Instalatorzy i partnerzy
Dynamic Peak Manager Opłacalne systemy PV pomimo zacieniania
Mniejsze straty w przypadku częściowego zacienienia systemów PV
Skuteczna walka ze skutkami zacienienia
System fotowoltaiczny powinien pozostawać niezacieniony w jak największym stopniu przez cały rok, aby możliwe było osiągniecie jak najwyższej produkcji. Należy to przewidzieć już na etapie planowania systemu.
Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy zacienienie modułów PV powstają w trakcie eksploatacji. Mogą to być nowe budynki, nowe elementy konstrukcyjne, okablowania czy rosnące drzewa.
Tego typu zacienienia mogą mieć negatywny wpływ na systemy PV i nie należy ich lekceważyć.
Rozwiązaniem jest algorytm zarządzania zacienieniem, który jest zintegrowany z falownikiem i może zredukować straty wydajności do minimum.
Dynamic Peak Manager – algortym dla niwelowania skutków zacienienia
Dynamic Peak Manager to zintegrowany z falownikiem system identyfikacji zacienienia, który maksymalizuje wydajność instalacji - bez użycia dodatkowych urządzeń.
Dzięki Dynamic Peak Manager, możemy oferować klientom najlepsze rozwiązania – nawet przy nieuniknionym częściowym zacienienu. Wysoko wydajny system śledzenia MPP wykrywa każde zacienienie i optymalizuje wydajność na poziomie łańcucha. Oznacza to nie tylko niższe koszty inwestycji na etapie zakupu komponentów instalacji, ponieważ system jest zintegrowany z falownikiem , ale również jej wykonania i późniejszych serwisów.
Wydajność
Wysoce wydajny algorytm śledzenia MPPT wykrywa każde zacienienie i optymalizuje wydajność na poziomie łańcuchów.
 Dynamic Peak Manager regularnie skanuje  krzywą napięcia wyjściowego znajdując najwydajniejszy punkt pracy systemu i zapewniając maksymalną wydajność pomimo ewentualnego zacienienia.
Bezpieczeństwo
System Fronius zarządzania zacienieniem nie wymaga dodatkowych komponentów ponieważ jest  zintegrowany na poziomie falownika a więc jest niezależny od warunków zewnętrznych.
Zwiększa to nie tylko niezależność systemu, ale także minimalizuje ryzyko awarii czy nawet pożaru systemu fotowoltaicznego.
Zrównoważony rozwój
Wykorzystanie rozwiązań zarządzania zacienieniem na poziomie modułów często prowadzi do podwyższenia wskaźnika awaryjności systemu, a tym samym zwiększenia kosztów i częstotliwości serwisów.
Rozwiązanie Fronius, z całym technicznym zapleczem DPM, jest zintegrowany z falownikiem.
 Oznacza to, że nie ma potrzeby używania i wymiany komponentów na poziomie modułów.
Jak działa Dynamic Peak Manager
Dynamic Peak Manager jest wysoce wydajnym algorytmem , analizującym krzywą charakterystyki P=f(U) w regularnych odstępach czasu.
Oznacza to, że Dynamic Peak Manager zawsze znajduje optymalny punkt pracy maksymalnej - Maximum Power Point (GMPP).
Maksymalna wydajność pomimo zacienienia w praktyce
  • Moc systemu fotowoltaicznego: 3.3 kWp
  • Orientacja: Południowy - zachód
  • Kąt nachylenia: 19.5°
  • Zacienienie: częściowe
W słoneczne dni wydajność systemu z zastosowaniem Fronius Dynamic Peak Manager jest o 7% wyższa w porównaniu do systemów bez tego rozwiązania.
Optymalizatory mocy a zacienienie instalacji
Optymalizatory mocy stosowane po stronie  DC dostosowują napięcie na poziomie modułów. Komponenty te muszą być zasilane.
Większe zacienienie oznacza większe zużycie mocy przez same optymalizatory, oznacza to , że komponenty zużywają więcej energii niż generują wydajności.
Kolejną wadą systemów z zastosowanymi optymalizatorami jest duża ilość komponentów w instalacji.
Każdy dodatkowy komponent, powoduje konieczność zastosowania kolejnych połączeń, wystawionych na działanie warunków atmosferycznych. Jest to działanie niekorzystne skutkujące zwiększonym ryzykiem serwisowym a także pożarowym.
Ryzyko uszkodzeń połączeń wtykowych po stronie DC stanowi źródło problemów w systemach zoptymalizowanych, głównie poprzez potrojenie ilości złączy po stronie DC.
Wnioski:
Korzystanie z optymalizatorów mocy prądu stałego nie przynosi żadnych dodatkowych korzyści ekonomicznych. Generuje natomiast, awaryjność systemu, co zwiększa ryzyko i późniejsze koszty akcji serwisowych.
Diody obejściowe - minimalizacja strat produkcji przy zacienieniu
Przez wiele lat funkcjonował pogląd, że zacieniony moduł ogranicza moc pozostałych, niezacienionych modułów a tym samym całego łańcucha.
Ogniwa w modułach fotowoltaicznych są połączone trzema diodami obejściowymi. Jeżeli któryś z modułów jest zacieniony diody stają się aktywne i zacieniona część modułu jest wyłączana. Pozostałe moduły łańcucha PV działają z pełną dostępną mocą.
System ten gwarantuje, że zacienione moduły nie będą obniżały wydajności całej instalacji.
