Fronius przedstawia dwa nowe wydajne odciągi i ergonomiczny uchwyt spawalniczy z odciągiem
Produkt
15.11.2022
Najlepsza ochrona przed dymem spawalniczym to nie tylko wymóg normy. Jest dowodem na to, że firmie zależy na jej spawaczach i wszystkich innych osobach, które pracują w ich bezpośrednim otoczeniu. Z myślą o skutecznej ochronie przed dymem spawalniczym Fronius wprowadza na rynek nowy, wydajny uchwyt spawalniczy z odciągiem Exento oraz dwa przenośne, wydajne odciągi Exento.
Jednym z nowych systemów odciągowych jest idealnie dobrana para składająca się z zaprojektowanego zgodnie z wymogami ergonomii uchwytu spawalniczego z odciągiem Exento oraz małego, przenośnego odciągu wysokopróżniowego Exento HighVac. Ten duet pokazuje, co potrafi, zwłaszcza podczas spawania metodą MIG/MAG i odciąga dym bezpośrednio w miejscu jego powstawania. Dzięki wyjątkowo wysokiej jakości filtra wysokopróżniowy odciąg Exento HighVac unieszkodliwia ponad 99,9% wchłoniętych cząstek dymu spawalniczego.
Niskopróżniowy odciąg Exento LowVac nadaje się natomiast do wszystkich metod spawania, jak MIG/MAG, TIG i MMA, oraz wyróżnia się wysokimi parametrami przepływowymi osłony odciągu. Dzięki temu wymagane jest mniej prowadzenia ramienia odciągowego niż w tradycyjnych instalacjach.
Nowy uchwyt spawalniczy z odciągiem — wydajny, poręczny i indywidualny
Nowo zaprojektowany uchwyt spawalniczy z odciągiem spełniający wymagania normy EN ISO 21904-1 sprawia, że dym spawalniczy jest odciągany dokładnie w miejscu jego powstawania i zanim zdąży się rozprzestrzenić. Jego twórcy położyli nacisk szczególnie na właściwości ergonomiczne i prostotę obsługi. Warto zwrócić uwagę przykładowo na możliwość regulacji wydajności odciągu bezpośrednio na rękojeści uchwytu za pomocą zaworu obejściowego, wkładki gumowe eliminujące poślizg i znajdujące się w wyposażeniu standardowym oświetlenie LED, które okazuje się bardzo przydatne podczas spawania w ciemnych miejscach lub do kontroli jakości. Do wyboru są trzy różne interfejsy: umieszczony na wierzchu przycisk palnika, przycisk Up/Down i JobMaster. Do każdego typu spawania znajdzie się odpowiednie rozwiązanie. Zdecydowanie większą swobodę ruchów podczas spawania zapewnia też przegub kulowy, za pomocą którego do rękojeści uchwytu przymocowany jest wąż o długości 1,3 m w skórzanej osłonie.
Exento HighVac — mały przenośny odciąg
W połączeniu z uchwytem spawalniczym z odciągiem nowy wysokopróżniowy odciąg Exento wykazuje się swoją mocą tam, gdzie jest potrzebne ciągłe usuwanie dymu i pyłu. Biorąc pod uwagę powierzchnię podstawy mierzącą zaledwie 60 x 60 cm oraz promień działania wynoszący 360 stopni, jest to bardzo elastyczne urządzenie, które może działać wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Imponującą wydajność sięgającą 170 m³ na godzinę odciąg zawdzięcza sprężarce bocznokanałowej, a zamontowany w pionie wkład filtra zapewnia wyjątkowo szybkie oczyszczanie. Pomyślano oczywiście o jak najwyższym komforcie obsługi, czego dowodem jest przykładowo bezstopniowa regulacja wydajności odciągu lub intuicyjna obsługa jednym przyciskiem. Dzięki temu wybór programu nie sprawia żadnych trudności nawet w rękawicach.
Nowy uchwyt spawalniczy z odciągiem Exento i odciąg Exento HighVac świetnie się wzajemnie uzupełniają i w takim połączeniu działają rewelacyjnie. Do tego odciągu wysokopróżniowego można jednak podłączać także inne uchwyty spawalnicze z odciągiem.
Exento LowVac — wszechstronne zastosowanie
Spawanie MIG/MAG, TIG czy MMA: ten kompaktowy niskopróżniowy odciąg na kółkach nadaje się do wszystkich popularnych metod spawania. W każdej sytuacji wykluczającej użycie uchwytu spawalniczego z odciągiem Exento LowVac będzie dobrym wyborem. Jego atutem jest osłona odciągu o zakresie obrotu 360 stopni, która opcjonalnie może być wyposażona w oświetlenie LED. Również warta uwagi jest duża powierzchnia filtrowania filtra jednorazowego, która w wersji standardowej wynosi 25 m², a w razie potrzeby może zostać powiększona do 42 m². Solidna i stabilna konstrukcja sprawia, że Exento LowVac znakomicie nadaje się dla użytkowników często zmieniających miejsce pracy. Dzięki wysokiej pojemności i długiemu czasowi pracy filtra jest on także nadzwyczaj rentowny.
Producent urządzeń spawalniczych Fronius poszerza swoją bogatą ofertę produktów z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa o nowości Exento. Więcej informacji o Exento
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
