Instalatorzy i partnerzy
FRONIUS WATTPILOT Często zadawane pytania
Podstawowe informacje
Fronius Wattpilot to inteligentna stacja do ładowania wszystkich samochodów elektrycznych.
Urządzenie Wattpilot dostępne jest w dwóch wariantach — montowanym na stałe Wattpilot Home dla gospodarstwa domowego (w wariancie 11 kW) oraz mobilnym Wattpilot Go do użytku w podróży.
Urządzenie można obsługiwać za pomocą aplikacji Solar.wattpilot, która jednocześnie umożliwia podgląd procesu ładowania. Stacja do ładowania typu plug and play posiada dwa różne tryby ładowania o nazwie Eco Mode (Tryb ekologiczny) i Next Trip Mode (Tryb następnej podróży).
Co więcej, urządzenie Wattpilot jest zoptymalizowane pod kątem instalacji PV, dzięki czemu samochód może być ładowany w sposób szczególnie ekonomiczny i zrównoważony. Służy do tego automatyczne przełączanie 1/3-fazowe w zakresie od 1,38 do 22 kW wyrażone w amperach nadwyżki produkcji energii PV.
Do podstawowego ładowania wystarczy podłączyć urządzenie Wattpilot do zasilania i do samochodu. Do specjalnych ustawień (optymalizacja PV, tryby ładowania itp.) można użyć aplikacji Solar.wattpilot.
Urządzenie Wattpilot można zintegrować z siecią za pomocą połączenia WLAN. Jeśli urządzenie Wattpilot znajduje się poza zasięgiem sieci WLAN, można wzmocnić sygnał WLAN, używając repeatera, punktu dostępowego WIFI lub adaptera PowerLine.
Okres gwarancji wynosi 2 lata.
Tak. Równolegle może działać dowolna liczba urządzeń Wattpilot. Każde urządzenie Wattpilot musi być indywidualnie zintegrowane z siecią. Wykorzystanie nadwyżki produkcji PV jest jednak aktywne zawsze tylko na jednym urządzeniu.
Nie, urządzenie Wattpilot komunikuje się z siecią poprzez WLAN. Wykrywa sieć WLAN i łączy się z nią automatycznie. Sieć WLAN będzie coraz powszechniej dostępna na parkingach, ponieważ wiele nowych samochodów potrzebuje jej na przykład do aktualizacji oprogramowania w trybie OTA (over-the-air).
Nie ma możliwości obciążania kosztami ładowania bezpośrednio osoby korzystającej, a co za tym idzie wystawienia faktury na określona ilość kWh. Możliwe jest jednak rejestrowanie energii zużytej do ładowania w kWh oraz indywidualne rejestrowanie czasu dla każdego czipu RFID i procesu ładowania. Dane te można wyeksportować do pliku CSV, co umożliwiła fakturowanie wg czasu ładowania (w minutach).
Zakres dostawy urządzenia Wattpilot obejmuje następujące elementy: uchwyt montażowy wraz ze śrubami i wtyczkami, urządzenie Wattpilot, miniaturowy bezpiecznik, zabezpieczenie antykradzieżowe, karta do resetowania, czip identyfikacyjny oraz skrócona instrukcja obsługi. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są: kabel typu 2 (5 m), czipy identyfikacyjne (10 szt.), dodatkowy uchwyt montażowy i zestawy adapterów.
Urządzenie Wattpilot jest produkowane w Austrii.
Urządzenie Wattpilot 2.0 zostało zaprojektowane z uwzględnieniem zmian w normach (IEC 61851-1:2019 i IEC 62752:2016). Normy te mają znaczenie wyłącznie dla producenta. Poprzednia wersja urządzenia Wattpilot 2.0 może być nadal sprzedawana i używana.
Urządzenie Wattpilot 2.0 jest produkowane z nowo zaprojektowaną obudową. Zapewnia ona wyższy stopień ochrony IP (IP 65 zamiast IP 54). Kabel adaptera wtyczki bezpieczeństwa jest krótszy. Poprawiono również zasięg sieci WLAN. Zgodnie z naszą strategią zrównoważonego rozwoju, aby uniknąć długich tras w transporcie, używamy więcej komponentów z Europy. Ponadto pojawiły się dwie nowe wersje urządzenia Wattpilot 2.0: Wattpilot Home 22 J 2.0 oraz Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS (na rynek australijski). Wszystkie znane funkcje oprogramowania, takie jak ładowanie nadwyżkami PV itp. są nadal dostępne dla urządzenia Wattpilot (1.0) oraz Wattpilot 2.0.
