Zug um Zug zur gewünschten Schweißqualität
Produkt
26.03.2024
Fehlerfrei und effizient schweißen – mit Fronius WeldCube Navigator ein Kinderspiel: dank integrierter Guidance-Funktion, bebilderter Schritt-für-Schritt-Anleitung und fix voreinstellbaren Schweißparametern. Sowohl die TPS/i als auch die iWave werden mit WeldCube Navigator zum perfekt abgestimmten Weld-Sequencing-System. Im Zusammenspiel mit dem Dual Wire Feeder greift die Schweißfachkraft im Nu auch auf zwei unterschiedliche Drahtspulen zu. Wer sich jetzt von der leichten Handhabung und der Qualität der Ergebnisse überzeugen möchte, hat über die Trial-Version die Möglichkeit, die neue Navigator Software unverbindlich zu testen.
WeldCube Navigator iWave
Fehler passieren - und sie sind menschlich. In der Produktion können fehlerhafte Schweißverbindungen allerdings enorme Kosten nach sich ziehen und sich negativ auf die Gesamtproduktivität und -qualität auswirken. Weld Sequencing ist hier eine wirksame Lösung zur Qualitätssicherung und ein probates Mittel, um dem steigenden Fachkräftemangel zu begegnen.
Schweißfehler im Produktionsprozess von Anfang an zu verhindern, spart Zeit, Geld und Ressourcen. „WeldCube Navigator hilft dabei sehr“, ist Anita Beck, Strategic Product Management, Industrial Welding Solutions bei Fronius International, überzeugt. „Im Anleitungs-Editor wird die jeweils beste Schweißreihenfolge als Standard festgelegt. Alle Arbeitskräfte – egal ob routiniert oder mit weniger Erfahrung – folgen der strukturierten, einheitlichen Vorgehensweise und erledigen die Schritte korrekt innerhalb definierter Toleranzen. So optimieren Unternehmen ihre Schweißprozesse, reduzieren Ausschuss und produzieren in hoher Qualität.“
Digitale Schweißabfolge: so funktioniert’s
Die Schweißerin oder der Schweißer bekommt am Arbeitsplatz von der WeldCube-Navigator-Software angezeigt, was als Nächstes wie zu tun ist. Auf einem extra Bildschirm wird jeder Arbeitsschritt eines Bauteils in der richtigen Reihenfolge visuell dargestellt und die Schweißparameter des jeweiligen Jobs sind automatisch eingestellt. Die Arbeitskraft wird stufenweise durch ihre Aufgaben geleitet. So ist es ein Leichtes, die korrekte Schweißfolge einzuhalten sowie sicherzustellen, dass die definierten Parameter verwendet werden.
Qualität im Blick – Fehler unter Kontrolle
Weicht die Arbeitskraft vom Schweißfolgeplan ab, wird sie sofort darauf hingewiesen. Wenn bei Nähten, die als sicherheitsrelevant definiert wurden, eine Abweichung (Grenzwertverletzung) festgestellt wird, kann nicht weitergeschweißt werden, bis die Freigabe durch beispielsweise eine Schweißaufsichtsperson erfolgt. Fehler werden also nicht vervielfältigt oder verschleppt, sondern umgehend korrigiert.
WeldCube Navigator kostenlos ausprobieren
In der Praxis zeigen sich die Vorteile von WeldCube Navigator am besten. Mit der Möglichkeit, die Software in Kombination mit der Trial Licence unserer Schweißsysteme kostenlos auszuprobieren, steht dem Test im Zusammenspiel mit der TPS/i, der iWave oder dem Dual Wire Feeder im eigenen Unternehmen nichts mehr im Wege. Die einfache Handhabung überzeugt in jedem Fall – egal ob es um das Digitalisieren der Arbeitsanweisungen im Editor oder das Einhalten von vordefinierten Toleranzen sowie die Reaktion auf Grenzwertverletzungen bei sicherheitskritischen Nähten geht. Beim Schweißen selbst navigiert die Schweißkraft bequem direkt am Schweißbrenner durch den Schweißjob: auswählen, bestätigen, weiterschalten!
iWave- und TPS/i-Anwenderinnen und -Anwender kommen hier zum Download der WeldCube-Navigator-Software oder über ihr myFronius Portal.
1. Geltung
2. Angebote
6. Gefahrenübergang
8. Gewährleistung
9. Schadenersatz
11. Schlussbestimmungen
12.1 Nutzungsumfang
12.2 Weitergehende Rechte
12.3 Gewährleistung
12.4 Schadenersatz
