Instalatorzy i partnerzy
Fronius Verto Designed to transform.
Elastyczny falownik do każdej instalacji
Fronius Verto został zaprojektowany z myślą o małych firmach, gospdarstwach rolnych i domach wielorodzinnych. Urządzenie zapewnia najwyższą możliwą wydajność dzięki koncepcji czterech wysokoprądowych MPPT (28 A na ciąg i MPPT), szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego i innowacyjnemu systemowi zarządzania zacienieniem. Niezależnie od tego, czy instalujesz nowy system fotowoltaiczny, czy rozbudowujesz istniejący, Fronius Verto umożliwia tworzenie złożonych projektów z modułami o różnych orientacjach i kątach nachylenia.
  • Całkowita elastyczność
  • Maksymalne bezpieczeństwo
  • Łatwa instalacja i uruchomienie
  • Optymalne użytkowanie
Fronius Verto: Designed to transform.
Dostępne w kategoriach mocy 25, 27, 30 i 33,3 kW.
Skorzystaj z Verto3D już teraz
Idealne rozwiązanie dla każdego systemu PV
Dzieki funkcji SuperFlex z multi-MPPT oraz szerokiemu zakresowi napięć wejściowych, nawet najbardziej złożone projekty instalacji nie stanowią problemu dla Fronius Verto. Nowy falownik oferuje również maksymalną elastyczność podczas instalacji. Verto można zamontować na ścianie lub płasko. Dobierając moduły, można wybierać spośród szerokiej gamy opcji. Dzięki czterem wysokoprądowym układom MPPT (28 A na ciąg i MPPT) możliwe jest również bezproblemowe korzystanie z modułów wysokoprądowych.
Bezpieczeństwo w standardzie  bez dodatkowych komponentów
Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w Fronius Verto. Jest on standardowo dostarczany z opcjonalnym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (SPD) typu 2 po stronie AC i DC lub z SPD typu 1+2 po stronie AC i DC. Z Fronius Verto fabrycznie zintegrowany jest również przerywacz obwodu łuku elektrycznego (AFPE / AFCI), który chroni system fotowoltaiczny przed łukiem elektrycznym. Oznacza to, że Fronius Verto gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa nawet w podstawowej konfiguracji bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Również dane klientów są u nas dobrze chronione. Zapewnia to nasz certyfikowany system bezpieczeństwa informacji oraz fakt, że nasze serwery oraz system przechowywania danych w chmurze znajduje sie w Europie.
Zaprojektowany dla maksymalnej wygody podczas instalacji
Dzięki przestronnemu i dobrze chronionemu obszarowi połączeń, Fronius Verto oferuje instalatorom dużo miejsca do szybkiej i wygodnej pracy. Jego obudowa została zaprojektowana tak, aby umożliwić łatwą instalację dzięki dużemu obszarowi połączeń AC, wtyczkom MC4 i wspornikowi montażowemu. Dzięki obszarowi zacisków od 4 do 35 mm2, w zależności od potrzeb można stosować szeroką gamę typów kabli.
Łatwa integracja sektora energetycznego
Dzięki otwartym interfejsom Fronius Verto umożliwia łatwą integrację kompatybilnych stacji ładowania - Fronius Wattpilot lub pomp ciepła oraz regulatora Fronius Ohmpilot. Możliwa jest również bezproblemowa integracja produktów innych firm za pośrednictwem Modbus RTU, Modbus TCP lub Solar API.
Jakość i zrównoważony rozwój
Tworząc nasze urządzenia Fronius, zawsze działamy zgodnie z zasadą "Zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o zrównoważonym rozwoju". Przywiązujemy dużą wagę do świadomego korzystania z zasobów, używamy materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego wykorzystania, gdy tylko jest to możliwe. Dzięki aktywnemu chłodzeniu elektroniki zasilającej, Fronius Verto ma szczególnie długą żywotność. Wyłączniki różnicowoprądowe (SPD) można również wymienić na miejscu, oszczędzając czas i zasoby.
Narzędzia cyfrowe firmy Fronius: od uruchomienia do serwisu
Solar.start - aplikacja stworzona przez profesjonalistów dla profesjonalistów
Konfiguracja falowników firmy Fronius zajmuje tylko kilka minut: Solar.start ułatwia pracę.
  • Szybkie i łatwe uruchomienie w zaledwie trzech krokach
    1. Ustawienia sieciowe
    2. Konfiguracja produktu
    3. Integracja z platformą monitorowania Fronius Solar.web
  • Szybki dostęp do interfejsu internetowego w celu uzyskania dodatkowych ustawień i funkcji
  • Pełna ochrona gwarancyjna po zarejestrowaniu falownika na platformie Solar.web
  • Połączenie z przydatnymi platformami, takimi jak Solar.web i Solar.SOS
Wystarczy pobrać i uruchomić falownik!
Dane techniczne
Dane techniczne Fronius Verto
Kategorie mocy  25, 27, 30 and 33,3 kW
MPP-tracker(y)  4
Zakres napięcia MPPT 150 - 870 V
Maks. Napięcie DC 1.000 V
System chłodzenia  Active Cooling
Stopień ochrony  IP 66
Typ instalacji Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna
Znajdź odpowiedniego partnera handlowego w swojej okolicy i zamów Fronius Verto już dziś. Wystarczy włączyć udostępnianie lokalizacji lub wyszukać lokalizację, aby znaleźć odpowiedniego partnera handlowego.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