Dwie dodatkowe żyły służą jako wejście cyfrowe do przyszłych zastosowań i obecnie nie pełnią żadnej funkcji.
Instalacja i rozruch
Do pierwszego uruchomienia urządzenia Wattpilot trzeba skorzystać z aplikacji Solar.wattpilot. Urządzenie Wattpilot musi być podłączone do Internetu, w celu edytowania ustawień i zdalnego dostępu
Tak! Nie potrzeba dodatkowych, cyklicznych kontroli, a co za tym idzie, nie ma potrzeby serwisowania.
Urządzenie posiada wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (30 mA dla prądu przemiennego i 6 mA dla prądu stałego). Oznacza to, że nie jest wymagane stosowanie RCD typu B. Przed każdym urządzeniem Wattpilot należy podłączyć oddzielny RCD typu A oraz bezpiecznik automatyczny.
Gniazda CEE są przeznaczone do obciążeń ciągłych. Należy jednak pamiętać o prawidłowym montażu oraz o utrzymywaniu styków wtyczki w odpowiednim stanie (brak zabrudzeń i oksydacji).
W punkcie wprowadzania energii do sieci wymagany jest falownik Fronius z licznikiem Fronius Smart Meter. Następujące falowniki firmy Fronius są kompatybilne z urządzeniem Wattpilot: SnapINverter z Datamanager 2.0 i GEN24 Plus oraz serie IG, IG Plus, IG TL i CL w połączeniu z Datamanager 2.0.
Możliwe jest również połączenie z urządzeniem Ohmpilot firmy Fronius i kompatybilnym akumulatorem połączonym po stronie prądu stałego.
Wattpilot może współpracować również z innymi falownikami / źródłami energii w połączeniu z Datamanager Box 2.0 i inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter zainstalowanym w punkcie wprowadzania energii do sieci. Nie można jednak używać równolegle innych urządzeń regulujących zużycie energii (akumulator, Power2Heat itp.), ponieważ mogą one zakłócać swoją pracę. Obciążenia występujące w instalacji nie są uwzględniane przy wyświetlaniu w aplikacji Solar.wattpilot.
W tym przypadku maksymalny prąd ładowania jest automatycznie ograniczany do 16 A.
Po zamontowaniu wtyczki CEE maksymalna długość przewodu połączeniowego zgodnie z obowiązującymi normami wynosi 30 cm. Dlatego nie wolno montować wtyczki CEE na kablu połączeniowym urządzenia Wattpilot Home. Jeżeli potrzebujesz wtyczki CEE, wybierz wersję Wattpilot Go.
Cechy
Tryb ładowania można zmienić za pomocą aplikacji lub przycisku na urządzeniu.
Na chwilę obecną nadal nie ma standardu inteligentnego ładowania. Z tego powodu w przypadku niektórych modeli samochodów mogą wystąpić ograniczenia w ładowaniu zoptymalizowanym pod względem kosztów. Firma Fronius stara się skonfigurować optymalny proces ładowania dla każdego pojazdu. Dotyczy to następujących modeli samochodów:
  • Renault Zoe
  • Twingo
  • Kia e-Soul
  • Mitsubishi i-MiEV
  • Citroen C-Zero
  • Peugeot iOn
  • VW ID.3 / ID.4 (ze względu na proces ładowania nie wolno go przerywać)
Wybrany model samochodu można znaleźć w aplikacji Solar.wattpilot, w sekcji Settings (Ustawienia) — Cost optimisation (Optymalizacja kosztów) — Car (Samochód).
Nie, to nie jest możliwe. Można jednak ustawić ładowanie do określonego poziomu energii w kWh lub km, a samochód elektryczny zostanie naładowany do tego poziomu w określonym czasie.
Wszystkie ustawienia można również określić lokalnie, bezpośrednio przez połączenie z hot spotem urządzenia Wattpilot. Jest on stale otwarty i zabezpieczony hasłem. Poniższe funkcje nie są możliwe bez połączenia z siecią:
  • Zdalny dostęp do aplikacji przez Internet
  • Połączenie z instalacją PV (ładowanie zoptymalizowane pod kątem PV)
  • Stosowanie elastycznych taryf energii elektrycznej
  • Aktualizacje oprogramowania
Nie, nie jest to możliwe w przypadku Fronius Wattpilot.
