Díky zaostření a vysokému
tlaku oblouku lze prostřednictvím procesu ArcTig provádět jednovrstvé svařování
dílů až do tloušťky deseti milimetrů. Při klasickém svařování TIG je naopak
často zapotřebí několika vrstev. Uživatelé se zde mohou v mnoha případech
obejít bez časově náročného opracování dílů. Vzhledem k přípravě svarů bez
mezery není u procesu ArcTig nutná podpora lázně. Náročnost následného
zpracování je výrazně nižší, protože je svar vyvýšen jen nepatrně a díky
menšímu přínosu tepla dochází jen k malé deformaci. Uživatelé tak mohou
výrazně zkrátit dobu zpracování, a to i proto, že svařovací postup
umožňuje vyšší rychlost svařování. Vzhledem k menšímu objemu svaru lze
navíc ušetřit náklady na materiál.
ArcTig je přesvědčivý
i z hlediska manipulace: obsluha je velmi podobná jako při svařování
TIG. To znamená jasnou výhodu pro uživatele, který se nemusí učit nic nového
a může začít svářet ihned, bez časově náročného zaškolování. Tím se
snižují náklady na zácvik a také se předchází chybám obsluhy. Je třeba
nastavit pouze několik parametrů. Uživatelé mohou používat standardní elektrody
TIG, které lze rychle vyměnit a v případě potřeby snadno zbrousit. Díky
novému systému upínání elektrod se elektroda upíná velkoplošně. Pro lepší
přístup ke svaru a lepší ovlivnění oblouku lze volný konec elektrody
libovolně nastavit dle požadavků.
