Instalatorzy i partnerzy
FRONIUS OHMPILOT – BOHATER OGRZEWANIA - Część 2
Przydatna informacja
29.01.2020
Kto przeczytał pierwszą część artykułu „Fronius Ohmpilot – bohater ogrzewania”, ten zna już podstawowe funkcje inteligentnego regulatora zużycia. W tym artykule przedstawimy raczej mniej znane funkcje, które jednak zachwycają w równym stopniu.
13. Instalacja urządzenia Fronius Ohmpilot jest niewyobrażalnie łatwa
Kto dotychczas nie instalował nigdy urządzenia Fronius Ohmpilot, nie musi się obawiać: dla każdego instalatora jest to niezwykle łatwe i szybkie. Dokładną instrukcję montażu można znaleźć po prawej stronie w sekcji pobierania. Stworzyliśmy również film, w którym przedstawiliśmy na żywo cały proces krok po kroku.
Ale dlaczego instalacja jest tak łatwa?
  • Moc pręta grzejnego i liczba faz są mierzone automatycznie.
  • Nie trzeba martwić się o komunikację między Ohmpilot i falownikiem. Nieważne, czy stosowana jest łączność LAN, czy RS485: połączenie jest nawiązywane automatycznie.
  • W przypadku wybrania komunikacji przez WLAN wymiana hasła z ruterem jest możliwa przez naciśnięcie jednego przycisku
  • Po wybraniu ustawienia „Zużycie na potrzeby własne” w urządzeniu Ohmpilot nie trzeba konfigurować nawet jednego ustawienia. Wystarczy podłączyć, zaczekać chwilę, a Ohmpilot od razu będzie wykorzystywać nadmiar energii fotowoltaicznej.
  • Jeżeli klient końcowy zarejestrował swój system w portalu Fronius Solar.web, to doskonale! Będą w nim automatycznie wyświetlane również dane z regulatora Ohmpilot.
14. Fronius Ohmpilot zmniejsza łączne koszty energii
Dzięki zainstalowaniu urządzenia Fronius Ohmpilot klienci końcowi mogą zwiększyć stopień zużycia na potrzeby własne do ponad 70%. Klient zaoszczędzi więc dwukrotnie: z jednej strony wykorzysta większą część własnej energii PV na własne potrzeby, a z drugiej oszczędzi paliwa kopalne, jak gaz czy olej.
15. Narzędzie Fronius Solar.web umożliwia analizowanie danych dotyczących zużycia i produkcji z Ohmpilot
Narzędzie do monitorowania Fronius Solar.web jest dla instalatora nieodzownym wsparciem przy ocenie i analizie systemu PV. Na podstawie krzywych zużycia lub produkcji można łatwo rozpoznać charakterystykę użytkowania klienta i wskazać potencjały optymalizacji. Na ilustracji widać doskonale, że w tym systemie PV prawie połowa nadmiaru energii fotowoltaicznej tego dnia została wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej (wyróżnione kolorem niebieskim). Bez urządzenia Ohmpilot system oddałby tę część do sieci energetycznej. Dzięki Ohmpilot można jednak wykorzystać nadmiar do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i ciepłej wody, wydłużyć żywotność obecnego systemu ogrzewania i zwiększyć zużycie energii fotowoltaicznej na potrzeby własne.
16. Fronius Ohmpilot zmniejsza poziom emisji CO2
Fronius Ohmpilot pomaga środowisku. Dzięki jego zastosowaniu znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na energie kopalne, a to wpływa pozytywnie na poziom emisji CO2. Zastosowanie urządzenia Fronius Ohmpilot w gospodarstwie domowym z ogrzewaniem gazowym pozwala zaoszczędzić, przykładowo, 1800 kWh gazu rocznie, co odpowiada 124 kg CO2 – tyle, ile ulatnia się do środowiska przez 1030 kilometrów jazdy samochodem osobowym.
17. Fronius Ohmpilot można dołączyć do istniejącego systemu PV
Jeżeli klient końcowy jest już użytkownikiem systemu PV, nic nie stoi na przeszkodzie, aby doposażyć go w Fronius Ohmpilot – montaż w istniejącej instalacji jest niezwykle prosty i nieskomplikowany. Dowody na to pokazujemy w szczegółowym filmie, który można wyświetlić u góry po prawej stronie.
18. Fronius Ohmpilot można stosować również z falownikami innych producentów
Jeżeli na dachu klienta końcowego znajduje się już system PV, ale zawierający falowniki innego producenta, to również nie jest przeszkodą do zastosowania Fronius Ohmpilot. Potrzebna jest jedynie skrzynka Datamanager Box, która umożliwi podłączenie Fronius Smart Meter i wysterowanie Fronius Ohmpilot.
Kliknij przycisk, aby przeczytać artykuł „FRONIUS OHMPILOT – BOHATER OGRZEWANIA – CZĘŚĆ 1”:
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