Next Trip Mode gwarantuje, że samochód będzie wystarczająco naładowany przed następną podróżą. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z Next Trip Mode.
Identyfikatory RFID umożliwiają zarządzanie użytkownikami Wattpilot. Więcej informacji znajdziesz w filmie.
Możliwe jest połączenie urządzenia Wattpilot z kompatybilnymi magazynami energii z podłączeniem stałoprądowym i urządzeniami Fronius Ohmpilot. Wartości progowe można określić zarówno dla akumulatora (stan naładowania w %), jak i dla urządzenia Ohmpilot (temperatura w °C). W momencie osiągnięcia wartości progowych aktualne wartości mocy akumulatora i urządzenia Ohmpilot są uznawane za nadwyżkę. Oznacza to, że obecność akumulatora lub urządzenia Ohmpilot może być również uwzględniona w instalacji. Możliwa jest priorytetyzacja urządzenia Wattpilot oraz dodatkowa priorytetyzacja urządzenia Ohmpilot i akumulatora w interfejsie falownika.
Optymalizacja kosztów może być stosowana tylko przez jedno urządzenie Wattpilot w tym samym czasie. Kilka stacji ładowania Wattpilot nie może pracować jednocześnie w trybie wykorzystaniem nadwyżki produkcji energii PV. Zmienna taryfa energii elektrycznej może być stosowana dla wielu urządzeń jednocześnie.
Tak! W aplikacji można łatwo aktywować i dezaktywować optymalizację zużycia nadwyżki produkcji PV oraz korzystanie ze zmiennej taryfy elektrycznej. Dzięki temu użytkownik nieposiadający instalacji PV może korzystać ze zmiennych taryf za energię elektryczną. I odwrotnie: użytkownik posiadający instalację PV może korzystać z trybów ładowania bez zmiennej taryfy. Jak można się spodziewać, obie opcje mogą być używane w tym samym czasie.
Tak! To ustawienie można określić samodzielnie w aplikacji. Pozwala to również na określenie maksymalnej asymetrii fazowo-obciążeniowej urządzenia Wattpilot.
Tak, optymalizacja zużycia PV może być realizowana również w przypadku falowników innych niż Fronius. Muszą być one jednak połączone z Datamanager Box 2.0 i Fronius Smart Meter w punkcie wprowadzania energii do sieci. Poza tym nie może być jednocześnie wdrożone żadne inne rozwiązanie do zarządzania energią (akumulator, Power2Heat itp.), ponieważ układy sterowania mogą powodować usterki. Odbiorniki występujące w instalacji nie są wyświetlane w aplikacji Solar.wattpilot.
Optymalizacja PV odbywa się z indywidualnie ustawionym przyrostem natężenia prądu i jest standardowo dostępna od typu 2.
Dzięki temu możliwe są przyrosty mocy ładowania o ok. 230 W (1-fazowe) lub ok. 690 W (3-fazowe). Zaletą jest możliwość wykorzystania zakresu mocy instalacji PV z optymalnym współczynnikiem sprawności (moc ładowania 1,38–22 kW). Przełączanie funkcjonuje w przypadku pojazdów, które mają 3-fazową lub 2-fazową ładowarkę pokładową.
Tak, dla urządzenia Wattpilot dostępne są aktualizacje oprogramowania on-line. O ile urządzenie Wattpilot jest podłączone do Internetu, instalacja tych aktualizacji jest bardzo prosta.
Tak. Czip identyfikacyjny należy skonfigurować osobno dla każdego urządzenia Wattpilot.
W aplikacji Solar.wattpilot można włączyć ładowanie nadwyżkami z instalacji PV i dokonać niektórych zaawansowanych ustawień. W filmie pokażemy, jak to działa.
Urządzenie Wattpilot ładuje przez co najmniej 5 minut, aby chronić przekaźniki.
Za pomocą elastycznych taryf za energię elektryczną HOURLY Lumina Strom i HOURLY aWattar można optymalizować koszty ładowania pojazdu ładowarką Wattpilot. W tym filmie jest objaśniony sposób ich aktywacji w aplikacji Solar.wattpilot.
Ładowanie będzie odbywać się przy ustawionym natężeniu prądu. Nie ma potrzeby resetowania wartości granicznych prądu.
