Mudar idioma
Tocha-robô Para aplicações de soldagem MIG/MAG
A solução completa com as tochas-robô de soldagem da Fronius
Uma solução para tudo: As tochas-robô de soldagem da Fronius são projetadas para cobrir uma ampla gama de aplicações. Com diferentes tubos curvados em diferentes comprimentos e ângulos, você está equipado para cada tarefa de soldagem: seu desafio, sua escolha.
Um processo suave na produção de tecnologia de soldagem, tempos de processamento otimizados, maior vida útil das peças de desgaste. Tudo isso é possível com as tochas de solda certas para cada aplicação e aparelhos periféricos importantes, como sistemas de troca de tubos de contato ou tubos curvados, bem como sistemas de limpeza da tocha de solda.
Vantagens das nossas tochas-robô de soldagem
Ampla variedade de escolha
e a tocha-robô certa para cada aplicação de soldagem.
Economia de custos
devido às peças de desgaste que são ajustadas de forma ideal ao respectivo material e aplicação.
Melhor resultado e menor tempo de execução
através de sistemas de troca automática de tubos de contato e tubos curvados.
Aumento da vida útil das peças de desgaste
com o sistema correto de limpeza da tocha de solda.
Resumo dos sistemas de tocha-robô Em aplicações de soldagem robotizada, o material, o comprimento do jogo de extensão de mangueira e o processo de soldagem são alguns dos fatores que determinam qual sistema de tocha de solda é utilizado. Aqui diferenciamos entre um sistema Push e um sistema Push/Pull: no sistema Push/Pull, uma segunda unidade de alimentação de arame é usada diretamente no tubo curvado para um processo de soldagem estável, mesmo com longas distâncias de alimentação do arame, materiais adicionais macios ou aplicações especiais como CMT.
Tubo curvado da tocha-robô Você receberá tubos curvados da tocha-robô em 2 comprimentos diferentes e 4 ângulos diferentes. Geometrias especiais estão disponíveis para uma melhor acessibilidade dos componentes.
Bico de gás 300 bicos de gás diferentes – com nossa abrangente gama de bicos de gás, temos a solução certa para cada aplicação de soldagem.
Flange do robô Flanges do robô para todos os tipos de robôs comuns, tanto para sistemas de eixo oco como convencionais.
Proteção contra colisão magnética (Crashbox)
Vantagens:
/ Sem impacto de força sobre os componentes da tocha após uma colisão
/ Tempos de parada mais curtos na produção, apenas 5 minutos até que o robô esteja pronto para ser usado novamente
Bico de gás
Flange do robô
Vantagens:
Flange do robô Você receberá flanges de robôs para todos os tipos de robôs comuns, tanto para sistemas de eixo oco como convencionais.
Unidade do alimentador de arame Robacta Drive/Robacta Drive CMT A unidade do alimentador de arame Robacta Drive/Robacta Drive CMT impressiona com seu design compacto visando uma boa acessibilidade dos componentes, bem como seu baixo peso para uso em robôs com altas velocidades de processamento.
Vantagens:
5
Bico de gás
Flange do robô
5
Vantagens:
Peças de desgaste
Para garantir um processo de soldagem estável, não basta apenas a tocha de solda certa com a geometria correta. As peças de desgaste corretas também são cruciais.
Perfeitamente adaptadas ao respectivo material e aplicação, ajudam a economizar tempo e dinheiro.
Para as peças de desgaste
Refrigeração a água
Todas as tochas-robô também estão disponíveis na versão refrigerada a água.
O sistema de refrigeração foi direcionado o mais para frente e para fora possível no corpo da tocha de solda para dissipar o calor da melhor maneira possível do bico de gás e do tubo de contato. Graças ao formato especial do tubo de contato, menos calor radiante é absorvido. Isso por si só traz uma redução de temperatura de até 70°C para as peças de desgaste, aumentando assim a sua vida útil.
Aspiração da fumaça de soldagem
Conjunto de sucção Exento para tochas-robô
Sucção precisa diretamente onde a fumaça de soldagem é produzida.
Todos os processos de soldagem produzem uma grande variedade de fumaças e gases que afetam o soldador e podem ser perigosos para a saúde sem a proteção adequada. Com o conjunto de sucção Exento a fumaça de soldagem é removida onde é produzida, mesmo antes de se espalhar.
Vantagens:
  • Sucção direta da fumaça de soldagem na fonte de origem
  • Ótima captura de fumaça devido ao bico de sucção estar posicionado diretamente no bico de gás
  • Ótima cobertura de gás de proteção mesmo com volume normal de gás: com geometria especial do bico de sucção de gás
Sistema de conexão Fronius (FSC)
Conecte o jogo de mangueira ao alimentador de arame com facilidade e segurança em menos de 10 segundos e sem ferramentas.
Isto é possível com o Sistema de conexão Fronius (FSC): a conexão central para todos os meios.
Sistema de troca de tubos de contato – Robacta CTC
Troca automática do tubo de contato em apenas 50 segundos
A troca manual do tubo de contato é demorada e provoca interrupção na produção. O Robacta CTC automatiza esta etapa de trabalho. Como resultado, a troca leva em torno de 50 segundos, sem interrupção da produção ou intervenção humana.
Vantagens:
  • Até 10x mais rápido do que uma troca manual
  • Redução dos custos de produção
  • Retorno em 6-24 meses*
*Na operação de 3 turnos
Sistema de mudança do corpo da tocha – Robacta TX/i
Troca automática do tubo de contato em apenas 30 segundos
A troca automática do tubo curvado completo ocorre sem intervenção humana durante a produção contínua. Isso garante que todas as peças de desgaste que afetam o TCP e a qualidade da solda sejam renovadas.
Economize uma célula inteira de solda: dependendo da aplicação, isto é possível com Robacta TX/i. Diferentes geometrias do tubo curvado podem ser usadas alternadamente em uma célula robotizada.
Vantagens:
  • Até 13 x mais rápido do que uma troca manual
  • Qualidade consistente da costura de solda
  • Compatível com diferentes tubos curvados
Sistemas de limpeza
Você tem que efetuar a limpeza, nós temos a solução!
Com a limpeza correta, a vida útil dos consumíveis de queima pode ser muito aumentada. Dependendo do material de soldagem e da aplicação, oferecemos sistemas de limpeza adequados para combinar com as tochas de solda e peças de desgaste corretas. Por exemplo, diferentes métodos de limpeza, como fresagem, escovação ou limpeza magnética, estão disponíveis para aplicações de aço ou alumínio.
 Material de soldagem  Aço  Alumínio e CuSi
 Tipo de limpeza Fresagem  Magnética  Limpeza com escova
Produtos  - Robacta Reamer V Easy
- Robacta Reamer V Comfort
 - Robacta TC 2000
 - Cabeça de escova Robacta Reamer Alu
- Robacta Reamer Alu com acessório de escova