Zmienną taryfę za energię elektryczną można włączyć w menu „Ustawienia” - „Optymalizacja kosztów”. Zależnie od dostępności w danym kraju można zapisać konkretne taryfy lub strefy aukcji. Strefa aukcji to wyznaczone terytorium rynku energetycznego, na którym odbywa się handel energią elektryczną po bieżących cenach giełdowych. Jeśli strefa aukcji jest wykorzystywana w połączeniu z Wattpilot, dodatkowe dopłaty za konkretną taryfę muszą być sumowane ręcznie.
Tak, interfejs można wykorzystać do sterowania urządzeniem Wattpilot za pomocą aplikacji Solar.wattpilot. Interfejs jest zaszyfrowany ze względów bezpieczeństwa i nie jest publicznie dostępny.
W urządzeniu Wattpilot można przywrócić ustawienia fabryczne z pomocą dołączonej karty RFID Reset Card.
Ustawienia Dynamic Load Balancing są dokonywane w aplikacji Solar.wattpilot.
 Funkcja Dynamic Load Balancing działa z maksymalnie 3 urządzeniami Wattpilot.
Funkcja Dynamic Load Balancing wymaga kompatybilnego falownika firmy Fronius lub rozwiązania Datamanager Box 2.0 oraz inteligentnego licznika Fronius Smart Meter w punkcie wypływu energii do sieci.
Tak, ustawianie priorytetów jest możliwe. Jeśli priorytet jest ustawiony na tę samą wartość, to jest on nadawany w następujący sposób:
- Priorytet 1: tryb standardowy
- Priorytet 2: Next Trip Mode
- Priorytet 3: Eco Mode
Jeśli tryb ładowania jest taki sam, energia jest dzielona po równo.
Tak, to ustawienie można włączyć w menu „Ustawienia” - „Równoważenie obciążenia” - „Dynamic Load Balancing” aplikacji Solar.wattpilot. To ustawienie jest konieczne, jeśli maksymalna zdolność przewodzenia przewodu zasilania ładowarki Wattpilot jest niższa od wartości bezpiecznika w przyłączu gospodarstwa domowego. Będzie to zapobiegało zadziałaniu wyłącznika instalacyjnego przewodu zasilania.
Tak, Wattpilot jest wyposażony w protokół Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 J. OCPP to standardowy interfejs stacji ładowania. Z tego interfejsu można korzystać np. do zarządzania obciążeniem, wizualizacji lub tworzenia raportów ładowania.
Za pomocą programatora ładowania można blokować lub odblokowywać ładowanie w określonych godzinach. Umożliwia to np. korzystanie z tańszych nocnych taryf za energię elektryczną. Programator ładowania można uaktywnić w menu „Ustawienia” - „Programator ładowania” aplikacji Solar.wattpilot. Dodatkowe ustawienie „Zezwól/blokuj ładowanie + nadwyżki PV” umożliwia zezwolenie na ładowanie (z sieci energetycznej i nadwyżkami z instalacji PV) w wyznaczonym okresie lub zablokowanie go. W okresach blokady do ładowania mogą jednak nadal być wykorzystywane nadwyżki z instalacji PV.
Aplikacja
Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (Android) oraz Apple App Store (iOS).
Tak, jest to możliwe za pośrednictwem aplikacji Solar.wattpilot.
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, szwedzki, hiszpański, węgierski i fiński
W tym filmie jest wytłumaczone znaczenie wszystkich parametrów znajdujących się w menu szczegóły aplikacji Solar.wattpilot.
Wszystkie informacje o ilości energii użytej do ładowania są wyświetlane w aplikacji Solar.wattpilot.
Aby mogło zostać przypisane nowe hasło, w Wattpilot muszą zostać przywrócone ustawienia fabryczne.
Serwis
W urządzeniu Wattpilot można przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą karty RFID, która znajduje się w zestawie.
Instalator urządzenia Wattpilot powinien utworzyć zgłoszenie serwisowe dla danego urządzenia Wattpilot w aplikacji Fronius Solar.SOS. Należy pamiętać o dołączeniu do zgłoszenia numeru seryjnego, faktury zakupu oraz zdjęcia tabliczki znamionowej.
Wattpilot jest połączony z internetem przez Wi-Fi. Ustawienia są dokonywane w aplikacji Solar.wattpilot.
  • Sprawdź aplikację Solar.wattpilot w sekcji Settings (Ustawienia) — Cost optimization (Optymalizacja kosztów) — Car (Samochód) — Choose path switch (Wybierz przełącznik ścieżki).
  • Upewnij się, że kabel do ładowania i ładowarka pokładowa samochodu obsługują ładowanie trójfazowe.
  • Sprawdź w aplikacji samochodu ustawienia, które mogą ograniczać ładowanie do jednej fazy.
Należy pamiętać, w pierwszej kolejności o zaktualizowaniu oprogramowania urządzenia w aplikacji Fronius Solar.wattpilot do najnowszej wersji.
Sprawdź siłę sygnału WiFi w swojej sieci na urządzeniu Wattpilot. Aby połączenie było stabilne, aplikacja Fronius Solar.wattpilot powinna wykrywać sygnał WiFi z siłą co najmniej 50%.
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe komponentów do najnowszej wersji. W przypadku falowników GEN24 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.14.110-1 lub nowszej upewnij się, że interfejs Solar API jest aktywowany w interfejsie użytkownika falownika, w sekcji „Communication” (Komunikacja) — „Solar API”. Upewnij się również, że falownik i urządzenie Wattpilot znajdują się w tej samej sieci IP, zwłaszcza jeśli używasz podsieci.
Wszelkie zmiany i modyfikacje urządzenia bez wcześniejszego uzyskania zgody producenta mogą doprowadzić do utraty gwarancji.
Solar.web
Urządzenie Wattpilot można dodać do instalacji PV w aplikacji Solar.web, przechodząc do sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty).
Jeśli jeszcze nie utworzono instalacji PV w Solar.web, zarejestruj się na stronie www.solarweb.com i dodaj swoje urządzenie Wattpilot oraz skonfigurowany falownik przy tworzeniu nowej instalacji PV. Podczas dodawania urządzenia Wattpilot do Solar.web zalecamy, aby urządzenie Wattpilot miało połączenie z Internetem i było skonfigurowane z falownikiem. Niemniej jednak możliwe jest również dodanie urządzenia Wattpilot do Solar.web w trybie offline, jednak dane urządzenia Wattpilot zostaną wyświetlone po raz pierwszy dopiero wtedy, gdy urządzenie będzie online i skonfigurowane w instalacji.
Tak, do instalacji PV w Solar.web można dodać wiele urządzeń Wattpilot.
Aby dane urządzenia Wattpilot były wyświetlane w Solar.web, należy spełnić następujące warunki:
  • Urządzenie Wattpilot (tak jak falownik) musi być dodane do instalacji PV w Solar.web, w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty). Jeśli ta karta nie jest widoczna, poproś instalatora o nadanie Ci uprawnień „Owner” (Właściciel) lub „Supervisor” (Nadzorca) na dostęp do instalacji PV.
  • Zarówno urządzenie Wattpilot jak i kompatybilny falownik muszą być podłączone do Internetu. Wattpilot wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 36.0 lub nowszej.
  • Aktualizacji urządzenia Wattpilot można dokonać w aplikacji Solar.wattpilot, na karcie „Internet”.
  • Urządzenie Wattpilot musi być skonfigurowane z falownikiem. Przejdź do sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Cost Optimization” (Optymalizacja kosztów) w aplikacji Solar.wattpilot, aby skonfigurować Wattpilot z falownikiem.
  • Jeśli użyty falownik to GEN24 lub Tauro, wymagane jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.12 lub nowszej. Aktualizacji falownika można dokonać w aplikacji Solar.web, w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty).
Jeśli urządzenie Wattpilot nie ma połączenia z Internetem (np. z powodu słabego sygnału sieci WLAN), dane na żywo i dane historyczne nie są dostępne w Solar.web. Dane historyczne nie zostaną przywrócone po ponownym połączeniu urządzenia Wattpilot z Internetem.
Ponadto dane urządzenia Wattpilot są wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie Wattpilot współpracuje z falownikiem należącym do tej samej instalacji PV w Solar.web. Na przykład w Solar.web nie są wyświetlane dane za okresy, w których urządzenie Wattpilot Go było używane podczas wyjazdów.
Urządzenie Wattpilot musi być skonfigurowane z nowym falownikiem w aplikacji Solar.wattpilot, w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Cost optimization” (Optymalizacja kosztów). Należy zmienić falownik ustawiony w aplikacji Solar.web w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty). Wówczas wszystkie dane urządzenia Wattpilot zostaną ponownie wyświetlone w Solar.web.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
